[Gelöst] Fhem Connector und AVM-Steckdosen
Begonnen von juemuc, 17 März 2019, 11:42:48
juemuc
habe gestern mit Erstaunen festgestellt, dass meine AVM-Steckdosen in der ALEXA-App als Temperatursensor und nicht als Schalter angezeigt werden. Das Hinzufügen des Attributes genericDeviceType (als switsch) bringt keine Änderung.
Kann das jemand reproduzieren?
Ich habe den "ALEXA" gestoppt und neu gestartet und die Geräte in der App gelöscht und neu hinzugefügt. Keine Änderung. Wer hat eine Idee?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
justme1968
homebridgeMapping CurrentTemperature:clear
sollte helfen.
juemuc
#2
sollte helfen.
leider nein.
Zusatzinfo: Ich kann die Steckdosen normal über "Alexa schalte xyz ein bzw Alexa schalte xyz aus" schalten.
Jürgen
justme1968
mit add oder alexa restart?
neue gerätesuche? gerät aus alexa löschen und neu suchen?
was steht im log?
juemuc
was steht im log?
mit stop und start
Geräte wurde in der App gelöscht und dann neu hinzugefügt.
im Log steht folgendes:
[2019-3-17 11:47:13] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-3-17 11:47:13] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-3-17 11:47:13] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:13] Stopping SSH ...
[2019-3-17 11:47:13] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[2019-3-17 11:47:13] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:13] *** SSH: exited with 143
[2019-3-17 11:47:20] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[2019-3-17 11:47:20] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-3-17 11:47:20] this is alexa-fhem 0.5.24
[2019-3-17 11:47:20] connecting to FHEM ...
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1552819641404
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] got csrfToken: csrf_148843534998528
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] waiting for events ...
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.24%22%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20MyAlexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20MyAlexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:21] Server listening on: http://127.0.0.1:38567 for proxy connections
[2019-3-17 11:47:21] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-3-17 11:47:21] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-3-17 11:47:21] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":38567},"connections":[{"port":"8083","uid":999,"filter":"alexaName=..*","server":"127.0.0.1","webname":"fhem","name":"FHEM"}]}
[2019-3-17 11:47:21] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-3-17 11:47:23] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20MyAlexa%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] got: 15 results
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0230141 is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0230141 has
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   Custom Voltage [voltage]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   Custom Power [power]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 226.778 V
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 226.778 (as number; from '226.778 V')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-power: 0.00 W
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0.00 W')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-energy: 41141 Wh
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Energy: 41.141 (as number; from '41141 Wh')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-state: off
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0234719 is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0234719 has
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 226.361 V
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 226.361 (as number; from '226.361 V')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-power: 0.00 W
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-energy: 105492 Wh
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Energy: 105.492 (as number; from '105492 Wh')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-state: off
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-temperature: 22.0 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0316841 is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_08761_0316841 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-voltage: 228.227 V
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 228.227 (as number; from '228.227 V')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-power: 0.00 W
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-energy: 333495 Wh
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Energy: 333.495 (as number; from '333495 Wh')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-state: off
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-temperature: 23.5 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0203216 is thermostat
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0203216 has
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0203216-battery: 40 %
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0203216-desired-temp: 22.0 C
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0203216-temperature: 21.5 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0220184 is thermostat
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0220184 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0220184-battery: 60 %
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0220184-desired-temp: 22.0 C
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0220184-temperature: 22.5 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0266416 is thermostat
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_10971_0266416 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0266416-battery: 60 %
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0266416-desired-temp: 22.0 C
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_10971_0266416-temperature: 22.5 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_11657_0093496 is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_11657_0093496 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-voltage: 227.217 V
