Autor Thema: FHEMWEB (Readingsgroup) - Einfärben Timestamp (wenn älter als)  (Gelesen 324 mal)
Offline hmtec99
  • Full Member
Gleich der nächste Thread hinterher geschoben...
Ist es generell möglich bei ReadingsGroup (oder Allgemein) die Farbe eines Timestamps in Fhemweb zu ändern, wenn... moment... während ich das eben geschrieben habe,
fiel mir ein daß es (grundsätzlich) bereits möglich ist, nämlich beim Update eines Readings. Dann wird der Timestamp rot dargestellt. Vermutlich durch Fhemweb?!
Kann man das dahingehend anpassen, daß Timestamps die z.B. älter sind als x Minuten/Stunde/Tage sind in einer (gut sichtbaren) Farbe wie z.B. gelb darstellt werden?
Gruß, Oli (nochmal)
« Letzte Änderung: 11 April 2019, 18:30:53 von hmtec99 »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:FHEMWEB (Readingsgroup) - Einfärben Timestamp (wenn älter als)
« Antwort #1 am: 11 April 2019, 19:41:50 »
fhemweb.js setzt die CSS Klasse "changed" fuer per longpoll empfangene "*-ts" (timestamp) Werte.
Dein Wunsch koennte ein JavaScript erfuellen, was  die $("[informid$=-ts]") Inhalte mit dem aktullen Zeitstempel vergleicht, und bei Bedarf einfaerbt.
Offline justme1968
« Antwort #2 am: 11 April 2019, 20:12:32 »
auf readingsGroup seite kann man das nur ein mal beim ersten anzeigen einer seite machen. nicht nachträglich während eine seite angezeigt wird. das geht wie von rudi vorgeschlagen nur per js.
irgendwo im forum gibt beispiel code der angezeigte timestamps duch 'ungefähre zeitangaben' wie vor einer minute, vor einer stunde, gestern, ... ersetzt. das könnte man vermutlich als grundlage verwenden.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
