Fibaro Dimmer 2 FGD-212 - Slider zum dimmen verwenden
Begonnen von Domin2000, 19 März 2019, 07:54:19
Domin2000
ich verwende oft das Smartphone zum steuern der Akteure wie Lampen, Rolladen etc.
Meine Frage wäre bez. dimmbaren Lampen die am Fibaro Dimmer 2 angeschlossen sind. Wie kann man hier einen Slider implementieren so dass sich das Dimmern einfach auf dem Smartphone realisieren lässt? Momentan wird es bei mir so dargestellt (siehe Dateianhang)
Zum Dimmen muss ich immer auf die Lampe klicken und dann per set <Gerät> dim 10 eingeben was etwas umständlich ist. Jemand eine schöne Lösung bereits implementiert? :)
configMinimumBrightnessLevel ist 4 und configMaximumBrightnessLevel ist 34
der slider ist bereits begrenzt durch: widgetOverride dim:slider,4,1,34
Danke im Voraus!
Dominik
gamauf
Hallo!
schon einmal
attr Esstischlampe webCmd dim
probiert?
Rainer
Domin2000
Hallo Rainer,
danke, es funktioniert unter der Adresse http://raspberrypi:8083 Da wird jetzt ein Slider dargestellt (siehe Anhang)
unter der http://raspberrypi:8084 (Smartphone Ansicht) ist weiterhin nix zu sehen. Muss man was für den Port 8084 extra freischalten?
gamauf
Nimm doch die FHEMWEB Instanz, die das f18 Stylesheet verwendet (sollte seit September default sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90983.msg837213.html#msg837213).
Diese Weboberfläche sollte universell alle Displaygrößen unterstützen. Am Telefon sehe ich damit, im Querformat, den Slider zum dimmen.
