DeConz / ConBee - Proxmox Container
Begonnen von gloob, 01 April 2019, 08:31:00
gloob
Nutzt jemand von euch den Conbee in einem Proxmox Container? Ich habe jetzt ein Debian 9 System aufgesetzt und DeConz installiert aber scheitere am Start der DeConz Software.
Trage ich es in die systemd ein wie auf einem Raspberry Pi läuft der Container auf 100%.
Stefan
Ich habe die Installation unter Proxmox in einem Debian 9 Container mal im Wiki beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/Hue#Installation_von_deCONZ_unter_Proxmox_auf_einem_Intel_Nuc
Hat noch jemand eine Idee, wie man den ConBee in den Container weiter reicht?
CoolTux
Logfiles wären hilfreich.
Kann es sein das er nach einer Bridge sucht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gloob
#2
Okay ich bin ein bisschen weiter.
Der Service brauchte folgenden zusätzlichen Eintrag:
User=0
[Unit]
Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
2BWants=deconz-init.service deconz-update.service
[SBervice]
User=0
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Restart=on-failure
StartLimitInterval=60
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Allerdings fehlen ihm jetzt noch weitere Rechte:
root@DeConz:~# service deconz status
* deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2019-04-01 10:00:16 CEST; 39s ago
Main PID: 66 (deCONZ)
    Tasks: 5 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/deconz.service
           `-66 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Apr 01 10:00:16 DeConz systemd[1]: deconz.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Apr 01 10:00:16 DeConz systemd[1]: deconz.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/deconz.service, ignoring: Operation not permitted
Apr 01 10:00:16 DeConz systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Apr 01 10:00:17 DeConz deCONZ[66]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Apr 01 10:00:17 DeConz deCONZ[66]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Apr 01 10:00:18 DeConz systemd[1]: deconz.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Apr 01 10:00:18 DeConz systemd[1]: deconz.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/deconz.service, ignoring: Operation not permitted
gloob
#3
So es scheint zu laufen mit folgender deconz.service Datei
[Unit]
After=deconz-init.service deconz-update.service
[Service]
Restart=on-failure
[Install]
Active: active (running) since Mon 2019-04-01 10:45:40 CEST; 13s ago
Main PID: 125 (deCONZ)
Tasks: 6 (limit: 4915)
`-125 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Apr 01 10:45:40 DeConz systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Apr 01 10:45:40 DeConz deCONZ[125]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Apr 01 10:45:41 DeConz deCONZ[125]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Scheinbar waren manche services noch nicht fertig gestartet als der Hauptservice starten wollte.
Der nächste Test wird dann sein, ob auch alles mit dem Conbee zusammen läuft. Bisher war es nur Trockenübung ohne Hardware.
gloob
Explizit einen Benutzer anzulegen anstatt den Root User zu benutzen, hätte zumindest das Problem auch teilweise behoben.
Folgende Zeile muss allerdings weiterhin in der deconz.service Datei eingefügt werden.
gloob
FHEM-User22
hier bekommt man ja die Antworten, bevor man fragt.  :D ;) :D.
Ich habe seit Freitag mal einen NUC mit Proxmox im Einsatz. Ich muß sagen, läuft super. Habe schon die 5. Maschine als VM drauf.
Nun wollte ich mich an DeConz im Proxmox-Container ranwagen, dankeschön für die Erklärungen.
Ich berichte, wenns läuft oder auch nicht.
Dankeschön nochmal.
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
gloob
#7
Wobei ich jetzt damit kämpfe den Conbee in den Container durch zu reichen
Das USB Device ist da:
Bus 002 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ttyUSB0 ist auch da:
root@deCONZ:~# ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Apr  1 19:52 /dev/tty
crw------- 1 root   tty     136, 0 Apr  1 20:31 /dev/tty1
crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Apr  1 20:26 /dev/tty2
crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Apr  1 18:57 /dev/ttyUSB0
Aber deconz mag nicht:
root@deCONZ:~# deCONZ -platform minimal --dbg-info=2
20:27:37:356 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 80, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
20:27:37:372 CTRL. 3.16.220:27:37:423 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:37:423 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
20:27:37:525 parent process -bash
20:27:37:525 gw run mode: normal
20:27:37:525 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
20:27:37:526 DB sqlite version 3.16.2
20:27:37:527 DB PRAGMA page_count: 30
20:27:37:527 DB PRAGMA page_size: 4096
20:27:37:527 DB PRAGMA freelist_count: 0
20:27:37:527 DB file size 122880 bytes, free pages 0
20:27:37:527 DB PRAGMA user_version: 6
20:27:37:527 DB cleanup
20:27:37:528 DB create temporary views
20:27:37:529 DB view [0] created
20:27:37:529 DB view [1] created
20:27:37:529 DB view [2] created
20:27:37:529 DB view [3] created
20:27:37:529 sql exec SELECT apikey,devicetype,createdate,lastusedate,useragent FROM auth
20:27:37:529 sql exec SELECT key FROM config2
20:27:37:530 sql exec SELECT key,value FROM config2
20:27:37:530 Load config UTC: 2019-04-01T18:00:35 from db.
