[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Zitat von: Deckoffizier am 11 Juni 2019, 22:14:46
Hallo CoolTux,
Das war wohl der Knackpunkt...... darüber bin ich gestolpert
Bei mir waren sind die Werte genau anders herum für OpenPosition und closedPosition auf die Größe bezogen.
Hallo Jürgen,
Auch das ist kein Problem. Wenn closedPosition 30 ist u d openPosition 10 sind die anderen Werte ja entsprechend äquivalent. Auch hier sollte sich etwas tun.
Ob nun ASC 1 oder 2 ist fast egal. Es sind nur Hilfen für die defaults. Du musst dann aber halt alle entspreche den Attribute setzen da ja die defaults bei so krummen Werten gar nicht gehen. Zu mindest in der Position Frage. Aber das sollte kein Problem sein denke ich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Deckoffizier
Hallo CoolTux,
auf die Schnelle...
ZitatOb nun ASC 1 oder 2 ist fast egal. Es sind nur Hilfen für die defaults. Du musst dann aber halt alle entspreche den Attribute setzen da ja die defaults bei so krummen Werten gar nicht gehen. Zu mindest in der Position Frage. Aber das sollte kein Problem sein denke ich.
probiere ich gerade aus für Morgen Früh. hatte die default sonst im Wertebereich passend wie z.B.10 vorher gesetzt.
Jetzt mal über Eingabefeld und attr.  .....
Danke nochmal auch wenn der Sack bei Dir dafür schon überläuft  ;)
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
TomLee
OK, OK, Sorry. Denkfehler meinerseits, der mir ehrlich gesagt jetzt erst bewusst wird.
wk
Hallo CoolTux,
ich habe ein Verständnisproblem mit dem update der Module.
Obwohl ich immer das akutelle Modul (heute 0.6.17) verwende, kann ich nicht wie in der Commanref angegeben das Attribut  ASC_autoShuttersControlShading auf on stellen. Es geht nur über set xxx ControlShading on.
CoolTux
Zitat von: wk am 12 Juni 2019, 13:14:04
Hallo CoolTux,
Das habe ich anscheinend vergessen aus der Attributsliste zu entfernen. Das wurde vor kurzem von Attribut auf set Befehl umgestellt.
Das TuxNet Wiki:
shrek71
Hallo CoolTux,
nochmal zurück zu dem MultiEvent-Wetterstation.
Ich habe nun folgendes gemacht:
1. Einen Dummy erstellt der in das Reading "status" über ein Notifiy gesetzt bekommt
2. Im ASC habe ich im Attribut folgendes eingetragen: ASC_rainSensor  Wetterstation_Regenstatus:status 1:0 100
3. In den entsprechenden Rolladen-Device auch das Attribut ASC_RainProtection on gesetzt
Leider habe ich bis jetzt nicht bemerkt, dass irgendwann wenn ich den Status von 0 auf 1 des Dummys setzte. Ein EventRain bei dem ASC getriggert wird
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Kueche_Fenster_links - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 155, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Ankleide_Fenster_hinten_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Ankleide_Fenster_hinten_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_hinten_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_hinten_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_seitlich_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_seitlich_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Buero_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Buero_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_hinten_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_hinten_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_hinten_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_hinten_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_seitlich - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 324, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Kueche_Fenster_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 160, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 170, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 50, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 230, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 95, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 225, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Was mache ich da noch falsch?
