Autor Thema: FUD14 - Merkwürdiger state  (Gelesen 1761 mal)
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« am: 14 April 2019, 16:38:41 »
moin,
habe eben mal meinen ersten FUD14 Dimmer angeklemmt und eingelernt.
Grundsätzlich scheint auch alles zu funktionieren, nur wenn ich den Dimmer am Taster schalte
erscheint in FHEM ein etwas merkwürdiger state/STATE.
state
EnOcean:1:F6:00:00001029:20:01FFFFFFFF0000
Von FHEM aus kann ich problemlos schalten/dimmen, und es kommt ja auch
vom Bus eine Meldung an FHEM, nur scheinbar nicht die korrekte?!
Kennt das Problem jemand?
list:
   DEF        00001029
   FGW14_MSGCNT 22
   FGW14_TIME 2019-04-14 16:29:44
   FUUID      5cb31d7d-f33f-02b0-8be2-3a838a4d8a5a28e1
   IODev      FGW14
   LASTInputDev FGW14
   MSGCNT     22
   NAME       EG.ez.LI.Deckenlicht
   NR         424
   NTFY_ORDER 50-EG.ez.LI.Deckenlicht
   STATE      EnOcean:1:F6:00:00001029:20:01FFFFFFFF0000
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-04-14 16:29:34   block           unlock
     2019-04-14 16:29:34   dim             50
     2019-04-14 16:29:34   dimValueStored  50
     2019-04-14 16:29:44   state           EnOcean:1:F6:00:00001029:20:01FFFFFFFF0000
     2019-04-14 16:28:08   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   DbLogExclude .*
   IODev      FGW14
   eep        A5-38-08
   group      Esszimmer
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean,Licht
   subDef     AABBCC05
   subType    gateway
   teachMethod RPS
Offline SamNitro
  • Sr. Member
Antw:FUD14 - Merkwürdiger state
« Antwort #1 am: 14 April 2019, 22:46:45 »
Also vorweg ich bin jetzt kein Experte, aber die
DEF 00001029
Scheint mir sehr hoch.
Welche Adresse hat der FUD14 im PCT14?
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (MAX!) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (FS20) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 15 April 2019, 17:34:54 »
Das Problem hat sich erledigt, ich war mal wieder zu doof... :(
Der FUD14 hat die ID "10". Damit hatte es aber nicht funktioniert.
Wenn man aber dann weiß das 10 Dec. in Hexadec. "A" ist dann klappt es auch...
sorry!
grtz
CmdA
Offline SamNitro
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 15 April 2019, 18:02:57 »
Darauf wollte ich hinaus ;)
Aber gut das es funktioniert :)
Mobil unterwegs!
Offline twinFHEM
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 25 November 2021, 22:50:40 »
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Ich verstehe den Hintergrund offensichtlich nicht... ;)
   CFGFN
   DEF        002B4383
   FUUID      619fe1e9-f33f-b102-4606-77d365471f93fd50
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     4
   NAME       AC_GARAGE_FSR14_4x_1_BelEinfahrt_EnO_Elta
   NR         10850
   NTFY_ORDER 50-AC_GARAGE_FSR14_4x_1_BelEinfahrt_EnO_Elta
   STATE      EnOcean:1:F6:00:002B4383:21:04FFFFFFFF3C00
   SetExtensionsCommand blink
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 4
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -60
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
   TCM_ESP3_0_TIME 2021-11-25 21:04:53
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2021-11-25 21:04:53   alert           off
     2021-11-25 22:34:41   block           unlock
     2021-11-25 21:04:53   state           EnOcean:1:F6:00:002B4383:21:04FFFFFFFF3C00
     2021-11-25 20:50:01   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   eep        A5-38-08
   gwCmd      switching
   manufID    00D
   room       EnOcean,Garage
   subDef     FF959497
   subType    gateway
   webCmd     on:off
« Letzte Änderung: 26 November 2021, 09:25:11 von twinFHEM »
Offline Cybers
  • Full Member
« Antwort #5 am: 30 November 2021, 13:25:32 »
deine ID/Adresse im "DEF" scheint nicht richtig zu sein. Bitte lies per PCT14 deine Adresse des FSR14 aus. Diese dann in Hex umwandeln und schon hast du es.
Btw. es wäre besser gewesen, du hättest einen neuen Thread aufgemacht.
Gruß, Sascha
FHEM 6.0 auf Raspberry PI 3 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Offline twinFHEM
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 01 Dezember 2021, 13:51:50 »
Hallo Sascha,
vielen Dank für die Antwort.
Lt. Tabelle in PCT14 werden doch schon hexadezimale IDs angegeben (s. Anhang). Oda!?
Gut zu wissen, ich wollte nicht mit einem doppelten Thread nerven.
thx & gruß
Offline Cybers
  • Full Member
« Antwort #7 am: 01 Dezember 2021, 21:33:39 »
Dein erster FSR14 hat die Adressen von 1-4 und dein zweiter die Adressen 4-5. Demnach muss im DEF für den ersten Kanal des ersten FSR die Adresse 00000001, für den zweiten Kanal des ersten FSR 00000002, usw. stehen. Die Adressen der einzelnen Geräte sind im PCT14 immer in Dezimal angegeben und müssen in Fhem immer in Hex geschrieben werden. D.h. für Adresse 9 muss in Fhem 0000000A stehen.
In die ID-Tabelle musst du die IDs/Adressen eintragen, auf die der FSR reagieren soll. Zum Beispiel die Adresse, die du beim Attribut SubDef eingetragen hast.
aus alter Zeit:
decade-submarginal