20:27:37:530 Load config announceinterval: 10 from db.
20:27:37:530 Load config announceurl: http://dresden-light.appspot.com/discover from db.
20:27:37:530 Load config apiversion: 2.05.60 from db.
20:27:37:530 Load config bridgeid: 0000000000000000 from db.
20:27:37:530 Load config datastoreversion: 60 from db.
20:27:37:530 Load config dhcp: true from db.
20:27:37:530 Load config discovery: false from db.
20:27:37:530 Load config factorynew: false from db.
20:27:37:530 Load config fwneedupdate: false from db.
20:27:37:530 Load config fwupdatestate: idle from db.
20:27:37:530 Load config fwversion: 0x00000000 from db.
20:27:37:530 Load config gateway: 127.0.0.1 from db.
20:27:37:530 Load config groupdelay: 50 from db.
20:27:37:530 Load config gwpassword: $1$8282jdkm$w.o6XjJEGLzAYkVqLPAYx1 from db.
20:27:37:530 Load config gwusername: delight from db.
20:27:37:530 Load config homebridge: not-managed from db.
20:27:37:530 Load config homebridge-pin:  from db.
20:27:37:530 Load config ipaddress: 192.168.1.11 from db.
20:27:37:530 Load config linkbutton: false from db.
20:27:37:530 Load config localtime: 2019-04-01T20:00:35 from db.
20:27:37:530 Load config mac: 38:60:77:7c:53:18 from db.
20:27:37:530 Load config modelid: deCONZ from db.
20:27:37:530 Load config name: Phoscon-GW from db.
20:27:37:530 Load config netmask: 255.0.0.0 from db.
20:27:37:530 Load config networkopenduration: 60 from db.
20:27:37:530 Load config otauactive: false from db.
20:27:37:530 Load config otaustate: off from db.
20:27:37:530 Load config panid: 0 from db.
20:27:37:530 Load config permitjoin: 0 from db.
20:27:37:530 Load config permitjoinfull: 0 from db.
20:27:37:530 Load config port: 80 from db.
20:27:37:530 Load config portalservices: false from db.
20:27:37:530 Load config proxyaddress: none from db.
20:27:37:530 Load config proxyport: 0 from db.
20:27:37:531 Load config rfconnect: 1 from db.
20:27:37:531 Load config rfconnected: false from db.
20:27:37:531 Load config rgbwdisplay: 1 from db.
20:27:37:531 Load config runmode: normal from db.
20:27:37:531 Load config starterkitid:  from db.
20:27:37:531 Load config swcommit: b3c7cf37d049d8c89167bd64485c9eb6b3513370 from db.
20:27:37:531 Load config swupdatestate: noupdates from db.
20:27:37:531 Load config swversion: 2.05.60 from db.
20:27:37:531 Load config system: other from db.
20:27:37:531 Load config timeformat: 12h from db.
20:27:37:531 Load config timezone:  from db.
20:27:37:531 Load config updatechannel: stable from db.
20:27:37:531 Load config uuid: 9b3339e5-6e88-408e-bf25-7310d292b20c from db.
20:27:37:531 Load config websocketnotifyall: true from db.
20:27:37:531 Load config websocketport: 443 from db.
20:27:37:531 Load config wifi: not-available from db.
20:27:37:531 Load config wifibackupname:  from db.
20:27:37:531 Load config wifibackuppw:  from db.
20:27:37:531 Load config wifibackuppwenc:  from db.
20:27:37:531 Load config wifichannel: 1 from db.
20:27:37:531 Load config wificlientname:  from db.
20:27:37:531 Load config wificlientpw:  from db.
20:27:37:531 Load config wifiip: 192.168.8.1 from db.
20:27:37:531 Load config wifilastupdated: 0 from db.
20:27:37:531 Load config wifimgmt: 0 from db.
20:27:37:531 Load config wifiname:  from db.
20:27:37:531 Load config wifipageactive: false from db.
20:27:37:531 Load config wifipw:  from db.
20:27:37:531 Load config wifipwenc:  from db.
