Autor Thema: ZW Dongle:sbState=Timeout, Schalten i.O., State auch i.O. (ZWave.Me)  (Gelesen 357 mal)
Offline flipse
  • Full Member
ich hatte das schon mal, weiß aber leider nicht mehr, wie ich es behoben habe.
Ich habe eine FHEM Installation im Docker Container auf meinem QNAP.
Schalten meiner ZWave Geräte funktioniert.
Aber Status-Abfragen enden im Timeout.
Könnt ihr mir helfen?
Welche Informationen benötigt ihr?
Vielen Dank schon mal.
Das Problem habe ich dann insbesondere mit meinen Kontaktsensoren :(
« Letzte Änderung: 14 April 2019, 12:42:00 von flipse »
Offline flipse
  • Full Member
Antw:Auf einmal immer wieder TimeOut mit ZWave.Me Stick
« Antwort #1 am: 14 April 2019, 09:28:16 »
Mein List vom Dongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         10
   FUUID      5c458ed1-f33f-4184-e3fb-33f2b277db07f70f
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         29
   PARTIAL
   RAWMSG     0004101306310504220408b000
   ReadTime   1555226805.48265
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1555226470.15891
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 209
   ZWDongle_0_TIME 2019-04-14 09:26:45
   homeId     xxxxxxx
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2019-04-14 09:16:47   backgroundRSSI  ch1:-91 dBm ch2:-94 dBm
     2019-04-14 09:16:51   caps            Vers:5 Rev:25 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7
     2019-04-14 09:17:01   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2019-04-14 09:17:06   homeId          HomeId:xxxxxxxx CtrlNodeIdHex:01
     2019-04-14 09:17:35   neighborList_ZWave_SENSOR_BinarySensor ZWDongle_0 ZWave_SW_Zisterne
     2019-04-14 09:17:47   neighborList_ZWave_SW_Voute_Wohnzimmer ZWave_WP_Datenschrank ZWave_SW_Terrasse UNKNOWN_22 ZWave_WP_WaMa ZWave_WP_Schreibtisch ZWave_SW_RGBW ZWave_SW_Bose_WZ
     2019-04-14 08:59:50   nodeList        ZWDongle_0 ZWave_SENSOR_BinarySensor ZWave_WP_Datenschrank ZWave_SW_Voute_Wohnzimmer ZWave_SW_Terrasse UNKNOWN_22 ZWave_WP_WaMa ZWave_WP_Schreibtisch ZWave_SW_Zisterne ZWave_SW_Garagentor ZWave_SW_RGBW ZWave_SW_Bose_WZ
     2019-04-14 09:15:11   random          f166a21c22d409ffbc265d94b3eb841d8179af2398ef15d46ebe2ced1acd8c17
     2019-04-14 09:15:11   state           Initialized
     2019-04-12 15:33:45   statistics      Transmitted:65535 BackOffs:42665 ReceivedNoErrors:65535
                    ChecksumErrors:65535 CRC16Errors:52351 ForeignHomeId:65535
     2019-04-14 09:15:11   sucNodeId       1
     2019-04-14 09:04:31   version         Z-Wave 4.61 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     xxxxxxx
   icon       cul_868
   model      ZWDongle
   room       ZWave
   verbose    5
Offline flipse
  • Full Member
« Antwort #2 am: 14 April 2019, 09:36:53 »
Kleiner Nachtrag:
Den aktuellen Status eines Geräts (z.B. ich schalte am Schalter direkt ein), bekommt FHEM zurückgespielt.
Aber ein aktives Abfragen von sbStatus oder swmStatus landet im Timeout.
