Steinel IS140-2 zeigt komische Firmwareversion an
Begonnen von Damu, 21 April 2024, 16:09:44
Damu
#15
Hallo
Habe von Steinel Firmware für die Bewegungsmelder erhalten.
Zwar für den IS 140-2, RS LED D2 und XLED 2 XL.
Und zwar immer Version 1, soll die neuste sein.
Meine sind älter und haben nicht die Version 1.
Ausser der IS 140-2 der hat die 1 (die hab ich aber von ZWave.me).
Leider scheint das nicht zu gehen, die Firmware hat auch eine andere Grösse als die bei Zwave.me.
Muss aber für alle Steinel die XML nochmals überarbeiten.
Parameter 9 scheint für den Betrieb mit FHEM (andere Auch) wichtig zu sein.
Geht da scheinbar nur mir Einstellung 2,3 und eventuel 7.(Auswahl jetzt nur 1-4)
Hab die XML für die MotionSwitch mal angepasst.
Der Rest reich ich später nach.
Die XML für den Qubino MiniDimmer hab ich auch angepasst.
Der Parameter 6 hat keine Funktion, der ist Falsch.
Wenn der Falsche Parameter umgestellt wird kann das ev. die Leuchte/LED zerstören. (Dim-Switch-Modus)
Der hab ich gelöscht etc....
@krikan bitte die beiden Dateien ersetzen.
@rudolfkoenig bitte die beiden Dateien ersetzen.
Zitat@rudolfkoenig bitte die beiden Dateien ersetzen.
Habs gemacht.
Bemerkungen:
- MotionSwitch.xml habe ich mit "recode latin1..utf8" konvertiert, sonst wollte der Browser die Datei nicht akzeptieren.
Bin unsicher, ob die Konvertierung das beabsichtigte Ergebnis gebracht hat: bitte testen.
- ich habe ZMNHHDx.xml zu fhem_zwave_deviceconfig.xml hinzugefuegt, und in openzwave_deviceconfig.xml unveraendert gelassen.
  Da openzwave_deviceconfig.xml nur dann durchgesucht wird, falls der Eintrag in fhem_zwave_deviceconfig.xml nicht gefunden wird, sollte FHEM die korrigierte Version verwenden.
- ich habe in fhem_zwave_deviceconfig.xml um Zeile 4000 etliche & nach & konvertiert, da der Browser sonst das XML nicht laden wollte.
  Das ist zwar fuer das FHEM Zwave Modul egal, ich wollte aber eine saubere XML Datei haben.