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 227.217 (as number; from '227.217 V')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.07 W
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.07 (as number; from '4.07 W')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-energy: 21428 Wh
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]     caching: Custom Energy: 21.428 (as number; from '21428 Wh')
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-state: on
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-temperature: 23.5 C (measured)
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_CC_9F_1C_900 is thermostat
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] FBDECT_FB_CC_9F_1C_900 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-battery: 1 %
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-desired-temp: 22.0 C
  2019-03-17 11:47:23 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 22.6
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708 is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708 has
  2019-03-17 11:47:23 caching: HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708-state: off
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Hilfe_Antje is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Hilfe_Antje has
  2019-03-17 11:47:23 caching: Hilfe_Antje-state: off
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Hilfe_Juergen is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Hilfe_Juergen has
  2019-03-17 11:47:23 caching: Hilfe_Juergen-state: off
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Klingel_ON_Schalter is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Klingel_ON_Schalter has
  2019-03-17 11:47:23 caching: Klingel_ON_Schalter-state: on
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Rollos_BS is blind
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Rollos_BS has
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Rollos_WK is blind
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] Rollos_WK has
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] SONOS_Gruppierung_erlaubt is switch
[2019-3-17 11:47:23] [FHEM] SONOS_Gruppierung_erlaubt has
  2019-03-17 11:47:23 caching: SONOS_Gruppierung_erlaubt-state: on
[2019-3-17 11:47:24] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-3-17 11:47:24] sshautoconf: completed successfully
[2019-3-17 11:47:24] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-3-17 11:47:24] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-3-17 11:47:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:24] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:38567 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-3-17 11:47:24] BearerToken '...B22E1' read from MyAlexa
[2019-3-17 11:47:24] [FHEM] got .eventToken
[2019-3-17 11:47:24] refreshing token
[2019-3-17 11:47:24] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-3-17 11:47:24] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-3-17 11:47:24] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_148843534998528&XHR=1
[2019-3-17 11:47:24] *** SSH: proxy connection established
[2019-3-17 11:47:24] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-03-17 11:47:43 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 22.7
[2019-3-17 11:47:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2019-03-17 11:48:13 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 227.783 V
[2019-3-17 11:48:13] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 227.783 (as number; from '227.783 V')
  2019-03-17 11:48:13 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 228.001 V
[2019-3-17 11:48:13] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 228.001 (as number; from '228.001 V')
  2019-03-17 11:48:43 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.04 W
[2019-3-17 11:48:43] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.04 (as number; from '4.04 W')
  2019-03-17 11:49:43 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 22.6
[2019-3-17 11:49:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.6 (as number; from '22.6')
  2019-03-17 11:50:13 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 226.967 V
[2019-3-17 11:50:13] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 226.967 (as number; from '226.967 V')
  2019-03-17 11:50:13 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 227.056 V
[2019-3-17 11:50:13] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 227.056 (as number; from '227.056 V')
  2019-03-17 11:50:43 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.10 W
[2019-3-17 11:50:43] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.1 (as number; from '4.10 W')
  2019-03-17 11:50:43 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 22.7
[2019-3-17 11:50:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2019-03-17 11:51:43 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 227.135 V
[2019-3-17 11:51:43] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 227.135 (as number; from '227.135 V')
  2019-03-17 11:52:13 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 226.296 V
[2019-3-17 11:52:13] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 226.296 (as number; from '226.296 V')
  2019-03-17 11:52:43 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.07 W
[2019-3-17 11:52:43] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.07 (as number; from '4.07 W')
  2019-03-17 11:53:43 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 225.926 V
[2019-3-17 11:53:43] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 225.926 (as number; from '225.926 V')
  2019-03-17 11:54:43 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 226.072 V
[2019-3-17 11:54:43] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 226.072 (as number; from '226.072 V')
  2019-03-17 11:54:43 caching: FBDECT_FB_08761_0316841-temperature: 24.0 C (measured)
[2019-3-17 11:54:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24 (as number; from '24.0 C (measured)')
  2019-03-17 11:54:43 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.20 W
[2019-3-17 11:54:43] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.2 (as number; from '4.20 W')
  2019-03-17 11:55:13 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 22.8
