Homematic Dimmaktor einfach (Dim1TPBU-FM) mit externen Tastern schalten
Begonnen von justcallmeal, 24 April 2019, 11:02:41
justcallmeal
ich möchte den im Betreff genannten Dimmer mit externen (verdrahteten!) Tastern ansteuern, quasi parallel zur Wippe/Taster, die/der auf dem Dimmer sitzt.
Wäre das möglich, hat das schonmal jemand versucht?
Ich stelle mir vor, dass man notfalls an die Kontakte gehen muss, die auch die interne Wippe schaltet.
Vielen Danke für Tips hierzu
VG,
al
P.S. ich weiß, dass man da mit weiteren Funktastern arbeiten könnte, aber das ist nicht die Frage.
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR
Funsailor
die internen Taster nach außen legen sollte man tunlichst unterlassen. Die Kontakte der Homematic Unterputzschalter liegen auf Netzpotential!!!
Die Logikspannungen werden mit einem Step-Down Wandler ohne galvanischer Trennung aus der Netzspannung erzeugt.
Das kann lebensgefährlich sein.
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.40 -
Papa Romeo
Hallo al,
hast du zufällig einen Schaltplan oder so ?
In gewisser Weise muss man die Bedenken von Funsailor beachten, aber auch Taster für Dimmer in herkömmlicher Nutzung  führen Netzspannung.
Mit entsprechenden Zuweisung der Farben der Adern und der Art der Zuleitungen zu den externen Tastern, denke ich, kann man hier die
Sinne auch etwas schärfen und entsprechend ein eventuelles "Gefahrenpotential" vorgeben, wie es auch in üblichen Tasterschaltungen in der
Hausinstallation gegeben ist.
frank
warum nicht den HM-LC-Dim1T-fm nutzen?
der hat extra einen eingang für externe taster.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Papa Romeo
...kenne mich mit Homematic-Produkten nicht so aus, aber ich denke, er wird Diesen nutzen wollen, in dessen Besitz er schon ist...(Dim1TPBU-FM).
Ich nehme an dass, der von dir Vorgeschlagene wohl ein Typ ist, den er nicht hat.
Aber wenn es aber einen Typ gibt, der den Tastereingang schon von Haus aus hat, könnte ein "Nachrüstung" durchaus möglich sein.
justcallmeal
vielen Dank für Eure Antworten, aber ich habe das Projekt ersteinmal verschoben, da der Dimmer den ich verwenden will auch  ohne externe Taster nicht sauber mit meinen LED-Lampen zusammenarbeitet.
VG,
al
