Autor Thema: [gelöst] Paket libcrypt-rijndael-perl kann nicht gefunden werden  (Gelesen 360 mal)
Offline Ralph
  • Full Member
  • ... mit RegExp auf Kriegsfuß
Habe einen HM-SEC-SD-2 mit STATE MISSING ACK und mir fehlt offensichtlich ein Paket libcrypt-rijndael-perl.
Die gefundenen Beschreibungen haben mich aber mehr verwirrt als schlau gemacht.
   CFGFN
   CULHat4_MSGCNT 50
   CULHat4_RAWMSG A0E84A01065AAEEF100000100000000::-60:CULHat4
   CULHat4_RSSI -60
   CULHat4_TIME 2019-04-16 20:17:18
   DEF        65AAEE
   FUUID      5cb5c1ad-f33f-a76b-27f3-cf61657cf98d34aa
   IODev      CULHat4
   LASTInputDev CULHat4
   MSGCNT     50
   NAME       RM_Schlazi
   NOTIFYDEV  global
   NR         669
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:84 - t:10 s:65AAEE d:F10000 0100000000
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2019-04-16 20:17:18
   protRcv    17 last_at:2019-04-16 20:17:18
   protRcvB   5 last_at:2019-04-16 14:39:56
   protResnd  7 last_at:2019-04-16 20:29:30
   protResndFail 5 last_at:2019-04-16 20:29:35
   protSnd    17 last_at:2019-04-16 20:29:25
   protSndB   14 last_at:2019-04-16 20:29:30
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CULHat4 cnt:2 min:-45 max:-23 avg:-34 lst:-45
   rssi_at_CULHat4 cnt:51 min:-64 max:-29.5 avg:-44.22 lst:-60
     2019-04-16 20:17:14   Activity        alive
     2019-04-16 20:17:14   D-firmware      1.0
     2019-04-16 20:17:14   D-serialNr      OEQ2013781
     2019-04-16 20:17:17   PairedTo        0x000000
     2019-04-16 13:54:54   R-pairCentral   0x000000
     2019-04-16 20:17:17   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00
     2019-04-16 20:17:16   alarmTest       ok
     2019-04-16 20:17:16   battery         ok
     2019-04-16 20:17:16   level           0
     2019-04-16 20:17:16   powerOn         2019-04-16 20:17:16
     2019-04-16 20:17:16   recentStateType info
     2019-04-16 20:17:17   sdRepeat        off
     2019-04-16 20:17:16   smokeChamber    ok
     2019-04-16 20:29:36   state           MISSING ACK
     2019-04-16 14:39:56   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   134
     PONtest    0
     cSnd       01F1000065AAEE010E,01F1000065AAEE010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +65AAEE,00,00,00
       nextSend   1555438638.35826
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         65AAEE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        84
       io:
         CULHat4:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CULHat4
       flg        A
       ts         1555438638.24764
       ack:
         HASH(0x3c755b0)
         848002F1000065AAEE00
     rssi:
       CULHat4:
         avg        -34
         cnt        2
         lst        -45
         max        -23
         min        -45
       at_CULHat4:
         avg        -44.2254901960784
         cnt        51
         lst        -60
         max        -29.5
         min        -64
     shadowReg:
   IODev      CULHat4
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state,battery,smokeChamber
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       RauchmHM,Check
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Versuch der Installation:
Ich tat aus
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
pi@raspb:~ $ sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket libcrypt-rijndael-perl kann nicht gefunden werden.
Und nun bin ich als Linux 3%-Gebildeter ratlos und bitte um Hilfe.
« Letzte Änderung: 16 April 2019, 23:55:43 von Ralph »
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen sowie 2 Flamingo 433MHz RM.
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
Antw:Paket libcrypt-rijndael-perl kann nicht gefunden werden
« Antwort #1 am: 16 April 2019, 22:29:28 »
Der Paketname ist richtig:
root@vm-fhem-internet:~# apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libcrypt-rijndael-perl is already the newest version (1.13-1+b2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Hast Du Deine Mirrors konfiguriert und Netzwerkzugriff?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline Ralph
  • Full Member
« Antwort #2 am: 16 April 2019, 22:43:10 »
@Morgennebel:
keine Ahnung, warum, aber nach dem 23sten Versuch habe ich jetzt dasselbe Bild wie Du.
Das Problem mit MISSING ACK besteht weiter, ich frage jetzt bei Homematic weiter.
« Letzte Änderung: 17 April 2019, 00:00:52 von Ralph »
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #3 am: 17 April 2019, 11:29:16 »
Ist doch logisch - das Ding ist nicht gepaired:
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg Stammtisch am 20.09.2019
Offline Ralph
  • Full Member
Antw:[gelöst] Paket libcrypt-rijndael-perl kann nicht gefunden werden
« Antwort #4 am: 17 April 2019, 13:15:50 »
Dann habe ich das wohl mißverstanden.
Ich glaubte, das mit dem pairing ist nur bei Team wichtig.
Könntest Du mir bitte noch verraten, wie man einzelne richtig mit FHEM pairt, das habe ich nicht kapiert.
decade-submarginal
