Sonoff POW Werte zurüclsetzen ?
Begonnen von rr725, 19 März 2019, 10:43:15
rr725
Hier sind ja auch einige Nuzer der o.g. Geräte unterwegs.
Weiss evtl. jemand von euch wie man die Werte des  POW´s  resettet !?
Im Netz finde ich immer nur etwas im Zusammenhang mit Tasmota- ich meine aber innerh. der orig. Firmware/App.
JoWiemann
Factory Reset
You can reset the devices wifi & network configuration settings by holding the switch down on the device for 10 – 20 seconds. You can reset all of the settings on the device (useful if you forget the configuration password) by holding down the switch for 20 – 60 seconds.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rr725
....na- das ging flux.
vielen dank,werd´ ich mal testen. hätte mir nur gewünscht, dass man nur die werte löschen kann, nicht das kompl. device.
aber egal....wenn es so funzt.
noch einmal vielen dank.
Papa Romeo
rr725
Ähm.... Ich schrieb- mit orig. FIRMWARE
Papa Romeo