   FUUID      5cd67677-f33f-6784-4c2f-a63e2eb593e1ca7a
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  Bewohner,Daniela,Rolladensteuerung,Sascha,WettersensorPro_Garten_H_1,Wetterstation_Regenstatus,astro,global,Ankleide_Fenster_hinten_links,Bad_Fenster_hinten_rechts,Bad_Fenster_seitlich_links,Bibliothek_Fenster_seitlich,Bibliothek_Fenster_vorne,Buero_Fenster_vorne,Esszimmer_Fenster_hinten_links,Esszimmer_Fenster_seitlich,Gaeste_Fenster_seitlich_links,Gaeste_Fenster_seitlich_rechts,Gaeste_Fenster_vorne,Kueche_Fenster_links,Kueche_Fenster_rechts,Wohn_Fenster_hinten_rechts,Wohn_Fenster_seitlich
   NR         363
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
     2019-06-12 10:50:24   Ankleide_Fenster_hinten_links_PosValue 67
     2019-06-12 07:45:02   Ankleide_Fenster_hinten_links_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Ankleide_Fenster_hinten_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:50:22   Bad_Fenster_hinten_rechts_PosValue 95
     2019-06-12 07:45:02   Bad_Fenster_hinten_rechts_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Bad_Fenster_hinten_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:50:24   Bad_Fenster_seitlich_links_PosValue 74
     2019-06-12 07:45:03   Bad_Fenster_seitlich_links_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:03   Bad_Fenster_seitlich_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:34:19   Bibliothek_Fenster_seitlich_PosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Bibliothek_Fenster_seitlich_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Bibliothek_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:33:20   Bibliothek_Fenster_vorne_PosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Bibliothek_Fenster_vorne_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Bibliothek_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:50:23   Buero_Fenster_vorne_PosValue 92
     2019-06-12 07:45:02   Buero_Fenster_vorne_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Buero_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 19:03:11   Esszimmer_Fenster_hinten_links_PosValue 100
     2019-06-12 19:02:34   Esszimmer_Fenster_hinten_links_lastPosValue 99
     2019-06-12 07:45:03   Esszimmer_Fenster_hinten_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 15:05:39   Esszimmer_Fenster_seitlich_PosValue 100
     2019-06-12 15:05:04   Esszimmer_Fenster_seitlich_lastPosValue 78
     2019-06-12 07:45:03   Esszimmer_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:47:07   Gaeste_Fenster_seitlich_links_PosValue 98
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_seitlich_links_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_seitlich_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:50:20   Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_PosValue 94
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 10:50:21   Gaeste_Fenster_vorne_PosValue 91
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_vorne_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:02   Gaeste_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 15:37:15   Kueche_Fenster_links_PosValue 100
     2019-06-12 15:36:52   Kueche_Fenster_links_lastPosValue 92
     2019-06-12 07:45:03   Kueche_Fenster_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 15:47:25   Kueche_Fenster_rechts_PosValue 100
     2019-06-12 15:47:00   Kueche_Fenster_rechts_lastPosValue 73
     2019-06-12 07:45:03   Kueche_Fenster_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 19:04:50   Wohn_Fenster_hinten_rechts_PosValue 100
     2019-06-12 07:45:03   Wohn_Fenster_hinten_rechts_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:03   Wohn_Fenster_hinten_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-12 19:04:47   Wohn_Fenster_seitlich_PosValue 100
     2019-06-12 07:45:03   Wohn_Fenster_seitlich_lastPosValue 100
     2019-06-12 07:45:03   Wohn_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
     2019-06-10 20:26:16   ascEnable       on
     2019-05-31 11:17:58   controlShading  on
     2019-05-11 09:15:03   hardLockOut     off
     2019-06-10 20:17:05   room_hidden     Ankleide_Fenster_hinten_links,Bad_Fenster_hinten_rechts,Bad_Fenster_seitlich_links,Bibliothek_Fenster_seitlich,Bibliothek_Fenster_vorne,Buero_Fenster_vorne,Esszimmer_Fenster_hinten_links,Esszimmer_Fenster_seitlich,Gaeste_Fenster_seitlich_links,Gaeste_Fenster_seitlich_rechts,Gaeste_Fenster_vorne,Kueche_Fenster_links,Kueche_Fenster_rechts,Wohn_Fenster_hinten_rechts,Wohn_Fenster_seitlich
     2019-05-30 22:03:51   selfDefense     on
     2019-06-12 19:04:50   state           manual
     2019-05-11 18:32:12   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-06-10 20:17:05   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Buero_Fenster_vorne
   monitoredDevs:
     Bewohner:
       Rolladensteuerung ASC_residentsDev
     Daniela:
       Ankleide_Fenster_hinten_links ASC_Roommate_Device
     Sascha:
     WettersensorPro_Garten_H_1:
       Buero_Fenster_vorne ASC_BrightnessSensor
       Esszimmer_Fenster_hinten_links ASC_BrightnessSensor
       Esszimmer_Fenster_seitlich ASC_BrightnessSensor
       Kueche_Fenster_links ASC_BrightnessSensor
       Kueche_Fenster_rechts ASC_BrightnessSensor
       Rolladensteuerung ASC_windSensor
       Wohn_Fenster_hinten_rechts ASC_BrightnessSensor
       Wohn_Fenster_seitlich ASC_BrightnessSensor
       Rolladensteuerung ASC_rainSensor
     astro:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev Bewohner:presence
   ASC_tempSensor WettersensorPro_Garten_H_1:1.ACTUAL_TEMPERATURE
   ASC_twilightDevice astro
   ASC_windSensor WettersensorPro_Garten_H_1:1.WIND_SPEED
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   group      ZE.Einstellung.Rolladen
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Zentrale
   sortby     1
Dummy:
   CFGFN
   FUUID      5cff9931-f33f-6784-d824-81b546d549828caf
   NAME       Wetterstation_Regenstatus
   NR         834
   STATE      1
   TYPE       dummy
     2019-06-12 19:41:47   state           1
     2019-06-12 20:14:44   status          1
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   group      ZE.Geraete.Dummys
   room       Zentrale
Danke! Gruß, Shrek
CoolTux
Die Implementierung ist ja auch anders.
