[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Zitat von: trabantp60 am 18 Oktober 2019, 12:56:12
In den Rollladen_Devices ist "ASC_Self_Defense_Exclude" überall auf "off" aber im ASC-Device steht "selfDefense" auf "on"
Sorry meine letzte Aussage bezog sich auf den User Borkk
Bei Dir muss ich noch etwas schauen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Borkk
Hallo CoolTux,
Defence:Mode ist "gone" und Defence_Exclude ist "off". Dann müsste doch ein Rollo bei Mode_up "always" und Residents "absent" trotzdem fahren. (ich habe weiter oben bei meiner ersten Frage in List gepostet)
Ich hatte den Defence_Mode mal so verstanden, das er Rollos schliesst wenn man das Haus verlässt und ein Fenster offen steht. Du hast aber geschrieben:
ZitatSelfDefense greift auch bei Fenster zu wenn zum Beispiel auf absent eingestellt ist.
Dadurch hast du den Sinn gekillt und SelfDefence ist nutzlos. Ich will ja nicht immer, das wenn man Absent ist, alle Rollos runter fahren Ich möchte aber Sicherheit haben, das alle Rollos im Sinne SelfDefence überwacht werden. Wenn man DefenceMode auf Gone stellt, ist im eigentlichen Fall (nämlich das offene Fenster) der Zeitraum zu lange bis der Rollo zu geht. Lässt sich Self Defence auf offen Fenster beschränken?
Ich möchte erreichen, das die Rollos nur in Abhängigkeit von ASC_Mode_up und der Zeit morgens fahren. Abends beim runter fahren klappt es einwandfrei.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
CoolTux
Bei SelfDefense gone wird bei offenen Fenstern auch sofort das Rollo geschlossen. Das andere bezieht sich nur auf nicht geöffnete Fenster.
Das TuxNet Wiki:
BerndMiles
Hallo miteinander,
seit ein paar Tagen nutze ich das ASC-Modul und es ist wirklich sehr umfangreich. Aber das ist dann auch das Problem, es erschliessen sich viele Dinge nicht sofort und ja es erfordert einen sehr hohen Einarbeitungsaufwand. Die Suche hier im  Forum ist jetzt auch nicht gerade hilfreich, bei inzwischen 200 Seiten Funktionsumfang.
Nun eine Anfängerfrage, die bestimmt schon des öfteren gestellt wurde: Ich möchte die Rolladen zu einer bestimmten Zeit abhängig vom Sonnenuntergang in eine bestimmte Position fahren. Das mache ich mit ASC_autoAstroModeEvening, ASC_autoAstroModeEveningHorizon. Mit ASC_Closed_Pos kann ich dann einstellen, dass sich der Rolladen nicht vollständig schliesst, z.B. bei 80 eben nur 80%. Nun würde ich gern den Rolladen 22.00 Uhr dann vollständig runterfahren. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen?
Und gibt es ausser der Commandref und dem Wiki irgendeine Dokumentation mit Beispielen.
Vielen Dank schon mal im voraus, Gruß Bernd
CoolTux
Hallo Bernd,
ASC_Closed_Pos bedeutet geschlossen. Nicht 80%. Bitte verwende hier den Wert der das Rollo komplett schließt.
Es gibt PrivacyDownTime und PrivacyDown_Pos damit kannst du bei Astro festlegen wie viel Sekunden vor dem Astro schließen das Rollo auf welche Position fahren soll.
Das TuxNet Wiki:
BerndMiles
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was ich möchte, ist aber, dass sich der Rolladen zur Astrozeit auf eine Position < 100 bewegt. Und er soll erst später zu einer festgesetzten Zeit vollständig runtergefahren werden. Z.B. Rolladen fährt zum Sonnenuntergang auf 70% runter und um 22.00 Uhr dann auf 100%. Das ist nach meinem Verständnis jetzt noch nicht so implementiert. Äquivalent wäre das am Morgen sinnvoll, Rolladen fährt zu einer festgelegten Zeit um 30% rauf und zur Astrozeit dann vollständig. Z.B. Um 06.00 Uhr fährt er 30% hoch und bei Sonnenaufgang dann vollständig.
Bernd
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
BerndMiles
Und wäre es möglich, dass es das in Zukunft kann? Das wäre wirklich eine super Sache. Ich kann das natürlich auch selber machen, aber wenn es nun schon einmal das Modul gibt, dann wäre es doch schön und praktisch, wenn man das darüber lösen könnte.
CoolTux
Du kannst hier sehr gerne einen Feature Request einstellen.
Das TuxNet Wiki:
BerndMiles
Borkk
Das erklärt aber nicht das morgens die Rollos nicht hochfahren wenn Residents "absent" ist und beim Rollo Defence_Mode "gone" eingestellt ist.
Ich würde mir als Defence_Mode noch einen "only open" wünschen. Also einen Mode der SelfDefence nur bei offenen bzw. geklappten Fenstern anspringen lässt.
CoolTux
Das schaue ich mir an. Aber ich glaube mich zu erinnern das die Rollos gar nicht hoch fahren wenn Residents absenr und selfDefense aktiv. Also generell aktiv. Aber ich schaue.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Super, Danke.
Borkk
Moin, ich habe heute Morgen (während DayOpen Zeit) mal einen Debug mitlaufen lassen, darin ist aber ausser den Meldungen zu Beschattung nichts zu sehen. Die Rollos sind nicht hochgefahren. Ich werde nun SelfDefence abschalten,Schade.
Bitte überdenke bei Gelegenheit mal die Wirkungsweise von SelfDefence.
Ich bin der Meinung das eine Automatisierung 3 Dinge leisten sollte.
1.) Wiederkehrende Abläufe automatisieren  -> z.B. Fahren der Rollos morgens und Abends
2.) Abläufe nach klaren Abhängigkeiten ausführen z.B. z.B die Beschattung oder Lüften
3.) Fehler oder Nachlässigkeiten der Bewohner soweit möglich abfedern z.B. Ich verlasse das Haus und vergessen ein Fenster zu schliessen
Wenn ich in Urlaub fahre und möchte das alle Rollos zu sind und bleiben, dann würde ich ASC ausschalten und alle Rollos manuell schliessen, fertig. Das muss nicht ASC nach 48h (Zeit bis gone) machen. Ich glaube auch das die wenigsten immer alle Rollos schliessen wenn sie mal eben einkaufen also absent sind.
Meiner Meinung nach, sollte SelfDefence so konfiguriert werden können das es NUR bei Absent UND offenem Fenster greift. z.B. mit einem DefenceMode "open only". Im Augenblick verhindert scheinbar ein aktiviertes SelfDefence das Fahren am Morgen wenn keiner Zu Hause ist komplett,
CoolTux
Ich verstehe Dein Anliegen. Und wie Du schon richtig geschrieben hast
Andere User wollten es gerne anders haben.
Das TuxNet Wiki:
