"Alexa-Fhem" auf anderem Server - wie Modul "Alexa" verbinden?
Begonnen von Pati_Alpha, 22 März 2019, 22:34:36
Pati_Alpha
:D Ahh... Oh je! Ok, dann teste ich das so nochmal. Mal sehen was bei rumkommt.
Pati_Alpha
Es hat funktioniert!! :D
Ich musste aber noch den cmd angeben, sonst war der ssh-Befehl wieder leer.
Also Fazit:
  • Aktuelles Alexa-FHEM installieren (0.4.4 ist alt!)
  • Dafür sorgen, dass ssh vom Fhem-user aus ohne Passwort für den user, den man in der Config vom Alexa-Modul hinterlegt hat funktioniert
  • Command angeben (Config siehe unten)
  • Merke: Config wird jedesmal vom FHEM-Host rüberkopiert! Liegt dort in /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
define alexa alexa
setuuid alexa ###############(zensiert ^^)###############
attr alexa alexaFHEM-cmd alexa-fhem
attr alexa alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
attr alexa alexaFHEM-host 10.0.0.222
attr alexa alexaFHEM-sshUser alexafhem
Den user hatte ich auf der Alexa-FHEM-VM angelegt. Auf der FHEM-VM muss der User "fhem" entsprechend ohne Passwort (mit Keypair also!) auf die Alexa-FHEM-VM SSH-Zugang haben für den "alexafhem" user.
Restliche attribute des Moduls sind dann Standard. :)
Danke dir!!!!! :)