Kann gerade nicht schauen was die Commandref dazu sagt, aber
Entweder dry,rain glaube oder als nummeriscner Wert. Also 50 oder 123 oder so. Auf jeden Fall ein Wert der den angegebenen Wert überschreitet.
Das TuxNet Wiki:
shrek71
Hallo CoolTux,  das steht in der CommandRef drin:
ASC_RAINSENSOR - DEVICENAME[:READINGNAME] MAXTRIGGER[:HYSTERESE] [CLOSEDPOS] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicename, Readingname, Wert ab dem getriggert werden soll, Hysterese Wert ab dem der Status Regenschutz aufgehoben werden soll und der "wegen Regen geschlossen Position".
Also müsste doch ASC_rainSensor  Wetterstation_Regenstatus:status 1 100 funktionieren?
Wobei der Status des Dummys von 1 Regen und 0 kein Regen wechseln kann
shrek71
Ok jetzt habe ich mal den Status des Regendummys auf 1 gesetzt. Prompt gab es bei den Rolläden eine manuelle Fahrt. Diese hat alle Rolläden geschlossen um ca. 20:58. Um 21:12 ca. wurde wieder eine manuelles Event erkannt und die Rolläden wieder an die ursprüngliche Position geöffnet. Der Status des Dummys war aber immer noch auf 1.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: Buero_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365897 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:18 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365898 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365899 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: Bad_Fenster_seitlich_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365900 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365903 Last Position Timestamp: 1560358954 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 99 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365904 Last Position Timestamp: 1560344704 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 78 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365905 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:28 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365908 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
C0mmanda
bis V0.6.15 hatte ich folgendes Verhalten, ob das mittlerweile gefixt ist.. keine Ahnung, habe gerade eben auf 0.6.17 geupdatet... ;)
Am Rolladen ist selfdefense active + ein Roommate hinterlegt.
Im ASC selbst ist ResidentsDev belegt.
Verhalten:
Rommate schläft noch, aber der Hausstatus (ResidentsDev) geht auf Home weil ein anderer Bewohner bereits aufgewacht ist.
Rolladen schaltet auf "selfdefense inactive" und fährt auf genau die Position welche im Attribut PrivacyDown_Pos hinterlegt ist. (Ich schätze weil das die letzte Postion vor geschlossen war).
Das sollte natürlich nicht sein!
CoolTux
Wenn Du nicht gerade hier die Ausgaben gekürzt hast dann kann ich sagen das ASC hier nichts gemacht hat.
Zum Thema Regensensor. Man müß über den Max Trigger kommen. Eigentlich sollte der Wert die Regenmenge darstellen. Also in etwa so:
Wenn mehr wie 78 gemessen wird dann schließe das Rollo. Wenn weniger wie 78 - Hysterese dann zurück. Also Hysterese zum Beispiel 25. Wäre also wenn unter 78-25 dann zurück.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: C0mmanda am 13 Juni 2019, 07:32:02
Verhalten:
Muss ich mir in Ruhe an schauen.
Das TuxNet Wiki:
shrek71
Guten Tag CoolTux,
ich probiere das mal morgen mit dem Maxtrigger und Hysterese in Verbindung mit der Regenmenge mal aus. benutze dazu mal eine Gieskanne.
Melde mich dann wieder.
Gruß und Danke,
Shrek
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Hat sich in den letzten Updates irgendetwas bzgl. der Beschattung geändert? Aktuell habe ich 0.6.17 aktiv.
Ich kämpfe hier gerade gegen Windmühlen:
- ASC fährt runter (shading in)
- ich fahre wieder hoch
- ASC fährt wieder runter
Ich habe das Debugging mal aktiviert und beobachte.
