da mein Vorrat an Cat 5a Verlegekabel mittlerweile zu Ende ist, möchte ich mir ein Verlegekabel für bis zu 2.5G kaufen.
Momentan ist 1G ausreichend, aber für die Zukunft sollte auch 2.5G möglich sein.
AWG26 ist mir zu dünn und der Innenleiter sollte Kupfer sein.
Ist dafür dieses Cat 6 Kabel ok?
https://www.reichelt.de/cat-6-patchkabel-f-utp-50-m-n-ccbg8526gy50s-p339009.html?search=CCBG8526GY50S
Ich bin mir unsicher ob für 2.5G ein F/UTP Cat 6 Kabel reicht oder ob es ein Cat 6a mit geschirmten Adernpaaren sein sollte?
Gruß Ralf
Zitat von: Ralf9 am 24 April 2024, 14:05:57F/UTP Cat 6 Kabel
Bei Verlegekabel (insb im Sinne von: ab in die Wand oder Leerrohr und lange nicht anfassen) würde ich nichts unter S(F) (https://de.wikipedia.org/wiki/S/FTP#Nomenklatur)/FTP (PiMF) nehmen; laut Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/S/FTP#Verbreitete_Twisted-Pair-Kabeltypen_(%C3%9Cbersicht)) nichts unter CAT7.
Wenn die Verlegearbeiten etwas komplexer ausarten, sollte man ggf über LWL nachdenken.
zum Verlegen würde ich ausschließlich sowas benutzen
Ist das cat 7?
Die Anlage sehe ich nur verkleinert, wenn ich sie öffnen will bekomme ich "404 File Not Found"
Ja das ist das "typische orange" Cat7 Verlege Kabel , jedes Paar extra geschirmt. Gibt es für unter 50€ die 50m Rolle. Das ist dicker und steifer als das was Du gezeigt hast.
Kupferdraht Ø 0,56mm 4x2x0,56mm, sollte bis 10G gehen.
In den Dosen nehme ich mittlerweile nur Keystone Module - die sich leicht verarbeiten - alles andere ist zu aufregend :) und macht im Kabel zu viele Knicke und Kurven
Ich finde max 2.5G für die Zukunft als ausreichend. Es stellt sich die Frage ob, wenn es in Zukunft bei einem PC 10G gibt, dies noch mit LAN Kabel gemacht wird, sondern mit Glasfaser.
Ihr meint demnach, daß es auch bis 2.5G zu empfehlen ist ein S/FTP (PiMF) Kabel zu nehmen.
Ich hab mal geschaut, Cat7 ist AWG23 und hat einen Durchmesser von 7,5cm.
Bei uns im Haus wurde im Rohbau in fast jedes Zimmer flexible Leerrohre mit einem Innendurchmesser von ca 14-15mm gelegt. Da passen dann keine 2 Cat7 Kabel rein.
Ich habe auch ein Cat 6 Kabel mit AWG24 gefunden, da müsste der Außendurchmesser etwas kleiner sein. Ich konnte in der Beschreibung aber keinen Durchmesser finden
https://wirelex.shop/products/verlegekabel-cat-6-s-ftp-pimf-50m
Die Einschränkung hattest Du nicht eingeworfen :)
Je nach Länge kannst Du mit fast jedem Kabel auch 2,5 G machen. aber bei 14 mm wird auch 2 x 6 mm Kabel verdammt eng! Ich habe ein Logilink Cat 5e das hat 5,6 mm.
Es gab irgendwo eine Tabelle mit Kategorie, Länge und max Geschwindigkeit.
mMn ist die Dose am Ende, das unmittelbare Umfeld des Kabels (Störsender), die Qualität beim absetzen und auflegen - viel wichtiger als das Kabel. Zumindest bei Längen bis 30 m
Wenn Du dünne Rohre hast und zwei Kabel brauchst kannst Du nur dünnes Kabel und Gleitmitteln nehmen und hoffen das es keine engen Kurven gibt. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Verbreitete_Twisted-Pair-Kabeltypen_(%C3%9Cbersicht)
Cat5e ist doch inzwischen sogar bis 5Gbit freigegeben allerdings nur 75meter. 2,5Gbit wie seither 1Gbit 100meter.
