Steinel RS LED D2 XML bitte korrigieren
Begonnen von Damu, 21 März 2021, 19:40:39
Damu
Hallo
Habe zwei Steinel RS LED D2 Led Leuchten mit Bewegungsmelder angelernt.
Habe bemerkt das die XML da einen Falschen Eintrag hat.
Beim Index 10:  <Item label="Lamp/relay is switched off for TIME (cfg 1)" value="255"/> ist hier zuviel.
In der XML Datei ist das die Zeile 31415 bitte löschen.
Bei dieser XML steht oft zB. max="209" min="0" und dann "255 Lamp is switched off for TIME"
Lässt FHEM die 255 dann auch zu oder müsste das in der XML auch angepasst werden?
Soweit ich sehe, wird min und max nicht ausgewertet.
Damu
