[gelöst] Fehler Suche nach LOG Eintrag?
Begonnen von Burny4600, 17 März 2019, 19:51:48
Burny4600
Seit einiger Zeit habe ich einen LOG Eintrag den nicht zuordnen kann.
PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at...
Irgend ein Update dürfte dies hervorgerufen haben, da es sonst keine Programmänderungen gab.
Ein Verbose 5 hilft mir auch nicht weiter.
Gibt es eine Möglichkeit den Verursacher mittels eines Suchbefehls zu finden?
Anders wäre der Aufwand sehr groß.
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
MadMax-FHEM
Stacktrace aktivieren und dann mal sehen...
attr global stacktrace 1
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Burny4600
Danke für den Hinweis.
Leider ist das Ergebnis auch nicht hilfreich.
2019.03.17 20:11:26.471 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at (eval 240157) line 1.
2019.03.17 20:11:26.471 1: stacktrace:
2019.03.17 20:11:26.472 1:     main::__ANON__                      called by (eval 240157) (1)
2019.03.17 20:11:26.472 1:     (eval)                              called by fhem.pl (4574)
2019.03.17 20:11:26.472 1:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (4675)
2019.03.17 20:11:26.472 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (9377)
2019.03.17 20:11:26.472 1:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3789)
2019.03.17 20:11:26.472 1:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3039)
2019.03.17 20:11:26.473 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3891)
2019.03.17 20:11:26.473 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1463)
2019.03.17 20:11:26.473 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1566)
2019.03.17 20:11:26.473 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3695)
2019.03.17 20:11:26.473 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (743)
Mfg Chris
amenomade
Das Problem kommt von einem stateFormat in einem deiner CUL_HM Devices
Burny4600
Lässt sich das irgendwie auch filtern um das Gerät zu finden?
Ist nur eigenartig das es bei den HM Geräten schon lange keine Änderung bei mir gab.
Mfg Chris
sledge
list TYPE=CUL_HM stateFormat für den Anfang?
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Burny4600
Danke für den Tipp.
Seit dem heutigem Update ist derweilen Ruhe eingekehrt.
Ich werde es weiter beobachten ob dieser Fehler wieder auftritt.
Mfg Chris
