Hue "empty answer received"
Begonnen von Wuck, 13 April 2019, 17:06:24
Wuck
Hallo Community!
Ich habe hier im Forum zwar zu dem Thema was gefunden, aber das ist schon etwas älter und brachte keine vollständige Hilfe. Ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgende Fehlermeldung im Log:
2019.04.13 13:20:23 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/32: empty answer received
2019.04.13 13:20:23 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/50: empty answer received
2019.04.13 13:20:23 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/49: empty answer received
2019.04.13 13:20:23 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/31: empty answer received
2019.04.13 13:20:23 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/40: empty answer received
2019.04.13 13:20:24 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/40: empty answer received
2019.04.13 13:20:24 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/30: empty answer received
2019.04.13 13:20:24 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/31: empty answer received
2019.04.13 13:20:25 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/31: empty answer received
2019.04.13 13:20:26 2: Hue.Bridge: http request failed: http://10.0.4.11/api/ebbPUrrbAEKzRo95EjeUXsd3cOHcC09tBCQAR6BW/sensors/36: empty answer received
Das war vor dem setzen von noshutdown, pollDevices und queryAfterSet auf 1 noch viel mehr. httpUtils steht und stand schon die ganze Zeit auf 1. Bis zu einem gewissen Update von Hue hat auch alles ohne Fehlermeldungen funktioniert. Interessanterweise scheinen dennoch alle Sensoren richtig zu funktionieren. Auch die Lampen funktionieren wie vorher auch sehr zuverlässig.
Jemand eine Lösung zur Eliminierung der Fehler? Update von FHEM und auch von JSON habe ich bereits gemacht. Danach wurden die Fehler aber nur weniger.
Wenn ich die URLs im Browser öffne - wie in anderen Threats vorgeschlagen - sehe ich JSON-Strings. Also ist die "answer" auf jeden Fall nicht "empty".
hene42
Hallo Wuck,
ich habe das gleiche Problem mit allen meinen Geräten,
hier nur ein Auszug vom log in Wirklichkeit sind es noch einige mehr Einträge....
2019.08.24 21:43:36 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/3: empty answer received
2019.08.24 21:43:36 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/7: empty answer received
2019.08.24 21:43:36 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights: empty answer received
2019.08.24 21:43:36 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/1: empty answer received
2019.08.24 21:43:37 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:37 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:37 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:37 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/8/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/7/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/1/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/3/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:38 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:39 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:39 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:39 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:39 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/1/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/8/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/3/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:40 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/lights/7/state: empty answer received
2019.08.24 21:43:41 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:41 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:41 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:41 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:42 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:42 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:42 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:42 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:43 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:43 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:43 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:43 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:44 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:44 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:44 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:44 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:45 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:45 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:45 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
2019.08.24 21:43:45 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:46 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/6: empty answer received
2019.08.24 21:43:46 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/50: empty answer received
2019.08.24 21:43:46 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/46: empty answer received
2019.08.24 21:43:46 2: WZ_Hue: http request failed: http://192.168.178.150/api/lpoDDTMDgJSB-vmQ8GI5mPpWyErCKqTw-lLD2RnV/sensors/45: empty answer received
konntest du das Problem lösen?
Wenn ja, kannst du mir bitte sagen wie?
hene42
