Autor Thema: wie Geber RS-274 X - Files konvertieren?  (Gelesen 629 mal)
Offline on-off-on
  • New Member
« am: 24 März 2019, 17:38:23 »
Hallo, als Newbie versuche ich gerade eine Platinenerstbestellung bei jlcpcb und elecrow zu platzieren. Die Anforderungg ist ein Gerber RS-274 X-Format.
Als Files habe ich jedoch nur die Files für den Forums-Fensterdrehkippsensor, 10er Panel von pa-pa aus github https://github.com/pa-pa/HMSensor/tree/master/HMSensor-CR2032/panel10
Google war leider nicht mein Freund und ich finde keine Hilfe wie ich aus diesen Einzeldateien ein Gerber 274-x Datei erstelle. Alle Files zippen wurde von beiden Anbietern mit "kann nicht bearbeitet werden" abgelehnt. MIt Gerber Viewer oder Gerber-Tools komme ich leider auch nicht weiter :-/
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich vorgehen muss um aus den Einzeldateien ein korrektes File für Dienstleiter zu bekommen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:wie Geber RS-274 X - Files konvertieren?
« Antwort #1 am: 24 März 2019, 17:55:01 »
die Daten müssten schon Gerberdaten sein. Hier mal die ITead Definition, ist bei JLCPCB ähnlich:
Itead Studio gerber layer naming convention
Colors for better view in GCPrevue
TXT ... Excellon drill file (grey)
GML ... Milling (white)
DO or GKO  ... outline (gerber, yellow)
GTP ... solder paste top (grey)
GBP ... solder paste bottom (grey)
GTS ... solder mask top (pink)
GBS ... solder mask bottom (pink)
GTO ... silk screen top (light yellow)
GBO ... silk screen bottom (light yellow)
GTL ... copper top (green)
GBL ... copper bottom (red)
minimum layers:
<name>.GBL
<name>.GBO
<name>.GKO or <name>.DO
<name>.GBS
<name>.GTL
<name>.GTO
<name>.GTS
<name>.TXT
Die richtigen (nicht PNG) zippen und abschicken. Ggf. die ZIP-Datei bei OSHPark.com vorher rendern lassen, um zu schauen, ob alles passt.
Gruß Peter
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline on-off-on
  • New Member
« Antwort #2 am: 24 März 2019, 23:05:11 »
Hallo, Danke für den Hinweis. Die "panel-10" Files habe ich mehrfach umgeschlüsselt -leider jedes mal ohne Erfolg :-/ OSHPark meckert weiterhin. :-/
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #3 am: 25 März 2019, 08:18:21 »
komisch, mit dem angehängten zip kommt bei OSHPark der output wie in den Bildern gezeigt  :o
Gruß Peter
Offline on-off-on
  • New Member
« Antwort #4 am: 27 März 2019, 20:38:28 »
Hallo, Danke für das File -es hat damit funktioniert!
Interessant ist, dass ich die Files gerade noch mal alle von github mit -speichern untern- heruntergeladen, mit 7zip gezippt und... es wieder nicht funktioniert!?!
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #5 am: 27 März 2019, 20:58:03 »
lade doch den kompletten Baum des Repositories herunter und nimm nur die Dateien, die Du brauchst.
Gruß Peter
