Autor Thema: HomeConnect LoginNecessary  (Gelesen 25782 mal)
Offline fruemmel
« am: 12 April 2019, 08:29:57 »
Hallo Allerseits,
seit gestern funktioniert meine Anbindung an HomeConnect nicht mehr. Als state wird "Login necessary" angezeigt, als set-command steht auch nur noch "LoginNecessary" in Fhem-Web. An meinem Developer-Account bei HomeConnect kann ich mich problemlos anmelden. Dort kann ich keine Auffälligkeiten entdecken.
Hat jemand einen Tipp oder ähnliche Probleme?
Gruß fruemmel
Edit: Ich habe jetzt den kleinen Link "Home Connect Login" in Fhem-Web entdeckt. Wenn ich darauf klicke, kommt aber leider nur eine Box mit der Sprachauswahl de oder en. Daraufhin erfolgt keine weitere Reaktion.
« Letzte Änderung: 12 April 2019, 08:38:38 von fruemmel »
Offline octek0815
Antw:HomeConnect LoginNecessary
« Antwort #1 am: 12 April 2019, 08:54:06 »
Das Selbe hier.
Offline Sascha_F
« Antwort #2 am: 12 April 2019, 12:48:58 »
Hier auch. Habe DEF neu gesetzt (also zur Bearbeitung angeklickt und ohne Änderung wieder gespeichert. Ergebnis ist, dass der Link kommt, aber die Seite "Home Connect Authorization" liefert nur ein DropDown mit Titel "Sprache" und Auswahl "de" oder "en". :-/
Offline fruemmel
« Antwort #3 am: 12 April 2019, 14:18:30 »
Jetzt geht es wieder, die Anmeldeseite von Home Connect erscheint wieder ordentlich.
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 13 April 2019, 00:22:24 »
Habe das auch
Allerdings bisher keine negativen sonstigen Auswirkungen
wo ist denn dieser link zum home connect login in fhem web?
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBox, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, dash, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, Telegram
Offline fruemmel
« Antwort #5 am: 13 April 2019, 12:22:24 »
Der ist im FhemWeb beim HomeConnectConnection-Device direkt über dem set-Button, aber nur, wenn du ausgeloggt bist.
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 13 April 2019, 23:30:20 »
Dann bin ich wohl eingeloggt. Seltsam, dass trotzdem "login necessary" angezeigt wird...
Danke für die rasche Antwort!
Cheers,
Pula
Offline octek0815
« Antwort #7 am: 14 April 2019, 17:15:12 »
bei mir geht es weiterhin nicht. :-(
Hat sich erledigt, geht nun wieder.
« Letzte Änderung: 15 April 2019, 17:17:45 von octek0815 »
Offline Spiff
« Antwort #8 am: 27 August 2019, 17:35:52 »
ich hatte das auch gerade.
Musste mich in fhem ausloggen und wieder einloggen.
Kommt das hin und wieder mal vor? Gibt's dafür Gründe? Das kann man denke ich nicht automatisieren, oder?
Spiff.
Offline Green Hornet
  • New Member
« Antwort #9 am: 08 September 2019, 17:35:31 »
gibt es eigentlich zur Zeit vermehrt Probleme mit dem HomeConnect Login?
Bin mir nicht sicher ob das mit der Bestätigung der neuen AGB' s vor ca. 2 Wochen zusammen hängt :o
Werde immer wieder rausgeschmissen und wenn ich mich Einloggen möchte kommt folgender Hinweis
Login to Home Connect failed with error temporarily_unavailable: Internal backend service currently not available
2x Raspberry 3 | 1x Raspberry 2 | HMlan | HM-MOD-UART | Raspbee | HM-Komponeneten | Xiaomi Aqara Komponenten | Alexa-Fhem | Homebridge-Fhem | Harmony Hub | Philips HUE
Offline fruemmel
« Antwort #10 am: 08 September 2019, 20:58:55 »
ich musste mich jetzt auch zum dritten Mal innerhalb einer Woche wieder anmelden. Aber die Anmeldung hat meistens gleich funktioniert. Nur vor einer Woche landete ich bei Bosch immer auf einem Bildschirm, wo ich wohl die Sprache auswählen sollte, aber nichts weiterging.
Eben gerade konnte ich mich problemlos anmelden.
Offline Claus1985
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 11 September 2019, 19:15:42 »
Hab auch das Problem, dass ich mich alle paar Tage wieder neu anmelden muss..
So ist das Programm nicht wirklich gut zu verwenden.. Hat jemand eine Idee
wie man das automatisieren kann?
  • New Member
« Antwort #12 am: 11 September 2019, 21:00:40 »
Also meiner Meinung wurde da etwas an der Schnittstelle von HomeConnect verändert. Glaub habe irgendwo gelesen das der Token jetzt länger gültig wäre als 24h.
Offline swhome
  • Moderator
« Antwort #13 am: 16 September 2019, 15:07:27 »
Meine Schnittstelle war auch (schon seit ner Weile) offline, erforderte diese AGB Bestätigung beim Login. Werde es mal beobachten. Falls Ihr noch sachdienliche Informationen habt (z.B. wo das "irgendwo" war), immer her damit.
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Offline Spiff
« Antwort #14 am: 17 September 2019, 20:17:53 »
Bei mir auch gleiches Problem - und: die Geräte werden nicht mehr sauber aktualisiert. Nur, nachdem ich mich frisch eingeloggt habe, zieht er sich die Daten - dann passiert nichts mehr.
Spiff.
