[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
sentinel1
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:59:48
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Kannst Du bitte die Version einmal testen.
Mit der Version stürzt FHEM nicht mehr ab.
ZitatAls erstes schauen das FHEM nicht mehr abstürzt und dann müssen wir sehen ob Werte im BrightnessAverageArray drin stehen. Eigentlich sollten die nämlich schon beim start eingelesen werden.
Wo sehe ich ob Werte in BrightnessAverageArray drin stehen?
Die Beschattung funktioniert jetzt auch wieder.Die Rolllos sind jetzt in "shading out" gefahren,waren vor dem FHEM Update in "shading in" gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:05 - EventProcessingTwilightDevice: rollo1_wz_rechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 300 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 300 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 200 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 200 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
CoolTux
{ ascAPIget('BrightnessAverage','RolloKinZimSteven_F2') }
Gib das mal bitte in die Kommandozeile von FHEMWEB ein. Achtung bitte Rolloname entsprechend ändern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Borkk
Sorry ich muss jetzt mal ganz doof fragen. Ich habe die 0.6.33 aus Git eingespielt und möchte das Lüften wieder einstellen.
Ich möchte das wenn ich ein Fenster oder Tür (terrace oder Window) auf open oder tilted stelle, der Rollo auf 10% fährt sofern er < 10% steht.
Ich bekomme es einfach nicht mehr hin, es tut nich nichts. In dem Zusammenhang hatte ich schon mal gefragt was "ASC_Ventilate_Window_Open" ON/OFF tatsächlich bewirkt?
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_BrightnessSensor ts_light
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   time
   ASC_DriveUpMaxDuration 45
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 40
   ASC_Shading_Direction 165
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 5
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 38000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 480
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 22:00
   ASC_Time_Down_Late 23:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_WindowRec br_tuer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      HM1
   IOgrp      vccu
   alexaName  Rollo Büro
   alexaRoom  Büro
   alias      Rollo Büro
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
   eventMap   on:auf stop:halt off:zu
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollläden
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,23232301,
   room       02 Statusseite,10 Büro,Homekit
   serialNr   OEQ2282663
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     auf:stop:zu
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
CoolTux
Ventilate_Window_Open wird bei öffnen des Fensters abgefragt.
Bitte schau einmal ob im ASC Device im Internal NOTIFYDEV der Fensterkontakt drin steht.
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Nach der Eingabe steht 1325.
CoolTux
Das ist sehr gut. Nun wäre interessant ob du auch einen Wert bekommst unmittelbar nach dem FHEM start. Quasi gleich nach dem die Timer gesetzt wurden. Ich kann mir nämlich nicht erklären wie der Fehler zu Stande gekommen sein soll.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Das bedeutet das bei Ventilate_Window_Open=off nur bei tilted in Lüften Position gefahren wird?
Das Device ist im NOTIFYDEV. Scheinbar ist aber noch ein Bug Drin.
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = Open -> Rollo fährt in ComfortOpen Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = tilted -> Rollo fährt in Ventilate Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
sentinel1
wenn ich wüste was zu tun ist würde ich nachsehen ob der Wert gleich beim start da ist.  :)
{ ascAPIget('BrightnessAverage','rollo1_wz_rechts') }
das eingeben gleich nach FHEM start?
CoolTux
Nein das bezieht sich generell auf Fenster offen. Also auch tilted.
Muss nicht. Kann es sein das bei Dir aktuell Nacht ist? Denn wenn nicht Tag ist wird das Rollo beim Fenster Event closed runter gefahren.
Mach mal ein ascAPIget auf IsDay
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ja. Warte aber bis im ASC die Uhr zu sehen ist. Also Timer created oder so.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 09:02:01
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Ich habe es eben bei meinem Sohn getestet. Beide Rollos sind nicht runter gefahren weil der eine Fensterkontakt offen war welcher in beiden Rollos drin steht. Sorry aber ich finde den Fehler nicht im ASC.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
IsDay = 1
CoolTux
Auf das Rollo welches runter gefahren ist beim Fenster schließen? Sehr komisch.
Hast Du Astro, Time oder Brightness?
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Kannst du mir mal deine config zeigen?
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Borkk
Sorry, ich will es nur mal verstehen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on/off Im ASC Device schaltet zentral die Comfort Funktion an oder aus.
ASC_ComfortOpen_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf open geht und Rollo < ASC_ComfortOpen_Pos steht
ASC_Ventilate_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf tilted geht und Rollo < ASC_Ventilate_Pos steht
ASC_Ventilate_Window_Open im Rollo Device. on = default also quasi keine Funktion, off= schaltet die Funktion komplett trotz konfigurierter Werte in ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos aus
Wäre es nicht auch als off zu interpretieren, wenn die Attribute ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos nicht konfiguriert sind? Als Schalter, um die Funktion temporär zu deaktivieren aber ok.
