Kostenloser DDNS Dienst aus FHEM
Begonnen von cpramhofer, 04 April 2019, 14:50:10
cpramhofer
Die Seite https://ddnss.de/ bietet einen kostenloses und sehr komfortablen DDNS Service.
Leider ist auf vielen Routern dieser Service nicht verfügbar.
Ich habe daher folgende FHEM Devices angelegt um in FHEM einen DDNS Updater darzustellen. Bisher funktioniert das auch perfekt.
define myIP HTTPMOD https://www.wieistmeineip.de/ 900
attr myIP userattr reading01Name reading01Regex
attr myIP event-on-change-reading IP
attr myIP reading01Name IP
attr myIP reading01Regex (?s)Ihre IP-Adresse?.*strong>([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)
attr myIP room 94_Netzwerk
attr myIP stateFormat IP
define DDNS.Updater notify myIP:IP:.* { GetHttpFile("ddnss.de", "/upd.php?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4&host=1130.ddnss.de") }
attr DDNS.Updater alias DDNS
attr DDNS.Updater room 91_Automatisierung,94_Netzwerk
Wuppi68
macht auch vom Datenschutz einen guten Eindruck :top:
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
loescher
Cool!
Aber fehlt denn in der Zeile
nicht irgendwie noch die IP Adresse als Parameter im URL?
LG,
Stephan.
pataya
Vermutlich wird die IP vom Aufruf des Scripts genommen.
Die Idee find ich ja ganz nett. Wer etwas zuverlässiges sucht, sollte allerdings die Finger davon lassen. Scheint eher ein Hobbyprojekt zu sein.
Beim durchlesen der "Regeln" wurde mir auch etwas schummrig ;D
https://ddnss.de/regeln.php
cpramhofer
Cool!
LG,
Stephan.
Hallo Stephan,
der aufruf des dieses URLs reicht aus, es wird automatisch die URL des aufrufers verwendet.
die vorherige ermittlung der IP dient lediglich als trigger um eine veränderte IP zu ermitteln da der DDNSS Service auf 60 aktualisierungen pro Tag beschränkt ist.
es gibt aber auch die Möglichkeit eine entfernte/dritte IP zu übermitteln, dazu mus einfach &ip=IPADRESS an den Update-URL angehängt werden.
Eine genaue Beschreibung gibte es unter https://ddnss.de/ua/help.php
lg
Christoph
cpramhofer
Das ist richtig, es ist ein sehr kleiner Anbieter, das hat aber auch Vorteile:
1., sympathisch
2., es sind viele Hostnamen frei
3., technisch funktioniert es top und viel einfacher als andere Dienste
4., ich hatte bisher noch keinen Ausfall und die Responsezeit ist ebenfalls schneller als bei vielen anderen Anbietern (zb Qnap)
PS: ich bekomme nichts für die Werbung ;)
EinEinfach
ZitatDie Idee find ich ja ganz nett. Wer etwas zuverlässiges sucht, sollte allerdings die Finger davon lassen. Scheint eher ein Hobbyprojekt zu sein.
Ich hatte den Dienst mehrere Jahre im Einsatz, hat immer ohne Probleme funktioniert. Kann ich nur empfehlen.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
vbs
Ich bin seit Jahren zufriedener DuckDNS-Benutzer:
https://www.duckdns.org/
Wuppi68
ich habe bei dyndns.org ne lebenslang kostenlose Domain ;-) ist aber auch schon ein paar Tage her, wo das noch so war
justme1968
#9
hab auch noch einen kostenlosen dyndns pro account mit 30 hosts und unbeschränkter laufzeit :). leider ohne eigene domain.
sehr zu empfehlen. aber nicht mehr zu bekommen.
die waren damals sehr großzügig für alt accounts die mal gespendet hatten als von kostenlos auf bezahlt umgestellt wurde.
grad geschaut: ist von 2002 :)
Benni
Ich bin jetzt seit vielen Jahren bei https://spdyn.de/ glücklich.
gb#
Gisbert
Da der Thread sich in die Richtung, wer nutzt welchen Dienst entwickelt, möchte ich mitteilen, dass ich den Dienst von AVM über die Fritzbox nutze. Die Aussage möchte ich mit der Frage verknüpfen, ob dieser Service empfehlenswert ist im Vergleich zu den hier genannten Empfehlungen.
Mich würde auch noch interessieren, was der Grund bei einem Wechsel von AVM zu einem anderen Anbieter gewesen ist.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
EinEinfach
ZitatMich würde auch noch interessieren, was der Grund bei einem Wechsel von AVM zu einem anderen Anbieter gewesen ist.
Ich nutze den DynDNS Service ausschlieslich zu VPN Zwecken. Bei dem AVM Dienst finde total lästig, dass die VPN Verbindung innerhalb der kürzester Zeit wieder getrennt wird, sobald der Browser geschlossen wird (iPhone + Safari). Den hier erwähnten DDNS Dienst habe ich in Verbindung mit OpenVPN genutzt, dort konnte ich tagelnag mit meinen VPN-Server in Verbindung bleiben.
majorshark
Ok, dann werfe ich noch mal
https://www.twodns.de/de
ein.
Max fünf Host's
A-Record
MX-Record
Wildcard (Für mich unverzichtbar. Damit habe ich alle "Heimischen" Dienste als Subdomain unter ein und dem selben Host.)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
TNT0068
Also ich bin Jahrelang mit dem AVM Dienst gutgefahren. OK der Kryptische Name etc war etwas doof.
Ich habe nun keine Fritzbox mehr und brauchte auch Wildcard funktionen.
Falls du nichts großes damit machst sprich, nur mal VPN und/oder mal auf deine Systeme von aussen zugreifen möchtest bleib bei AVM
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
