[AMADNG] AMAD 4.4.x
Begonnen von CoolTux, 27 März 2019, 17:11:33
Helmi55
Servus bist du vielleicht schon dazu gekommen? Brauchst du noch Angaben von mir - meinem System?
Ich glaube ich bin ja sicher nicht der Einzige, der die Musik auf einem Synology liegen hat - kann man da einen Zugriff einrichten?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
CoolTux
Sorry Helmut bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe leider auch keine Daten. Muss erstmal was auf das Tablet spielen und dann eine Wiedergabeliste erstellen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Ok wenn du was brauchst bitte melden
Helmut
CoolTux
Mach ich. Ich bemühe mich da heute Abend mal zu schauen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hallo Helmut,
Erstmal Danke das Du mich noch mal dran erinnert hast. Ich habe in der Tat einen Fehler gefunden. Der Klassenaufruf vom der VLC App hatte sich geändert. Ich habe das nun korrigiert und werden sehen das morgen ein update raus kommt.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Hallo Leon
habe soeben ein update durchgeführt. FHEM neu gestartet, auch das Tablet einmal durchgestartet
aber irgendwas hab ich anscheinend wieder verbockt.
Tablet steht auf initialized und nimmt keine commands an.
Habe die IP Adressen gecheckt die passen. Ein Status request führt zur Fehlermeldung
Hier ein list
   AMAD_ID    1554994647398
   DEF        10.0.0.29 1554994647398 Automagic
   FUUID      5caf566d-f33f-b033-9c1f-84ce3c6fb4620ff2
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:0.193530/2019-05-08
   HOST       10.0.0.29
   IODev      AMADBridge
   MODEL      Automagic
   NAME       TabletGarage
   NOTIFYDEV  global,TabletGarage,AMADBridge
   NR         409
   NTFY_ORDER 50-TabletGarage
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.4.1
   VERSIONMODUL 4.4.0
     2019-04-30 14:44:07   airplanemode    off
     2019-04-30 14:44:07   androidVersion  7.0 Nougat
     2019-04-30 14:44:07   batteryHealth   2
     2019-05-02 07:32:22   batteryTemperature 17.0
     2019-04-30 15:04:23   bluetooth       on
     2019-04-30 15:19:45   connectedBTdevices [Jembe Wireless]
     2019-04-30 15:04:37   connectedBTdevicesMAC [00:1D:DF:71:EB:EE]
     2019-05-09 18:25:46   deviceState     unknown
     2019-04-30 15:19:42   flow_SetCommands aktiv
     2019-04-30 14:16:04   flow_informations aktiv
     2019-04-30 14:16:00   flowsetVersionAtDevice 4.2.2
     2019-05-09 18:25:36   lastSetCommandState setCmd_error
     2019-05-09 18:26:26   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2019-04-30 14:16:00   mute            off
     2019-05-02 08:10:31   powerLevel      69
     2019-05-02 06:03:46   powerPlugged    1
     2019-05-02 06:59:51   screen          off unlocked
     2019-04-30 14:44:07   screenBrightness 126
     2019-04-30 14:51:01   screenOrientation landscape
     2019-04-30 14:51:01   screenOrientationMode auto
     2019-05-09 18:16:23   state           initialized
     2019-04-30 15:07:05   volume          15
     2019-04-30 14:44:07   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 1
     infoErrorCounter 5
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
Helmut
CoolTux
Ich glaube da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich muss heute Abend mal in Ruhe schauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das ist uralt mach mal bitte ein flowset Update
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
N'abend.  das Update werde ich gleich morgen in der Früh ausführen -bin leider unterwegs
Nice eve Helmut
Helmi55
Servus
habe heute nochmals ein FHEM update gemacht. Danach die aktuellen 4.4 flows aufs Tablet übertragen und aktiviert.
Leider sehe ich in fhem (nach Neustart) wieder nur die 4.2.2 ein set currentFlowsetUpdate bringt leider auch nix.
Komme erst am Sonntag oder Montag wieder dazu weiter zu machen
Tablet steht jetzt wieder nur auf initialized
Danke vorerst mal
Helmut
CoolTux
Hat der Befehl mit dem currentFlowset überhaupt geklappt? Denke mal nicht. Am besten Du installierst das Flowset manuell. Das alte aber vorher vom Tablet löschen.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Ich habe das alte am Tablet gelöscht und das neue importiert!
Danach Tablet auch neu gestartet
CoolTux
Du musst sie auch aktivieren sonst wird das nix.
Ausser den firstRunAssistant
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
ja, ja das hab ich wieder notwendig gehabt. 8)
Kaum macht man es richtig, funktioniert es schon. VLC Stream funktioniert perfekt.
Nice weekend
Helmut
Helmi55
Servus
sag wie kann ich mein AMAD überreden den BatterieLevel upzudaten?
   AMADBridge_MSGCNT 64
   AMADBridge_TIME 2019-05-14 14:07:04
   CHANGED
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:0.193570/2019-05-09
   HOST       10.0.0.29
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     64
   NAME       TabletGarage
   NR         408
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.4.1
     2019-05-14 14:06:03   batteryPercent  5
     2019-05-14 14:06:03   batteryTemperature 17.0
     2019-05-13 15:24:27   bluetooth       on
     2019-05-13 15:24:29   connectedBTdevices [Jembe Wireles]
     2019-05-13 15:24:29   connectedBTdevicesMAC [00:1D:DF:71:EB:EE]
     2019-05-14 14:00:32   deviceState     online
     2019-05-10 14:45:30   flowsetVersionAtDevice 4.4.1
     2019-05-14 14:07:04   lastSetCommandState setCmd_done
     2019-05-14 14:00:33   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-05-10 12:37:18   powerLevel      100
     2019-05-14 13:52:39   powerPlugged    1
     2019-05-14 14:03:37   screen          off unlocked
     2019-05-10 12:48:44   screenOrientation landscape
     2019-05-14 14:00:32   state           active
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   setUserFlowState 1
Ich habe einen Neustart vom Pi gemacht, das Tablet neu gestartet (Batterie war leer, weil sich das DOIF natürlich nicht eingeschaltet hat) Automatic neu gestartet
Aber Batt Level zeigt 100?
Danke für die Unterstützung - ja ein set statusRequest habe ich auch gemacht
Helmut
