Autor Thema: wie actuator % neben temp und set temp für fht80b zeigen  (Gelesen 10292 mal)
Offline xequtor
  • Full Member
Aw: wie actuator % neben temp und set temp für fht80b zeigen
« Antwort #15 am: 04 Januar 2013, 18:34:40 »
Zitat von: broadway schrieb am Fr, 04 Januar 2013 15:41
Es fehlt ein Semikolon:
define getActuatorPercent notify Bd.FHT.Thermostat:actuator:.* {
my $prozent=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "actuator", 0);
fhem "set Bd.FHT.Actuator $prozent";
irgendwie funktioniert nicht, Unknown command my
define getActuatorPercent.Wohnzimmer  notify fht_Wohnzimmer:actuator:.* {
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer","actuator",0);
fhem "set fht_Wohnzimmer.Actuator $prozent";
was macht fhem in 3rd line und wo wird "actuator" removed?
2x RPi FHEM + CUL
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #16 am: 04 Januar 2013, 19:45:36 »
bei mir läuft es so. Ich gebe den Code in der notify Definition ein. Wenn du den Code in die fhem.cfg eingibst, musst du Semikolon verdoppeln und Zeilenumbrüche mit \ kennzeichnen.
Für diese Grundlagen empfehle ich dir das "Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf" hier im Forum.
In der 2. Version ist eine andere Herangehensweise mit ReadingsVal, kein "Entfernen" von Textteilen.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Offline xequtor
  • Full Member
« Antwort #17 am: 04 Januar 2013, 20:12:28 »
Danke broadway!
war mir nicht bewusst dass es in die DEF von notify geht, bin von fhem.cfg ausgegangen aber jetzt funktioniert.
define getActuatorPercent.Wohnzimmer notify fht_Wohnzimmer:actuator:.* {my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer","actuator",0);fhem "set fht_Wohnzimmer.Actuator $prozent";}
2x RPi FHEM + CUL
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #18 am: 05 Januar 2013, 11:51:43 »
Es geht halt auf zwei Arten, nur muss man die Unterschiede kennen. Ist Geschmackssache.
Übrigens empfehle ich dir noch für den actuator dummy "attr Ventil loglevel 6". Das schaltet die ständigen Einträge ins Logfile ab.
Offline xequtor
  • Full Member
« Antwort #19 am: 05 Januar 2013, 13:58:29 »
ich hab mich zu schnell gefreut,
das hier steht im DEF
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer.actuator", "actuator", 0);
fhem "set fht_Wohnzimmer.actuator $prozent";
und so schaut aus:
irgend was ist falsch oder ich mach was falsch
2x RPi FHEM + CUL
Offline UliM
« Antwort #20 am: 05 Januar 2013, 14:09:24 »
Du willst ja den actuator-Wert aus dem FHT lesen, es muss also heissen
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer", "actuator", 0);
Uli
Offline broadway
  • Full Member
« Antwort #21 am: 05 Januar 2013, 14:13:30 »
Uli
Das hattest du doch oben schon so. ;)
Offline xequtor
  • Full Member
« Antwort #22 am: 05 Januar 2013, 14:25:19 »
Uli
Danke, das war das Problem.
@broadway
Ja, jetzt sehe ich auch :) hab was verwechselt in copy/paste. Danke nochmal.
2x RPi FHEM + CUL