[2019-3-17 11:55:13] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
Jürgen
justme1968
da wird immer noch CurrentTemperature gefunden.
zeig mal ein list vom device
juemuc
hier ein List von einer AVM-Steckdose und vom Alexa-Device
   CHANGED
   DEF        FB:08761_0230141 powerMeter,tempSensor,switch
   FB_MSGCNT  1800
   FB_TIME    2019-03-17 12:06:43
   FUUID      5c43754e-f33f-ca7c-38d5-aaa20eea9b869439
   IODev      FB
   LASTInputDev FB
   MSGCNT     1800
   NAME       FBDECT_FB_08761_0230141
   NR         29
   STATE      off
   STILLDONETIME 0
   TYPE       FBDECT
   id         08761_0230141
   props      microphone,powerMeter,tempSensor,switch
     2019-03-17 12:06:43   AIN             08761 0230141
     2019-03-17 12:06:43   FBNAME          Nachtlampe (Wohnzimmer)
     2019-03-17 12:06:43   FBPROP          microphone,powerMeter,tempSensor,switch
     2019-03-17 12:06:43   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2019-03-17 12:06:43   ID              20
     2019-03-17 12:06:43   devicelock      no
     2019-03-17 12:06:43   energy          41141 Wh
     2019-03-17 12:06:43   fwversion       04.16
     2019-03-17 12:06:43   locked          no
     2019-03-17 12:06:43   mode            manuell
     2019-03-17 12:06:43   power           0.00 W
     2019-03-17 12:06:43   present         yes
     2019-03-17 12:06:43   state           off
     2019-03-17 12:06:43   tempadjust      0.0 C
     2019-03-17 12:06:43   temperature     24.0 C (measured)
     2019-03-17 12:06:43   voltage         226.927 V
   IODev      FB
   Schalter   AVM_Hauptschalter
   alexaName  Nachtlampe
   alias      Nachtlampe
   devStateStyle style="text-align:right"
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading .*
   group      Schaltsteckdosen
   icon       ge_wht_steckdose
   room       AVM,Alexa,Statuszentrale,Wohnzimmer
   sortby     04
   userattr   Schalter Schalter_map structexclude
   webCmd     :
   FD         20
   FUUID      5c435bd7-f33f-ca7c-8929-271c586444589d51
   FVERSION   39_alexa.pm:0.189070/2019-03-14
   LAST_START 2019-03-17 12:03:40
   LAST_STOP  2019-03-17 12:02:55
   NAME       MyAlexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-MyAlexa
   PARTIAL
   PID        20206
   STARTS     4
   STATE      running /usr/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.26
   currentlogfile ./log/alexa-2019-03-17.log
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/bin/alexa-fhem
     2019-03-17 12:03:40   alexaFHEM       running /usr/bin/alexa-fhem
     2019-03-17 12:03:43   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2019-01-19 18:19:12   alexaFHEM.bearerToken crypt:xxxxx
     2019-01-19 18:19:12   alexaFHEM.skillRegKey crypt:yyyyyyyyyyy
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:095f5b2a7843002d7a1979515e0758
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   nrarchive  7
   room       Alexa
   stateFormat alexaFHEM
Jürgen
justme1968
hatte in der falschen zeile geschaut.
bei FBDECT_FB_08761_0230141 gibt es laut start log keine CurrentTemperature mehr.
bitte das gerät noch mal aus alexa löschen und eine neue gerate suche starten.
in der log ausgabe sollte bei den displayCategories für FBDECT_FB_08761_0230141 kein TEMPERATURE_SENSOR mehr auftauchen. nur SWITCH.
wenn das nicht der fall ist: zeig bitte mal das log der gerätesuche für dieses gerät.
juemuc
wie und wo finde ich das log zur Gerätesuche?
Jürgen
justme1968
im alexa log wenn du die geräte suche startest.
juemuc
Das sind die letzten Einträge. Aus meiner Sicht sind weder Einträge vom Löschen als auch von der Gerätesuche enthalten. Ich habe dies sowohl in der App als auch direkt im Web durchgeführt.
[2019-3-17 13:30:45] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.5 (as number; from '23.5')
  2019-03-17 13:31:15 caching: FBDECT_FB_10971_0203216-temperature: 23.0 C (measured)
[2019-3-17 13:31:15] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23 (as number; from '23.0 C (measured)')
  2019-03-17 13:31:45 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 229.106 V
[2019-3-17 13:31:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.106 (as number; from '229.106 V')
  2019-03-17 13:31:45 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 23.4
[2019-3-17 13:31:45] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.4 (as number; from '23.4')
  2019-03-17 13:32:45 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 229.479 V
[2019-3-17 13:32:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.479 (as number; from '229.479 V')
  2019-03-17 13:33:15 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 23.3
[2019-3-17 13:33:15] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-03-17 13:33:45 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 229.177 V
[2019-3-17 13:33:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.177 (as number; from '229.177 V')
  2019-03-17 13:34:17 caching: HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708-state: on
[2019-3-17 13:34:17] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-03-17 13:34:20 caching: HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708-state: off
[2019-3-17 13:34:20] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-03-17 13:34:45 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 229.876 V
[2019-3-17 13:34:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.876 (as number; from '229.876 V')
  2019-03-17 13:35:15 caching: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900-temperature: 23.4
[2019-3-17 13:35:15] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.4 (as number; from '23.4')
  2019-03-17 13:35:45 caching: FBDECT_FB_08761_0230141-voltage: 229.971 V
[2019-3-17 13:35:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.971 (as number; from '229.971 V')
  2019-03-17 13:36:45 caching: FBDECT_FB_08761_0234719-voltage: 229.106 V
[2019-3-17 13:36:45] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 229.106 (as number; from '229.106 V')
  2019-03-17 13:36:45 caching: FBDECT_FB_11657_0093496-power: 4.07 W
[2019-3-17 13:36:45] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.07 (as number; from '4.07 W')
Jürgen
justme1968
da ist leider die gerätesuche nicht dabei.
juemuc
Ja. Aber ich habe sie ausgeführt  :-\
Was kann ich noch machen?
