Fibaro Messsteckdose liefert nach einschalten nur stündlich Messwerte
Begonnen von tpunkt, 12 April 2019, 22:41:10
tpunkt
Edit: Die Frage ging auf ein Missverständnis über die Funktionsweise der Messsteckdose zurück. Diese liefert nach 2 Minuten keine kleinen Spannungsschwankungen mehr, nur größere Ausschläge. Die Frage hat sich somit erübrigt. Vielleicht hilft diese Lösung einem anderen fhem/ zwave Anfänger...
Originalpost:
Liebe Leute,
ich habe ein Problem mit der Fibaro Messsteckdose in Kombination mit einem ZME_UZB1 Dongle. Nachdem die Messsteckdose angelernt ist liefert sie in den ersten ca. 20 Sekunden Messwerte in Echtzeit, danach dann sporadisch und ca. zwei Minuten später aktualisieren sich die Werte gar nicht mehr, bzw. man muss eine Stunde warten. Workarounds, die ich hier im Forum gefunden habe, wie ein get basicStatus zu senden, helfen auch nicht weiter. Nur ein aus- und wieder einschalten der Messsteckdose führen dazu, dass die Werte die ersten zwei Minuten wieder aktualisiert werden, aber auch dann kommt das nächste update erst ca. eine Stunde später. Ich habe außerdem die Steckdose und den Dongle mehrfach gelöscht und neu hinzugefügt, ohne Erfolg.
Hier ein Logauszug seit dem letzten Einschalten. Interessanterweise liegt zwischen dem reading um 23:14 und 0:14 Uhr auf die Sekunde genau eine Stunde:
2019-04-12_23:13:23 KU_Spuelmaschine reportedState: on
2019-04-12_23:13:24 KU_Spuelmaschine power: 1.4 W
2019-04-12_23:13:25 KU_Spuelmaschine power: 1.9 W
2019-04-12_23:13:26 KU_Spuelmaschine power: 2.3 W
2019-04-12_23:13:31 KU_Spuelmaschine power: 2.7 W
2019-04-12_23:13:32 KU_Spuelmaschine power: 3.3 W
2019-04-12_23:13:52 KU_Spuelmaschine power: 4.6 W
2019-04-12_23:14:10 KU_Spuelmaschine power: 3.9 W
2019-04-12_23:14:13 KU_Spuelmaschine power: 2.6 W
2019-04-12_23:14:19 KU_Spuelmaschine power: 3.1 W
2019-04-12_23:14:20 KU_Spuelmaschine power: 4.0 W
2019-04-12_23:14:22 KU_Spuelmaschine power: 3.2 W
2019-04-12_23:14:23 KU_Spuelmaschine power: 2.6 W
2019-04-12_23:55:49 KU_Spuelmaschine energy:  0.01 kWh
2019-04-13_00:14:23 KU_Spuelmaschine power: 2.6 W
2019-04-13_00:36:02 KU_Spuelmaschine power: 3.1 W
2019-04-13_00:36:08 KU_Spuelmaschine power: 2.6 W
Hier ein list der Messsteckdose:
   CFGFN
   DEF        dd01f860 6
   FUUID      5cb0d0a6-f33f-80c4-36cf-97338d26b03109fc
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     44
   NAME       KU_Spuelmaschine
   NR         1422
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 44
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400060631050422001dd500
   ZWDongle_0_TIME 2019-04-12 22:08:39
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     dd01f860
   isWakeUp
   lastMsgSent 1555095810.4529
   nodeIdHex  06
     2019-04-12 20:59:27   basicReport     255
     2019-04-12 20:59:16   configActiveAlarms AllAlarms
     2019-04-12 21:03:08   configEnergyReportingThreshold 10
     2019-04-12 21:02:30   configMeasuringEnergyConsumedByTheWall15 Inactive
     2019-04-12 21:03:20   configOverloadSafetySwitch 0
     2019-04-12 21:03:30   configPowerReportingInterval 30
     2019-04-12 21:55:49   energy           0 kWh
     2019-04-12 21:00:24   mcaGroups       3
     2019-04-12 21:00:24   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2019-04-12 21:00:24   mca_2           Max 10
     2019-04-12 21:00:24   mca_3           Max 10
     2019-04-12 21:01:14   model           FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
     2019-04-12 21:01:14   modelConfig     fibaro/fgwpfzw5.xml
     2019-04-12 21:01:14   modelId         010f-0602-1003
     2019-04-12 22:08:39   power           2.9 W
     2019-04-12 20:59:58   powerlvl        current 0 remain 0
     2019-04-12 21:00:10   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2019-04-12 20:52:56   state           on
     2019-04-12 21:03:30   timeToAck       0.029
     2019-04-12 21:03:30   transmit        OK
     2019-04-12 21:00:56   version         Lib 3 Prot 4.24 App 3.2 HW 2 FWCounter 1 FW 3.2
     2019-04-12 21:00:36   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY VERSION BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
Und hier ein list des Dongles:
   CFGFN
   CallbackNr 6
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         26
   FUUID      5cb0cfcf-f33f-80c4-41f4-069cf3ccb031912d
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         1405
   PARTIAL
   RAWMSG     00610601
   ReadTime   1555099860.15067
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1555099860.05333
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 208
   ZWDongle_0_TIME 2019-04-12 22:10:54
   homeId     dd01f860
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2019-04-12 19:50:08   caps            Vers:5 Rev:25 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7
     2019-04-12 19:50:08   ctrlCaps        PRIMARY
     2019-04-12 19:50:08   homeId          HomeId:dd01f860 CtrlNodeIdHex:01
     2019-04-12 22:08:17   isFailedNode_UNKNOWN_4 no
     2019-04-12 22:09:57   isFailedNode_UNKNOWN_5 yes
     2019-04-12 22:11:00   nodeList        ZWDongle_0 KU_Spuelmaschine
     2019-04-12 19:50:08   random          7e39097774a06bbb08daf05b399720dd9dfec3e21e5d62721b2fb0a80e1b68b2
     2019-04-12 19:50:08   state           Initialized
     2019-04-12 19:50:08   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     dd01f860
   room       ZWave
   verbose    3
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke!
