[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Zitat von: Typ1er am 14 September 2019, 20:27:06
was ist hier passiert?
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:51:20 - FnSetCmdFn: Rollladen_04_Bu - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:42:19 - FnSetCmdFn: Rollladen_01_Ki - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
Fenster waren beide auf und sind in PrivacyDown gefahren, hätte es nicht nur in ASC_ComfortOpen_Pos fahren dürfen?
Laut Debug ist das Rollo gar nicht gefahren da es bereits dort stand wo es hin fahren sollte.
beim Schließen des Fenster passier dann nichts, erst beim wieder öffnen fahren sie in die Comfort Position, ein weiteres schliessen setzt den Rolladen dann auf Position 0 (zu)
Hier noch Ein Fehler in der Beschattung(der Winkelposition ist lange abgelaufen):
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - ShadingProcessing: Rollladen_01_Ki - Übergebende Werte - Azimuth:277.71, Elevation: -3.31, Brightness: 353, OutTemp: 17.580, Fenster Position: 89, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 65, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_01_Ki - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Das Rollo ist nicht gefahren da die Fahrt innerhalb der Zeitblockade gewesen wäre. Ich gehe davon aus das in der nächsten Stunde Sonnenuntergang gewesen ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
D3ltorohd
So jetzt muss ich doch noch mal um Hilfe fragen, ich möchte die Auto Beschattung testen, habe aber noch keine passende HW dafür. Daher wollte ich fragen ob mir jemand aufschreiben kann wie diese zwei Dummy Sensoren ein zu tragen sind. Helligkeit und Temp. Wobei ich vllt die Temp von einem Wetter Modul holen könnte, das würde erst mal reichen um zu schauen, wie das so funktioniert.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
CoolTux
Ich habe soeben Version 0.6.33 in den Devel Branch vom Git geladen.
Ich habe ASC_Down ASC_Up roommate nun so eingestellt das in der Tat ausschließlich auf die Roommates reagiert wird ohne Abfrage des Tagesstatus. ACHTUNG dies gilt nicht für Residents.
Desweiteren habe ich SleepPos nun an Brightness gebunden.
Ich schaue mir nun noch einmal genauer SelfDefense an.
Fast vergessen.
Ich habe nun die Position für ComfortPos von Terrace getrennt. Er fährt nun also wieder in allen Lebenslagen in die ComfortPos.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 22:40:43
Dann muss ich das die Tage intensiver testen. Ich denke es hat etwas damit zu tun das Du den selben Sensor für 2 Rollos angegeben hast.
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Aktuell noch nicht. Kann ich aber gleich mal mit testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@All
Ursprünglich war SelfDefense gone einmal so gedacht das nur bei einer offnen Terassentür das Rollo runter fährt.
Ich habe nun den Ansatz gewählt das ganze SelfDefense flacher zu machen. Es werden also entsprechend der Konfiguration immer die Rollos geschlossen egal da ein Fenster/Terrassentür offen oder geschlossen ist.
Sobald SelfDefense aktiv ist und Residents gone oder absent meldet wird entsprechend der Konfiguration das Rollo geschlossen. Ohne Rücksicht auf den Fensterstatus.
Ist das ok für Euch?
Das TuxNet Wiki:
majestro84
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 09:37:23
@All
Ich wäre damit einverstanden.
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
CoolTux
Ich habe das eben bei mir getestet. Ausser das Du Astro hast und ich time genommen habe hatte ich die selben Einstellungen. Beide Rollos sind bei mir nicht gefahren. Ich bin da ein wenig Ratlos.
Ist es immer das linke Rollo was gefahren wird und immer das rechte was nicht fährt?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@All
Ich habe eben die geänderte Version für SelfDefense ins Git geladen. Das ganze SelfDefense ist nun flacher von der Logik wie weiter oben bereits erwähnt.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Immer das Linke Rollo welches zu geht bzw in die Comfort Pos fährt.
CoolTux
Ich werde mal die Rollos und das eine Fenster bei meinem Sohn entsprechend konfigurieren. Kann Dir dann bestimmt morgen früh schon mal was sagen.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
@All
Ich fand es mit dem Fensterkontakt sinniger. Ein "if..absent..dann rollos runter" kann ich einer Zeile im HOMEMODE einstellen oder als Notify. SelfDefence ist doch mehr. Ich hatte SelfDefence bei meinen 4 Terrassentüren eingestellt, damit overrule ich doch jetzt die mühsam konfigurierte Beschattung. Schade.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
Borkk
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 08:58:56
Fast vergessen.
Super, habs schon echt vermisst.
Kannst du mir/uns bitte nochmal sagen was ASC_Ventilate_Window_Open=on bewirkt?
CoolTux
Was für mich noch Sinn machen würde.
Wenn SelfDefense Mode gone ist und Residents absent meldet und eine Terrassentür open meldet das dann auch das Rollo geschlossen wird.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
So macht es absolut Sinn. Die Verknüpfung mit dem offenen Fenster ist aus meiner Sicht zwingend nötig.
