POPP Outdoor Siren (POPE005107)
Begonnen von Lars, 22 Oktober 2015, 15:05:58
chopsor
Oh daran könnte es dann wohl liegen.. , habe seit deinem Post sporadisch diesen wert nachgesehen der schwankt in der Tat von 0.034 -1.229.
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
enzo601
Als ich sie vor einem Jahr gekauft habe, habe ich die Sirene vor der endgültigen Montage an der Fassade getestet und hatte genau die gleichen Probleme, das sie ziemlich schnell leer wurde.
Der Support hat gefragt, ob ich es mit oder ohne Halteplatte getestet habe. Genau das war auch mein Problem. Ich habe es immer ohne Halteplatte getestet, dabei ist die Sirene ständig eingeschaltet und verbraucht auch sehr viel Strom.
Seitdem hängt sie bereits seit einem Jahr auf der Hausfassade und funktioniert ohne Probleme.
Es gab keine Kontaktprobleme oder leere Akkus.
Vielleicht konnte ich mit meiner Erfahrung weiterhelfen.
lg Martin
chopsor
Weiss zufällig jemand warum mir das Gerät seit der erneuten Inklusion (diesmal ohne Security wegen der Latenz) keine Temperatur Daten mehr angibt (ist jetzt ca 1 Monat her, dass ich es neu exkludiert und neu inkludiert habe)?
Danke.
refi
Hallo chopsor,
ohne Halteplatte kommen, wenn ich mich richtig erinnere, auch keine Temperatur-Updates.
Hängt das Teil wieder an der Wand oder testest Du noch?
Habe die Sirene seit März 2017 nicht mehr in der Hand gehabt, da sie nun problemlos läuft.
René
Raspberry Pi3: Duofern, Z-Wave, EnOcean
chopsor
Die hängt wieder in 8 Meter höhe ( mir ist aber aufgefallen, dass ich die Temperatur manuell über get <devicename> smStatus abfragen kann (hatte einen Defekt des Temperatur Sensors befürchtet.
configSendUnsolicitedTemperatureReport steht auf 10
configSendUnsolicitedTemperatureReport4 steht bei mir auf 15 (default) und sollte mir folglich alle Stunde einen Report geben wenn ein Temperaturunterschied von 1°C festgestellt wird.
(wollte ein stündliches abfragen seitens Fhem (at) eigentlich vermeiden, ich sehe aber im Moment keinen richtige Lösung)
refi
... der ZWDongle steht aber in der assocGroup_1 ??
René
chopsor
Gegenfrage: wie kann ich das feststellen ?
Sehe beim Controller kein reading/internal welcher so heisst.
(Von anderen geräten z.B. Fibaro Motion sensor bekomme ich die Lux und Temp Daten automatisch.
Danke.
refi
Du machst ein "get associationAll" und danach ein "neu laden" der Seite. Dann sollte der Dongle in der Gruppe1 auftauchen. Wenn nicht, dann "set associationAdd 1 1".
René
chopsor
bei der get liste habe ich kein associationAll lediglich:
(siehe Bild)
krikan
(siehe Bild)
Bitte beim ZWave-Device und nicht beim ZWDongle-Device nachschauen.
Gruß, Christian
chopsor
Okay ...  ::)
Hatte
ZitatDu machst ein "get associationAll" und danach ein "neu laden" der Seite. Dann sollte der Dongle in der Gruppe1 auftauchen. Wenn nicht, dann "set associationAdd 1 1".
falsch interpretiert  ::), assocGroups stand bereits auf 1, jedoch scheint es jetzt wieder zu funktionieren nachdem ich normal set associationAdd 1 1 abgesetzt habe...  ???
Danke !