Entscheided sind die Leitugslänge, Anschlußdose, Stecker.
es gibt auch kabel mit mehr adern, zb 8x2. da ist der durchmesser natürlich kleiner.
Zitat von: frank am 24 April 2024, 22:24:22es gibt auch kabel mit mehr adern, zb 8x2. da ist der durchmesser natürlich kleiner.
Sind die auch Zertifiziert?
Zitat von: Otto123 am 24 April 2024, 19:06:16In den Dosen nehme ich mittlerweile nur Keystone Module - die sich leicht verarbeiten - alles andere ist zu aufregend :) und macht im Kabel zu viele Knicke und Kurven
Ich hab mal bei Amazon geschaut, da gibts DIGITUS und deleyCON Keystone Module.
Sind die kompatibel? Ist es egal welche ich nehme? Könnte ich zu einer DIGITUS Anschussdose auch deleyCON Keystone Module nehmen?
Bei den DIGITUS Keystone Modulen steht dabei, daß diese für Cat 5e - Cat 7 Kabel gehen, bei den deleyCON Keystone Modulen steht nichts dabei.
Macht es einen Unterschied ob das Verlegekabel einfach oder doppelt geschirmt ist?
Die Cat 5e Kabel sind doppelt geschirmt: SF/UTP
Die Cat 6 Kabel sind einfach geschirmt: F/UTP
Zitat von: Ralf9 am 15 Mai 2024, 18:28:08Sind die kompatibel? Ist es egal welche ich nehme? Könnte ich zu einer DIGITUS Anschussdose auch deleyCON Keystone Module nehmen?
das geht auf jeden Fall, ich meine: Keystone ist Keystone ;)
Ich habe genau diese Kombi schon öfter verbaut: bei digitus gibt es UP Dosen mit ein, zwei oder drei Modulplätzen.
Bei den Keystone Modulen gibt es welche mit geradem Einlass und welche mit 90° / 75° gewinkelt für enge UP Dosen und Kabel von der Seite.
Bei den Kabel kenne ich
- UTP die Adern sind ungeschirmt verdrillt
- F/UTP es ist eine Folie um alles.
- FTP Folied Twisted Pair -> Folie geschirmt um die Adern Paare
- S/FTP Screened Foiled Twisted Pair -> zus. Folie oder Geflecht nochmal um alles
Letzteres ist besser, dicker, steifer. (hier gibt es eine detaillierte Info https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel)
Ob F/UTP oder SF/UTP ist mMn egal. FTP Kabel machen dann einen Unterschied.
ZitatMacht es einen Unterschied?
Hängt von der Länge des Kabels und den Störquellen (z.B. parallel liegenden Elektroleitungen) ab :) bei nahe 100 meter auf alle Fälle, bei nahe 10 meter ist es mMn egal.
Bei den deleyCON Keystone Modulen ging bei mir das dicke CAT7 Kabel (S/FTP) bisher immer einwandfrei. (mit Cat5e Kabel geht alles geschmeidiger)
Wenn Du eng dran bist, bewerte das Kabel nicht zu stark, die Dosen und die Anschlüsse sind wichtiger. Ich habe mit 25 Jahre alten F/UTP Kabeln und ? Längen - durchs Haus mit 10mx10m Grundfläche - einwandfreie 1 Gbit Verbindungen. Ich hatte mit den gleichen Kabeln und alten geschirmten RJ45 Dosen schon Probleme mit 10 Mbit Verbindungen.
Ich würde trotzdem immer das beste Kabel nehmen, das ist im Moment der Verlegung die billigste Komponente an die man aber quasi nie wieder ran kommt.
Aber wenn kein Platz ist, außer einem dünnen Loch, ist ein UTP Kabel besser als Wlan :) und vier UTP Kabel in einem alten Heizungsrohr zum zentralen Switch besser als ein kleiner, alter, billig Hub hinter dem Computer.
In einer der letzten Ausgaben ct'uplink ging es genau um das Thema.
Hier der Link (https://youtu.be/nElIS2kpKSI?si=wLmSkNyhvxzl8-Z_)
OT: Wie ich finde, wird auch ein wichtiger Aspekt angesprochen:Stromverbrauch.