Jürgen
justme1968
bitte lösch das device noch mal aus der alexa app.
dann starte eine neue suche. es muss im log auftauchen.
juemuc
habe auf im falschen Log nachgesehen, sorry
hier die Info.
[2019-3-17 13:59:22] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"f59f3b14-ea6f-40d0-8407-f42d9838fb55"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"4C87B078-F7D5B24784121499"}}}}
[2019-3-17 13:59:22] found 15 device(s)
[2019-3-17 13:59:22] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"f55d46ff-6f5b-495c-87e0-4bbb38d48862"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-8280-e0d6a82557d93f3f","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"nachtlampe neu","description":"n: FBDECT_FB_08761_0230141, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_08761_0230141","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-8280-e0d6a82557d93f3f"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-3aca-ac98118ec6619230","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"vogellampe","description":"n: FBDECT_FB_08761_0234719, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_08761_0234719","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-3aca-ac98118ec6619230"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-6c7e-967a6acff599ad07","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"klima","description":"n: FBDECT_FB_08761_0316841, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_08761_0316841","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-6c7e-967a6acff599ad07"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-906c-f8e3e49acc98fd7d","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"heizkörper esszimmer links","description":"n: FBDECT_FB_10971_0203216, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_10971_0203216","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-906c-f8e3e49acc98fd7d"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-4e16-b59abd9add67ee19","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"heizkörper wohnzimmer","description":"n: FBDECT_FB_10971_0220184, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_10971_0220184","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-4e16-b59abd9add67ee19"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-a3f3-8a32e1c2e40f1559","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"heizkörper esszimmer rechts","description":"n: FBDECT_FB_10971_0266416, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_10971_0266416","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-a3f3-8a32e1c2e40f1559"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-53bf-55db999e0d8acd18","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kamera","description":"n: FBDECT_FB_11657_0093496, r: avm,alexa,ip kamera,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_11657_0093496","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-53bf-55db999e0d8acd18"}},{"endpointId":"5c435f24-f33f-4885-ad1c-7e39737a5d43008d","manufacturerName":"FHEMFBDECT","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"heizung wohnzimmer","description":"n: FBDECT_FB_CC_9F_1C_900, r: avm,alexa,statuszentrale,wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"FBDECT_FB_CC_9F_1C_900","fuuid":"5c435f24-f33f-4885-ad1c-7e39737a5d43008d"}},{"endpointId":"OEQ0625708","manufacturerName":"FHEMHMCCUDEV","modelName":"FHEMHM-LC-Sw1PBU-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"licht kammer","description":"n: HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708, r: kammer,alexa,homematic,schaltzentrale,statuszentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708","fuuid":"5c435f29-f33f-4885-e938-de27f08aed40b44c"}},{"endpointId":"5c435f25-f33f-4885-318f-1022dade3d670cc9","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"hilfe antje","description":"n: Hilfe_Antje, r: alexa,hilferufe,statuszentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Hilfe_Antje","fuuid":"5c435f25-f33f-4885-318f-1022dade3d670cc9"}},{"endpointId":"5c435f25-f33f-4885-a910-c087eeeec11f2609","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"hilfe jürgen","description":"n: Hilfe_Juergen, r: alexa,hilferufe,statuszentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Hilfe_Juergen","fuuid":"5c435f25-f33f-4885-a910-c087eeeec11f2609"}},{"endpointId":"5c435f26-f33f-4885-f635-7e5bc4a92c48202c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"klingelschalter","description":"n: Klingel_ON_Schalter, r: alexa,flur,schaltzentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Klingel_ON_Schalter","fuuid":"5c435f26-f33f-4885-f635-7e5bc4a92c48202c"}},{"endpointId":"5c435f27-f33f-4885-fbbc-70e432e1ba3f7694","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"rollos ost","description":"n: Rollos_BS, r: alexa,schaltzentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"Rollos_BS","fuuid":"5c435f27-f33f-4885-fbbc-70e432e1ba3f7694"}},{"endpointId":"5c435f27-f33f-4885-4646-3867a385b535e3b4","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"rollos west","description":"n: Rollos_WK, r: alexa,schaltzentrale","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"Rollos_WK","fuuid":"5c435f27-f33f-4885-4646-3867a385b535e3b4"}},{"endpointId":"5c435f26-f33f-4885-25c9-eade66aa09b4541d","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gruppierung küche","description":"n: SONOS_Gruppierung_erlaubt, r: alexa,küche,schaltzentrale,sonos","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SONOS_Gruppierung_erlaubt","fuuid":"5c435f26-f33f-4885-25c9-eade66aa09b4541d"}}]}}}
Ich habe das Gerät in für Alexa umbenannt, sodass ich auch sehen kann, dass es neu gelesen wurde.
Jürgen