Log Auszug mit verbose 5 auf dem Dongle
019-04-14 10:18:52 ZWave ZWave_SW_Bose_WZ on
2019-04-14 10:18:52 ZWave ZWave_SW_Bose_WZ reportedState: on
2019.04.14 10:18:53 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022bdd00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:53 5 : SW: 06
2019.04.14 10:18:53 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022bdd00
2019.04.14 10:18:53 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022bdd00 CB:10
2019.04.14 10:18:53 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022bad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:53 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022bad00
2019.04.14 10:18:53 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022bad00 CB:10
2019.04.14 10:18:53 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022bb800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:53 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022bb800
2019.04.14 10:18:53 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022bb800 CB:10
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022bb600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:54 5 : SW: 06
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022bb600
2019.04.14 10:18:54 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022bb600 CB:10
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022ba400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022ba400
2019.04.14 10:18:54 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022ba400 CB:10
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000410130631050422022baa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_0: dispatch 000410130631050422022baa00
2019.04.14 10:18:54 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0631050422022baa00 CB:10
2019.04.14 10:18:54 3 : ZWave get ZWave_SW_Bose_WZ smStatus
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_Write 00131e023104252f (cfdf8029)
2019.04.14 10:18:54 5 : SW: 010900131e023104252fc6
2019.04.14 10:18:54 5 : ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131e023104252fc6
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00132f00 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:18:54 5 : device ack reveived, removing 010900131e023104252fc6 from dongle sendstack
2019.04.14 10:18:54 5 : ZWDongle_0: dispatch 00132f00
2019.04.14 10:18:54 4 : CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:2f
2019.04.14 10:18:54 4 : ZWDongle_0 transmit OK for CB 2f, target ZWave_SW_Bose_WZ
2019.04.14 10:18:58 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:58 5 : SW: 06
2019.04.14 10:18:58 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3ab00
2019.04.14 10:18:58 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3ab00 CB:10
2019-04-14 10:18:58 ZWave ZWave_SW_Bose_WZ power: 17.9 W
2019.04.14 10:18:58 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3dd00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:58 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3dd00
2019.04.14 10:18:58 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3dd00 CB:10
2019.04.14 10:18:58 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:58 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3a800
2019.04.14 10:18:58 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3a800 CB:10
2019.04.14 10:18:58 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:59 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3b600
2019.04.14 10:18:59 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3b600 CB:10
2019.04.14 10:18:59 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:59 5 : SW: 06
2019.04.14 10:18:59 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3aa00
2019.04.14 10:18:59 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3aa00 CB:10
2019.04.14 10:18:59 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101e063105042200b3b800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:18:59 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101e063105042200b3b800
2019.04.14 10:18:59 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105042200b3b800 CB:10
Im Log sieht es so aus, als wäre alles ok. Aber ich bekomme das Popup in FHEM für ein Timeout.
Hier mal für ein 2. Device
2019.04.14 10:24:12 3 : ZWave get ZWave_SENSOR_Garage_Tuer sbStatus
2019.04.14 10:24:12 5 : ZWDongle_Write 00130d06600d000230022532 (cfdf8029)
2019.04.14 10:24:12 5 : SW: 010d00130d06600d000230022532a0
2019.04.14 10:24:12 5 : ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00130d06600d000230022532a0
2019.04.14 10:24:12 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:24:12 5 : SW: 06
2019.04.14 10:24:12 5 : ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.04.14 10:24:12 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00133200 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:24:12 5 : device ack reveived, removing 010d00130d06600d000230022532a0 from dongle sendstack
2019.04.14 10:24:12 5 : ZWDongle_0: dispatch 00133200
2019.04.14 10:24:12 4 : CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:32
2019.04.14 10:24:12 4 : ZWDongle_0 transmit OK for CB 32, target ZWave_SENSOR_BinarySensor
2019.04.14 10:24:17 2 : ZWave: No ACK from ZWave_SENSOR_BinarySensor after 5s for sentackget:130d06600d000230022532
Hier scheint es wirklich nicht funktioniert zu haben.
