[AMADNG] AMAD 4.4.x
Begonnen von CoolTux, 27 März 2019, 17:11:33
CoolTux
Hallo Helmut,
Du meinst bestimmt powerLevel und das gibt es nicht mehr. Kannst Du löschen. Stattdessen gibt es batteryPercent was bei Dir auf 5 steht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Ok danke - ja das meinte ich.
Gut dann muss ich nur das DOIF anpassen und die Batterie wieder autom. aufzuladen
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Invers
Ich bekomme im Log:
AMADDevice (S7H) - no I/O device
Bei allen anderen Devices ist alles ok.
Wo muss ich da was eintragen, damit die Meldung verschwindet?
Danke im Voraus.
CoolTux
attr AMADDEVICENAME IODev AMADCommBridgeNAME
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ja, hatte ich vermutet. Das Attribut ist aber gesetzt. Im List wird IO auch angezeigt. Im Log beim Start allerdings kommt die Fehlermeldung. Im Notfall müsste ich das Device in fhem noch einmal neu anlegen, was ich aber nur ungerne täte.
Hast du noch einen Vorschlag?
Danke dir.
List-Auszug:
   AMAD_ID    1550249951416
   DEF        192.168.178.41 1550249951416 Automagic
   FUUID      5cdc86f8-f33f-8098-81f4-113a0dfbff3a758a
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:0.193570/2019-05-09
   HOST       192.168.178.41
   IODev      myAmadBridge
   LASTInputDev myAmadBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     5
   NAME       S7H
   NOTIFYDEV  global,S7H
   NR         334
   NTFY_ORDER 50-S7H
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.4.1
   VERSIONMODUL 4.4.1
   myAmadBridge_MSGCNT 5
   myAmadBridge_TIME 2019-05-17 13:21:09
Auszug Log:
[code]2019.05.17 13:20:43 1: AMADDevice (S7H) - no I/O device
2019.05.17 13:20:43 3: AMADDevice (S7H) - set remoteServer to Automagic
2019.05.17 13:20:43 3: AMADDevice (S7H) - defined with AMAD_ID: 1550249951416 on port 8090
   READINGS:[/code]
CoolTux
Aber funktionieren tut es doch oder? Zu mindest bekommt er ja Daten vom IO Device.
Kann es sein das dieses Device vor dem IO Device definiert wird?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Zweimal JA.
Wäre ich nie drauf gekommen.
Ich kann die Reihenfolge aber nicht tauschen, da ich configDB nutze. Ich lösche mal und lege neu an.
Hat geholfen. Danke dir.
CoolTux
Erstell mal eine Kopie und lösche das alte. Sollte doch gehen oder?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ja, hat funktioniert. Danke. Vorher muss man allerdings noch die komplizierte Readingsgroup in Sicherheit brinen. Hab ich aber dran gedacht.
darkness
habe gerade AMAD auf einem S4Mini mit Andoid 9 installiert.
Soweit läuft alles. Nur bei einem Anruf bekomme ich keine Readings incoming*
StatusRequest wird mit statusRequest_done beendet.
Der CommBridge Fehler trat bei einem Neustart des FHEM-Servers auf. Ist aber wieder erreichbar.
   AMADBridge_MSGCNT 69
   AMADBridge_TIME 2019-05-23 10:16:44
   AMAD_ID    1558597614924
   CHANGED
   DEF        172.16.30.15 1558597614924 Automagic
   FUUID      5ce65029-f33f-ed18-b9f0-937bd7f90da96451
   HOST       172.16.30.15
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     69
   NAME       S4mini
   NOTIFYDEV  global,S4mini,AMADBridge
   NR         860
   NTFY_ORDER 50-S4mini
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.4.1
     2019-05-23 09:48:01   airplanemode    off
     2019-05-23 09:48:01   androidVersion  9.0 Pie
     2019-05-23 10:13:04   automagicState  Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet Fehler: failed to connect to /172.16.1.1 (port 8090) from /172.16.30.15 (port 39431) after 15000ms  Last executed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge JSON
     2019-05-23 09:47:56   batteryHealth   2
     2019-05-23 10:14:12   batteryPercent  32
     2019-05-23 10:16:18   batteryTemperature 36.2
     2019-05-23 10:01:26   bluetooth       on
     2019-05-23 09:47:56   checkActiveTask 0
     2019-05-23 10:04:49   connectedBTdevices []
     2019-05-23 10:04:49   connectedBTdevicesMAC []
     2019-05-23 10:08:43   currentMusicAlbum no player active
     2019-05-23 10:08:43   currentMusicApp no player active
     2019-05-23 10:08:43   currentMusicArtist no player active
     2019-05-23 10:08:43   currentMusicIcon no player active
     2019-05-23 10:08:43   currentMusicTrack no player active
     2019-05-23 10:16:40   daydream        off
     2019-05-23 10:12:44   deviceState     online
     2019-05-23 10:08:42   doNotDisturb    always
     2019-05-23 10:08:39   dockingState    undocked
     2019-05-23 09:49:56   flow_SetCommands aktiv
     2019-05-23 09:48:39   flow_informations aktiv
     2019-05-23 09:47:56   flowsetVersionAtDevice 4.4.1
     2019-05-23 10:08:42   keyguardSet     1
     2019-05-23 10:16:22   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-05-23 09:47:56   mute            off
     2019-05-23 10:08:39   nextAlarmDay    Fr
     2019-05-23 10:08:39   nextAlarmTime   05:30
     2019-05-23 09:47:56   powerPlugged    2
     2019-05-23 10:16:38   screen          on unlocked
     2019-05-23 10:05:44   screenBrightness 135
     2019-05-23 10:00:59   screenOrientation portrait
     2019-05-23 10:00:59   screenOrientationMode auto
     2019-05-23 10:12:59   state           active
     2019-05-23 10:08:39   volume          15
     2019-05-23 09:48:01   volumeNotification 2
     2019-05-23 09:48:01   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
CoolTux
Muss ich mir mal anschauen. Habe auch ein Android9
Das TuxNet Wiki:
darkness
Hey,
konnstest du schon mal testen?
CoolTux
Oh Mist, verpennt. Mache ich mal gleich wenn ich zu Hause bin. Schreibe heute auf jeden Fall noch was.
Das TuxNet Wiki:
darkness
CoolTux
So gerade getestet. Geht bei mir.
Hast mal geschaut ob der Flow bei Dir an springt?
Das TuxNet Wiki:
