Autor Thema: Erfahrungen mit Neumann CUL 4 Hat  (Gelesen 832 mal)
Offline Ralph
  • Full Member
  • ... mit RegExp auf Kriegsfuß
« am: 14 April 2019, 20:15:46 »
Zur Info
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99413.msg930187.html#msg930187
Bin für geldlich preiswerte Lösungen und Ratschläge dazu sehr dankbar.
« Letzte Änderung: 14 April 2019, 20:31:19 von Ralph »
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen sowie 2 Flamingo 433MHz RM.
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:Erfahrungen mit Neumann CUL 4 Hat
« Antwort #1 am: 14 April 2019, 20:57:19 »
MapleCUL schau mal im Marktplatz oder frage ranseyer, locutus, Eistee, Markus. oder mich ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline PeMue
« Antwort #2 am: 15 April 2019, 09:01:48 »
Hallo Ralph,
wie waren Deine Rauchmelder bisher eingebunden? Welche Hardware? Welche Firmware?
Hattest Du 868 MHz und 433 MHz Rauchmelder parallel? Wenn ja, bitte für beide Frequenzen die o.g. Fragen beantworten.
@Arnd: Wenn ein SIGNALduino notwendig ist, geht ein mapleCUL auch nicht, auch da läuft auch "nur" die aculfw (halt modifiziert).
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 15 April 2019, 09:32:38 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline RaspiLED
« Antwort #3 am: 15 April 2019, 10:02:50 »
Hi Peter,
da hast Du recht, aber ich bezog mich ausschließlich auf den Neumann 4-fach CUL ;-)
Den Signalduino kann man ja auch mit 433 oder 868 zusätzlich aufbauen (vielleicht sogar als WLAN Variante) und neben dem (Maple/Neumann-)CU[L/N] betreiben.
Gruß Arnd
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #4 am: 15 April 2019, 17:48:33 »
Hallo Ralph,
Moin, Danke für Eure Gedanken und Bemühungen.
Neuer Stand:
Die RM 100-2 Uni S habe ich am CULHat1 wieder zum laufen bekommen.
Mein Problem war, dass ich die neu anlernen musste und (Murphy) ich ausgerechnet mit dem probiert habe, der zwischenzeitlich kaputtgegangen ist. Ich habs erst viel später gemerkt.
Die Flamingos laufen trotz Fummelei nicht
und waren vorher wie folgt konfiguriert:
define CUL_433 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
setuuid CUL_433 5c45bf0e-f33f-a76b-8b41-239805671a1f9029
attr CUL_433 comment set CUL_433 flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC4/SIGNALDuino_radinocc1101.hex\
Norm /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00\
Boot                   usb-In-Circuit_radino_CC1101-if00
attr CUL_433 flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:./SIGNALDuino_radinocc1101.hex 2>[LOGFILE]
attr CUL_433 hardware nanoCC1101
attr CUL_433 room rauchmelder
und ein Beispiel-Flamingo
   CODE       370731
   DEF        370731
   FUUID      5c45bf0e-f33f-a76b-99da-4f87aea31e91126e
   IODev      CULHat2
   NAME       RM433Keller
   NR         512
   STATE      Defined
   TYPE       FLAMINGO
   bitMSG     no data
   lastMSG    no data
     2018-04-23 13:46:29   state           no alarm
   IODev      CULHat2
   room       Rauchmelder
Wenn ich daran Alarm auslöse, dann wird nichts empfangen.
Da es vorher ging und nun nicht mehr, wird es wohl am falschen Protokoll liegen, denke ich mal.
Wenn doch der MapleCUL auch nur a-culfw spricht, dann hat es ja auch keinen Sinn auf diesen zu wechseln.
Ich werde mich dann wohl über kurz oder lang von den 433 Flamingos verabschieden,
auch deshalb, weil die keine zyklischen Rückmeldungen können und ich nicht weiß, lebt er noch oder nicht.
« Letzte Änderung: 15 April 2019, 18:08:51 von Ralph »
Offline PeMue
« Antwort #5 am: 15 April 2019, 18:36:12 »
Hallo Ralph,
das deutet darauf hin, dass die 433 MHz Flamingos derzeit einen SIGNALduino haben, das kann der mapleCUL nicht.
