( Erledigt) ZWave Error, no send_nonce to decrypt
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 19 April 2019, 19:04:57
Wolfgang Hochweller
Bei dem einzigen Device, welches mit Security inkludiert wurde, bekomme ich relativ haeufig diese Fehlermeldung :
2019.04.19 18:46:16 1: HeizungGaesteBad: Error, no send_nonce to decrypt message available
Muss ich dem nachgehen ?
A.Harrenberg
da kommt anscheinend der Sendstack aus dem Takt...
Entweder sind da NO-ACK Nachrichten mit im Spiel (reichweiten problem oder Probleme mit dem routing) oder, was meist eher der Fall ist, das Device sendet während einer laufenden Übertragung selbst noch etwas (z.B. irgendeinen Status), dann kommt leider der Stack durcheinander.
Ich hatte damals mal angefangen den Stack neu zu designen, bin aber mit dem Design nie fertig geworden und habe auch nicht angefangen das umzusetzen.
Das ist leider ebenso auf der Strecke geblieben wie Security S2...
Momentan habe ich leider keine Zeit mehr um mich um ZWave zu kümmern. ;-(
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Wolfgang Hochweller
Danke.
Das Device liess sich leider nur mit Security inkludieren.
Es funktioniert mehr oder weniger, aber seitdem generieren
die anderen zwave-Devices massenhaft resend-Fehler, obwohl letztlich alles funktioniert.
Das Inkludieren mit Security hat auch noch andere Probleme mit sich gebracht, zwei Devices hatten ploetzlich Readings,
die es im ganzen System nicht gibt.
Ich musste es daher wieder rausnehmen.
Wolfgang Hochweller
