Fibaro CO Sensor FGCD-001 neues Model ?
Begonnen von laserrichi, 11 Juni 2024, 15:17:58
laserrichi
Habe mir einen Fibaro CO Sensor geholt, und dieser meldet sich wie folgt:
model 0x010f 0x1201 0x1002
modelId  010f-1201-1002
die ältere Version hat modelId  010f-1201-1001
was bedeutet das er nicht richtig erkannt wird.
Deswegen kann man auch keinen configall absetzen.
How to fix it ?
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
ZitatHow to fix it ?
Doku lesen, Konfig anpassen, und hier anhaengen :)
Ich wuerde damit anfangen, dass ich in FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml Zeile 808 kopieren wuerde, und schauen, was nach FHEM-Neustart configall liefert.
laserrichi
Danke, habe es angepasst und getestet und Funktioniert.
zeile 809 eingefügt:
<Product config="fibaro/fgcd001.xml" id="1002" name="FGSD001 CO Sensor" type="1201"/>
Damu
#3
Die Parameter sind gleich geblieben, habe alle kontrolliert und die XML korrigiert.
laserrichi
das ist aber jetzt noch nicht im repository so wie ich das sehe.
@damu wo muss deine Datei dann hin ?
Damu
#5
Hallo laserrichi
Das muss nach opt/fhem/FHEM/lib
Die Datei muss gz gepakt sein und user_zwave_deviceconfig.xml (user_zwave_deviceconfig.xml.gz) heisen.
Stell hier mal meine User_Zwave ein, das Fibaro hab ich oben eingefügt.
Die Rechte von user_zwave_deviceconfig.xml.gz sind dieselben wie bei fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
Ich hab die Datei mit Win10 und dem Total Commander gepackt.
Wie die Datei einfügen und Rechte richtigstellen weisst Du?
Das mit der User_Zwave ist neu:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=138337.msg1315256#msg1315256
Damu
#6
Das ist nicht in der: openzwave_manufacturer_specific.xml.
Dann am besten eine: user_zwave_manufacturer_specific.xml
hinzufügen. (Nach einem Update wirst du deine Zeile 809 wieder verlieren)
Was ist mit:
<FHEM_special>XXX  </FHEM_special>
in der XML gemeint?
Hoffe das passt?
