X_Initialize: AttrList Möglichkeiten
Begonnen von Tobias, 23 April 2019, 19:51:57
Tobias
ist es möglich bei den Attributen eine 3 Stufige Kaskade einzubauen?
1. Wenn ich den Wert "Custom" wähle, mächte ich ein Freitextfeld  angezeigt haben. Ansonsten die vorbelegten Fehler
$hash->{AttrList}  = "TTS_Language:Custom:<text>,Deutsch,Englisch"
2. Ist eigentwie eine echte Kaskade möglich? Wenn ich eine Sprache wähle, möchte ich dazu passenden Stimmen auswählen
Beispiel:
$hash->{AttrList}  = "TTS_Language:Deutsch[Hans|Marta|Vivien],Englisch[John,Maja,Donald]"
Ich wähle "Deutsch" aus, und eine abhängige Liste wird mit den verfügbaren deutschen Stimmen wird eingeblendet
Geht das irgendwie? Habe ich Alternativen?
CoolTux
#1
Aktuell gibt es nur eine zwei Stufen.
Deine Möglichkeit wäre mit Trennern zu arbeiten
$hash->{AttrList}  = 'TTS_Language:Deutsch|Hans,Deutsch|Marta,Deutsch|Vivien,...';
Du bekommst dann also Deutsch|Marta als Beispiel und spittest dann bei | und sicherst Dir die Entscheidung in ein Hash oder so weg.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
nein. geht beides aktuell leider nicht. die diskussion gab es schon mehrfach. vor allem für 2.
bisher scheitert es vor allem daran das niemand eine idee hatte wie man das rückwärts kompatibel in die set ? antwort packen kann.
du kannst so etwas aktuell nur selber über eine FW_detailFn umsetzen. pah hat glaube ich irgendwo schon mal gemacht.
oder eben über einen workaround wie von CoolTux vorgeschlagen.
Zur Klarstellung: mit der Anzeige auf der FHEMWEB Detailseite, in der attr Zeile (bzw. set/get) geht es nur 2-stufig: erst Attributnamen aus der Liste aller Attribute auswaehlen, und dann (falls spezifiziert) Parameter fuer das ausgewaehlte Attribut aus einer Liste auswaehlen.
Wer mehr als diese beiden Stufen benoetigt, muss (wie justme1968 erwaehnte) das Problem in einer FW_detailFn selbst realisieren.
Man kann natuerlich das Problem auf diverse Weise vereinfachen:
- TTS_Language_Deutsch:Hans,Marta,Vivien TTS_Language_English:John,Maja,Donald
- TTS_Language:Deutsch_Hans,Deutsch_Marta,Deutsch_Vivien,English_John,English_Maja,English_Donald
Tobias
Alles klar :(
CoolTux
Die Lösung finde ich am besten
Das TuxNet Wiki:
