1wire zu I²C, OWserver auf PI-Zero und Kernel 4.14... Komme nicht weiter
Begonnen von M_I_B, 24 März 2019, 22:45:40
M_I_B
3.1p5 ist auch installiert:
root@SH-RPi-NANO1:~ # /usr/bin/owhttpd -V
/usr/bin/owhttpd version:
        3.1p5
libow version:
        3.1p5
Dr. Boris Neubert
Lass doch mal bitte in der Konfiguration vom owserver in
server: port = localhost:4304
das localhost: weg, also
server: port = 4304
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
M_I_B
... japp! Das war's!
Nun sind die Sensoren sofort sichtbar... Hmmm... In allen Dokumentationen zu OWserver ist das genau so mit host:port beschrieben... Böse Falle! Wäre ich nie drauf gekommen, da ja der OWserver selbst einwandfrei lüppt...
Mein Dank wird Dir ewiglich hinterher eilen  8)
Dr. Boris Neubert
Hättest Du doch nur die Commandref genau befolgt. Da steht es so drin, ohne host.
M_I_B
... tja ... Wie ich schon an anderer Stelle sagte: Lies 10 HowTo's und Du hast 12 vermeintliche Lösungen. Commandref ist eine Option, aber dort stehen natürlich keine Dinge bezgl. den Besonderheiten des aktuellen Kernels und/oder des verwendeten OS. Daher kommt man (ich zumindest) nur alleine mit der Commandref nicht weiter. Zudem lief ja der Server, daher hatte ich auf dessen Config überhaut kein Augenmerk mehr...
WIe dem auch sei: DU hast den Fehler ja freundlicher Weise ausmachen können. Danke nochmal ...
zmaier
eine Frage hätt ich zu dem Setup. Warum wird ein DS2482 verwendet und warum werden die Sensoren nicht direkt an GPIO4 angeschlossen und so eingelesen?
Welchen Grund hat das? Stabilität?
sG
Martin
PeMue
Zitat von: zmaier am 14 Dezember 2019, 07:21:51
... eine Frage hätt ich zu dem Setup. Warum wird ein DS2482 verwendet und warum werden die Sensoren nicht direkt an GPIO4 angeschlossen und so eingelesen?
Der GPIO4 kann nur DS18x20 Temperatursensoren und der DS2482 kann alle 1-wire Sensoren. Ggf. ist die Stabilität (wenn Du lange Leitungslängen hast) auch ein Thema.
Gruß Peter
zmaier
