wie actuator % neben temp und set temp für fht80b zeigen
Begonnen von xequtor, 01 Januar 2013, 18:35:33
xequtor
ich suche gerade nach die Funktion wie ich die actuator % in FHEM darstellen kann (sehe Bild) kann aber nirgendwo Infos "wie" finden.
Ist ein FHT80b.
2x RPi FHEM + CUL
Geht z.Zt. nicht. Kommt demnaechst mit einem Attribut (stateFormat).
xequtor
ahhh, OK
hab gerade eben nach ne Möglichkeit gesucht, dann kann ich was anderes machen :)
2x RPi FHEM + CUL
broadway
Du kannst natürlich solange einen dummy mit "actuator %" beschreiben und anzeigen...
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
xequtor
Zitat von: broadway schrieb am Mi, 02 Januar 2013 18:31Du kannst natürlich solange einen dummy mit "actuator %" beschreiben und anzeigen...
und ich hab meine suche schon aufgegeben, wo (in welche Datei) und wie kann ich es realisieren?
2x RPi FHEM + CUL
broadway
Mit einem Notify kann man es dem dummy zuweisen:
define getActuatorPercent notify Bd.FHT.Thermostat:actuator:.* set Bd.FHT.Actuator %
define Bd.FHT.Actuator dummy
Das * bewirkt, dass jede Ventilstellung ein notify auslöst und in % steht der Text z.B. "actuator:30%". Siehe Bild.
xequtor
Danke!
gibts eine Möglichkeit hier zu integrieren?
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
oder direkt unter dem FHT?
2x RPi FHEM + CUL
broadway
UliM
Zitat von: xequtor schrieb am Fr, 04 Januar 2013 12:47oder direkt unter dem FHT?
Ja, Du musst dem actuator nur das Attribut group FHT zuweisen.
Auch hat Rudi gerade ein neues Attribut spendiert, mit dem man das Ormat der Anzeige in der Raumansicht selbst beeinflussen kann, siehe
stateFormat
Gibt's wohl erst seit gestern, also kit einem frischen update.
Siehe Forums-Kategorie 'Ankündigungen'.
Geht's damit?
Gruß, Uli
xequtor
Danke broadway, Uli
schaut schon besser aus :)
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
ist es möglich irgendwo das Name actuator zu entfernen?
2x RPi FHEM + CUL
broadway
define getActuatorPercent notify Bd.FHT.Thermostat:actuator:.* {
my $prozent=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "actuator", 0)
fhem "set Bd.FHT.Actuator $prozent";
So müsste es gehen, hab's nich getestet. Du musst noch deine Namen entspr. anpassen.
broadway
Es fehlt ein Semikolon:
my $prozent=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "actuator", 0);