20:27:37:531 Load config wifitype: accesspoint from db.
20:27:37:531 Load config workingname:  from db.
20:27:37:531 Load config workingpw:  from db.
20:27:37:531 Load config workingpwenc:  from db.
20:27:37:531 Load config workingtype:  from db.
20:27:37:531 Load config zclvaluemaxage: 0 from db.
20:27:37:531 Load config zigbeechannel: 0 from db.
20:27:37:531 sql exec SELECT key,value FROM userparameter
20:27:37:532 sql exec SELECT * FROM groups
20:27:37:532 sql exec SELECT * FROM resourcelinks
20:27:37:532 sql exec SELECT * FROM scenes
20:27:37:532 sql exec SELECT * FROM rules
20:27:37:532 sql exec SELECT * FROM schedules
20:27:37:533 sql exec SELECT * FROM sensors
20:27:37:533 Sqlite sensors: sid = 1
20:27:37:533 Sqlite sensors: name = Daylight
20:27:37:533 Sqlite sensors: type = Daylight
20:27:37:533 Sqlite sensors: modelid = PHDL00
20:27:37:533 Sqlite sensors: manufacturername = Philips
20:27:37:533 Sqlite sensors: uniqueid = 00:00:00:00:00:00:00:00-01
20:27:37:533 Sqlite sensors: swversion = 1.0
20:27:37:533 Sqlite sensors: state = {"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-04-01T18:16:17","status":200}
20:27:37:533 Sqlite sensors: config = {"configured":true,"lat":"49.872825","long":"8.651193","on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30}
20:27:37:533 Sqlite sensors: deletedState = normal
20:27:37:533 Sqlite sensors: mode = 1
20:27:37:533 DB found sensor Daylight 1
20:27:37:534 ~Resource() /sensors 0x7ffccbb54908
20:27:37:534 sql exec SELECT * FROM gateways
20:27:37:534 don't close database yet, keep open for 900 seconds
20:27:37:534 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
20:27:37:535 started websocket server at port 443
20:27:37:535 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
20:27:37:535 <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
20:27:37:535   <specVersion>
20:27:37:535     <major>1</major>
20:27:37:535     <minor>0</minor>
20:27:37:535   </specVersion>
20:27:37:535   <URLBase>http://192.168.1.11:80/</URLBase>
20:27:37:535   <device>
20:27:37:535     <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>
20:27:37:535     <friendlyName>Phoscon-GW (192.168.1.11)</friendlyName>
20:27:37:536     <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>
20:27:37:536     <manufacturerURL>http://www.dresden-elektronik.de</manufacturerURL>
20:27:37:536     <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>
20:27:37:536     <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>
20:27:37:536     <modelNumber>BSB002</modelNumber>
20:27:37:536     <modelURL>http://www.dresden-elektronik.de</modelURL>
20:27:37:536     <serialNumber>000000000000</serialNumber>
20:27:37:536     <UDN>uuid:9b3339e5-6e88-408e-bf25-7310d292b20c</UDN>
20:27:37:536     <presentationURL>index.html</presentationURL>
20:27:37:536     <iconList>
20:27:37:536       <icon>
20:27:37:536         <mimetype>image/png</mimetype>
20:27:37:536         <height>48</height>
20:27:37:536         <width>48</width>
20:27:37:536         <depth>24</depth>
20:27:37:536         <url>hue_logo_0.png</url>
20:27:37:536       </icon>
20:27:37:536     </iconList>
20:27:37:536   </device>
20:27:37:536 </root>
20:27:37:537 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
20:27:37:537 <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
20:27:37:537   <specVersion>
20:27:37:537     <major>1</major>
20:27:37:537     <minor>0</minor>
20:27:37:537   </specVersion>
20:27:37:537   <URLBase>http://192.168.1.11:80/</URLBase>
20:27:37:537   <device>
20:27:37:537     <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>
20:27:37:537     <friendlyName>Phoscon-GW (192.168.1.11)</friendlyName>
20:27:37:537     <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>
20:27:37:537     <manufacturerURL>http://www.dresden-elektronik.de</manufacturerURL>
20:27:37:537     <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>
20:27:37:537     <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>
20:27:37:537     <modelNumber>BSB002</modelNumber>
20:27:37:537     <modelURL>http://www.dresden-elektronik.de</modelURL>
20:27:37:537     <serialNumber>000000000000</serialNumber>
20:27:37:537     <UDN>uuid:9b3339e5-6e88-408e-bf25-7310d292b20c</UDN>
20:27:37:537     <presentationURL>index.html</presentationURL>
20:27:37:537     <iconList>
20:27:37:537       <icon>
20:27:37:538         <mimetype>image/png</mimetype>
20:27:37:538         <height>48</height>
20:27:37:538         <width>48</width>
20:27:37:538         <depth>24</depth>
20:27:37:538         <url>hue_logo_0.png</url>
20:27:37:538       </icon>
20:27:37:538     </iconList>
20:27:37:538   </device>
20:27:37:538 </root>
20:27:37:539 discovery updated announce interval to 10 minutes
20:27:37:539 GW firmware update not supported on x86 linux headless
20:27:37:539 ~Resource() /groups 0x7ffccbb54d50
20:27:37:540 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
20:27:37:541 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
20:27:37:547 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
