Flex: Begrenzung des Anzeigebereiches?
Begonnen von kafi, 04 April 2019, 21:39:39
kafi
ich doktore schon geraume Zeit herum aber komme zu keiner Lösung.
Ich versuche mein UI mit Flex aufzubauen.
Links Menu und unten ein fixer Footer (im index.html).
Die einzelnen Subsiten möchte ich im verbleibenden Bereich anzeigen (die dezente rote Markierung).
Mein Problem ist: Meine Subsiten laufen nach unten über den Footer und weiter nach unten hinaus - der Anzeigebereich wird nicht durch das Menu links und den Footer unten begrenzt. :P
Raspberry Pi 3, 1x JeeLink 868(v3c), 7xTX 29 DT-HT, 2xMagic LED WIFI Controller, 1x CUL868, 2xHomeMatic 130248 Zwischenstecker-Schaltaktor, Osram Lightifiy mit diversen Komponenten, Intertechno Funksteckdosen