Wenn Du sowieso die Flamingos rauswirfst, warum nimmst Du dann nicht welche, die mit der a-culfw funktionieren?
Die RM 100-2 S wird es vermutlich nicht mehr geben.
Gruß Peter
Offline RaspiLED
« Antwort #6 am: 15 April 2019, 19:03:59 »
kann es sein, dass du auf der Hardware eines nanoCULs mit 433 MHz cc1101 eine Signalduino Firmware hattest und die Rauchmelder damit empfangen hattest?
Du jetzt aber eine a-culfw auf diese Hardware geflasht hast und daher eben keinen Empfang mehr hast?
Gruß Arnd
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #7 am: 15 April 2019, 19:26:44 »
Je nach flüssigen Geldmitteln werde ich über kurz oder lang mit einigen Teilen auf Homematic umsteigen,
zuerst mit den Rauchmeldern wegen der Bidirektionalität.
Folgen werden dann die FHT80b mit deren FHT8v, später dann auch die FHTTK.
Es gibt allerdings auch Teile, die ich nicht tauschen kann, weil es da nichts von Homematic gibt, nämlich
die (analogen) Spannungsüberwachungen mit integrierten Kontaktfunktionen.
In Richtung Basteleien ist FS20 doch noch deutlich flexibler als das vorgefertigte Zeugs aus der Fabrik.
Andersrum wird z. B. das flashen immer komplexer und erfordert KnowHow und Werkzeuge.
Ich versuche mich durchzumogeln.
Ganz Genau
Nicht ganz,
Alles raus, Neumann CUL 4 Hat rein, tut nicht mehr.
« Letzte Änderung: 15 April 2019, 19:39:16 von Ralph »
Offline RaspiLED
« Antwort #8 am: 15 April 2019, 20:08:05 »
Ahja, aber dann mach den Signalduino doch parallel zu dem Neumann oder evtl. einfach zwei neue SignalESP mit 868 und 433 MHz ;-)
Ich habe hier auch beides (CUL und Signalduino, jeweils auf unterschiedlichen Hardwares und Frequenzen) parallel. Um alles empfangen zu können, was ich will ;-)
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 15 April 2019, 20:47:17 von RaspiLED »
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #9 am: 15 April 2019, 21:43:49 »
... mach den Signalduino doch parallel zu dem Neumann ...
Darüber sinniere ich noch ....
Wer auf FaceBook QRV ist, der kann ja mal mein Bus-System besichtigen:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2474227156138753&set=p.2474227156138753&type=3&theater
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #10 am: 16 April 2019, 12:39:46 »
Aus meinem Logbuch:
2019.04.15 19:55:39 2: Switched CULHat3 rfmode to KOPP_FC
2019.04.15 19:55:39 3: CULHat3: Unknown code ? (krS is unknown) Use one of b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *, help me!
Und was mag dann für diese Betriebsart wohl der richtige Code sein ?
Offline RaspiLED
« Antwort #11 am: 16 April 2019, 14:44:52 »
aus dem Bauch raus: KOPP ging nicht an allen Receivern, da der vierte einen PIN weniger verbunden hat. Probiere das mal mit Receiver 1 aus ;-)
Gruß Arnd
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #12 am: 16 April 2019, 17:06:39 »
Hmm,
am CULHat1 ist mein FS20, an 2 ist 433MHz, an 3 ist gerade KOPP, an 4 ist Homematic.
Und 1 und 3 sind doch gleich, oder ?
Offline PeMue
« Antwort #13 am: 16 April 2019, 18:52:37 »
Hallo Ralph,
Und 1 und 3 sind doch gleich, oder?
sollte eigentlich laut Schaltplan (bis auf die Tatsahce, dass hier SDA und SCL verwendet werden) so sein. Das kan ich aber nicht beurteilen, ob es da ein Thema mit der Software gibt. Probiere doch einfach mal, den CULHat1, auf Kopp umzuschalten und schau, was die Antwort ist.
Gruß Peter