20:27:37:567 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:37:579 discard sensor state push for 1: state/dark (already pushed)
20:27:37:581 discard sensor state push for 1: state/status (already pushed)
20:27:37:582 discard sensor state push for 1: state/lastupdated (already pushed)
20:27:38:054 found gateway 192.168.1.18:80
20:27:38:462 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:38:479 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:39:471 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:40:468 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:41:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:42:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:42:683 Announced to internet
20:27:43:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:44:471 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:45:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:46:471 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:46:472 New websocket 192.168.1.90:56344 (state: 3)
20:27:47:451 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
20:27:47:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:48:470 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:49:354 scan finished
20:27:49:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:50:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:51:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:52:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:53:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:54:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:55:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:56:472 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:57:451 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
20:27:57:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:58:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:27:59:470 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:00:474 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:01:468 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:02:468 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:03:468 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:04:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:05:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:06:468 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:07:451 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
20:28:07:476 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:08:472 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
20:28:09:469 COM: /dev/ttyUSB0 :  (0x0000/0x0000)
^C20:28:10:064 shutdown after signal(2)
20:28:10:084 saved node state in 0 ms
20:28:10:121 sync() in 37 ms
20:28:10:121 REST API plugin shutting down
20:28:10:122 DB save zll database items 0x000000C1
20:28:10:122 DB sql exec REPLACE INTO sensors (sid, name, type, modelid, manufacturername, uniqueid, swversion, state, config, fingerprint, deletedState, mode) VALUES ('1', 'Daylight', 'Daylight', 'PHDL00', 'Philips', '00:00:00:00:00:00:00:00-01', '1.0', '{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-04-01T18:27:37","status":200}', '{"configured":true,"lat":"49.872825","long":"8.651193","on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30}', '', 'normal', '1')
20:28:10:142 DB saved in 20 ms
20:28:10:153 sync() in 10 ms
20:28:10:154 ~Resource() /sensors 0xe33808
20:28:10:154 ~Resource() /groups 0xecafa0
20:28:10:154 ~Resource() /config 0xcf25c8
gloob
Da deCONZ im Moment nicht so will wie ich will, zumindest nicht in einem LXC Container, läuft es jetzt resourcenfressend in einer Debian 9 VM unter Proxmox. Damit ging es auf Anhieb. Ich habe es nicht hinbekommen den Conbee mit Schreib- und Leserechten in den unprivilegierten LXC Container zu reichen. Im privilegierten Container wollte deCONZ nicht starten :(
Docker wollte ich aktuell nicht nehmen, da ich ja schon Proxmox als Container nutze.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
gloob
Zitat von: CoolTux am 01 April 2019, 23:11:15
https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Allerdings kein Conbee sondern ein Signalduino.
Den Weg bin ich auch gegangen. Ich denke der Knackpunkt liegt bei "Unprivileged container", ohne das Flag konnte ich deCONZ nicht starten.
CoolTux
Kann gerade nicht nach schauen. Was ist denn Standard beim anlegen?
Das TuxNet Wiki:
gloob
Das ist eine gute Frage. Meine Container die ich bisher alle angelegt hatten waren "privilegiert". Nach einem Update von Proxmox scheint der neue Standard, "unprivilegiert" zu sein.
CoolTux
Leider habe ich keinen USB Dongle und kann somit nicht testen.
Das TuxNet Wiki:
gloob
#14
Hat leider alles nicht geholfen  >:(
Okay ich bin wieder weiter gekommen. Der deCONZ Service läuft jetzt in einem privilegiertem LXC.
Folgende Zeilen habe ich in der Config vom LXC eingebunden:
lxc.apparmor.profile: unconfined
lxc.cgroup.devices.allow: a
lxc.cap.drop:
Um mal ein Update zu liefern:
Der Stick läuft bei mir jetzt in einer Virtuellen Maschine.
