[Gelöst (und erlöst)] Holiday und Ostern 2019 -> none
Begonnen von Jamo, 21 März 2019, 23:29:08
Jamo
Ich versuche gerade aus meiner Holiday datei das Datum für Ostern auszulesen, aber einget bw 04-21 liefert ein "none" zurück (get bw 01-01 funktioniert und liefert ein "Neujahr" zurück)
Ein { join("-", western_easter(2019)) } liefert "4-21" zurück.
Was ist falsch? Hier mal das define, das list, und die bw Datei...
defmod bw holiday
attr bw room System
/opt/fhem/FHEM/holiday$ cat  bw.holiday
# $Id: bw.holiday 14979 2017-08-30 14:29:34Z mahowi $
# Feiertage in Baden-Württemberg
# Siehe auch
# http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Deutschland
1 01-01 Neujahr
1 01-06 Heilige Drei Koenige
1 05-01 Tag der Arbeit
1 10-03 Tag der deutschen Einheit
1 11-01 Allerheiligen
1 12-25 1. Weihnachtstag
1 12-26 2. Weihnachtstag
2 -2 Karfreitag
2  1 Ostermontag
2 39 Christi Himmelfahrt
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
   CFGFN
   FUUID      abcdefgeh........
   HOLIDAYFILE ./FHEM/holiday/bw.holiday
   NAME       bw
   NR         28165
   READONLY   1
   STATE      none
   TRIGGERTIME 1553209202.52149
   TYPE       holiday
     2019-03-21 23:23:55   state           none
     2019-03-21 23:23:55   tomorrow        none
     2019-03-21 23:23:55   yesterday       none
   room       System
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
Zitat von: inoma am 21 März 2019, 23:29:08
Was ist falsch?
Dein "Problem" kommt einfach daher, dass der Ostersonntag als Feiertag in den holiday Dateien überhaupt nicht definiert ist. Das ist auch völlig korrekt, weil der Ostersonntag (gesetzlich betrachtet) kein Feiertag an sich ist, sondern einfach ein Sonntag.
Wenn Du mit "get bw 04-22" testest, wird der Ostermontag höchstwahrscheinlich korrekt zurückgeliefert.
Es steht Dir natürlich frei, in die bei Dir vorhandene holiday-Datei den Eintrag für den Ostersonntag nachzutragen, wenn Du den unbedingt brauchst.
Zuerst die holiday Datei bearbeitbar machen
set bw createPrivateCopy
Danach findest Du in der Detailansicht ganz oben einen Link zu "Edit bw.holiday" um die Datei zu bearbeiten, dann kannst Du folgenden Eintrag ergänzen
2  0 Ostersonntag
Jamo
Yep das wars. Muss man drauf kommen das der OsterSonntag kein Feiertag ist.  Und ist alles so wie von Dir beschrieben. Vielen dank!
KernSani
Schön, dass es funktioniert. Magst du dann noch ein [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben?
Jamo
