Autor Thema: Kostenloser DDNS Dienst aus FHEM  (Gelesen 3813 mal)
Offline Wuppi68
  • On the Highway to Shell
Antw:Kostenloser DDNS Dienst aus FHEM
« Antwort #15 am: 18 April 2019, 12:35:39 »
Also ich bin Jahrelang mit dem AVM Dienst gutgefahren. OK der Kryptische Name etc war etwas doof.
Ich habe nun keine Fritzbox mehr und brauchte auch Wildcard funktionen.
Falls du nichts großes damit machst sprich, nur mal VPN und/oder mal auf deine Systeme von aussen zugreifen möchtest bleib bei AVM
der Komfort mit dem AVM DynDNS ist OK …
wenn Dir der Name zu kryptisch ist, dann nehme zusätzlich einen anderen DynDNS Anbieter und setze einen CNAME Record auf den A Record vom AVM.
Setzt AVM eigentlich auch den PTR Record entsprechend auf den Hostnamen?
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline TNT0068
« Antwort #16 am: 18 April 2019, 18:39:21 »
Wie gesagt ich habe keine Fritzbox mehr. Die kam einfach nicht mehr mit meiner Netzstruktur klar. Vigor 130 und Unifi Komponenten
Grüße aus Düsseldorf ;)
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Offline amenomade
« Antwort #17 am: 19 April 2019, 00:54:36 »
Nein, er setzt den nicht auf den hostname.myfritz.net sondern auf den Hostnamen der IP beim Internet Anbieter.
Online riker1
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 27 August 2019, 14:55:24 »
hätte hier die Frage, wie ich die Frage anlege.
Habe ein https fhem instanz die ich per ddns anbieter erreichen will.
der Port wird als offen gemeldet, aber fhem zeigt nichts an. was müsste ich da denn noch einstellen?
Danke für die Tips
VG T
FHEM 5.9 Ubuntu, FHEM 5.9 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Offline amenomade
« Antwort #19 am: 27 August 2019, 14:59:49 »
Danke für die Tips
VG T
Das allowed Device der FHEM Instanz prüfen
Was heisst genau "fhem zeigt nichts an"?
Offline CoolTux
« Antwort #20 am: 27 August 2019, 15:00:52 »
Hast Du denn ein Portforwarding gemacht oder wie genau hast Du was eingestellt? Bisschen Info wäre hilfreich.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Online riker1
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 27 August 2019, 15:08:02 »
danke, es gut nun auf einmal . Fritzbox neu gestartet.
Portforwarding ist in der Fritzbox aktiviert.
Offline CoolTux
« Antwort #22 am: 27 August 2019, 15:28:58 »
Vielleicht solltest du über einen webproxy mit Clientzertifikat  nach denken. So ist das ganze eher unsicher.
Mein Dokuwiki:
Offline Wuppi68
« Antwort #23 am: 27 August 2019, 17:16:41 »
bitte 50 mal wiederholen - weil Security da extrem wichtig ist
Zustimmung Zustimmung x 2 Liste anzeigen