Physisch ist dieser Endpoint viel viel näher dran am Dongle
Und noch eins:
2019.04.14 10:25:59 3 : ZWave get ZWave_SW_Zisterne_Garten swbStatus
2019.04.14 10:25:59 5 : ZWDongle_Write 00131b06600d000125022533 (cfdf8029)
2019.04.14 10:25:59 5 : SW: 010d00131b06600d000125022533a1
2019.04.14 10:25:59 5 : ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00131b06600d000125022533a1
2019.04.14 10:25:59 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:25:59 5 : SW: 06
2019.04.14 10:25:59 5 : ZWDongle_0: dispatch 011301
2019.04.14 10:25:59 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00133300 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.04.14 10:25:59 5 : device ack reveived, removing 010d00131b06600d000125022533a1 from dongle sendstack
2019.04.14 10:25:59 5 : ZWDongle_0: dispatch 00133300
2019.04.14 10:26:00 4 : CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:33
2019.04.14 10:26:00 4 : ZWDongle_0 transmit OK for CB 33, target ZWave_SW_Zisterne
2019.04.14 10:26:02 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101b07600d0100250300b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:02 5 : SW: 06
2019.04.14 10:26:02 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101b07600d0100250300b600
2019.04.14 10:26:02 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:07600d0100250300b600 CB:10
2019-04-14 10:26:02 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten off
2019-04-14 10:26:02 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten reportedState: off
2019-04-14 10:26:02 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten inUse: false
2019.04.14 10:26:02 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101b07600d0100250300b900 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:02 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101b07600d0100250300b900
2019.04.14 10:26:02 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:07600d0100250300b900 CB:10
2019.04.14 10:26:02 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101b07600d0100250300ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:02 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101b07600d0100250300ab00
2019.04.14 10:26:02 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:07600d0100250300ab00 CB:10
2019.04.14 10:26:03 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101b07600d0100250300aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:03 5 : SW: 06
2019.04.14 10:26:03 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101b07600d0100250300aa00
2019.04.14 10:26:03 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:07600d0100250300aa00 CB:10
2019-04-14 10:26:03 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten off
2019-04-14 10:26:03 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten reportedState: off
2019-04-14 10:26:03 ZWave ZWave_SW_Zisterne_Garten inUse: false
2019.04.14 10:26:03 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101b07600d0100250300ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:03 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101b07600d0100250300ab00
2019.04.14 10:26:03 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:07600d0100250300ab00 CB:10
2019-04-14 10:26:04 tahoma tahoma_157438 RSSILevelState: 44.0
2019.04.14 10:26:05 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101306310504220234dd00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:05 5 : SW: 06
2019.04.14 10:26:05 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101306310504220234dd00
2019.04.14 10:26:05 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310504220234dd00 CB:10
2019-04-14 10:26:05 ZWave ZWave_WP_Datenschrank power: 56.4 W
2019.04.14 10:26:05 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101306310504220234b800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:05 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101306310504220234b800
2019.04.14 10:26:05 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310504220234b800 CB:10
2019.04.14 10:26:05 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101306310504220234b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:05 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101306310504220234b600
2019.04.14 10:26:05 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310504220234b600 CB:10
2019.04.14 10:26:05 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101306310504220234aa00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:05 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101306310504220234aa00
2019.04.14 10:26:05 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310504220234aa00 CB:10
2019.04.14 10:26:06 4 : ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004101306310504220234ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.14 10:26:06 5 : SW: 06
2019.04.14 10:26:06 5 : ZWDongle_0: dispatch 0004101306310504220234ab00
2019.04.14 10:26:06 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310504220234ab00 CB:10
« Letzte Änderung: 14 April 2019, 10:27:43 von flipse »
Offline flipse
  • Full Member
Ok. Ich habe nun die Schritte "rückgängig" gemacht, die ich seit dem letzten funktionierenden Stand hatte.
Und siehe da. es scheint zu funktionieren.
Ich habe versucht per notify den Status meines Dongles zu überwachen.
Aber anscheinend hat genau dies dazu geführt, dass ich keine States mehr abrufen konnte.
