Hallo Leute Bitte nicht schlagen, aber ich bin wohl zu doof mein Calender auf den aktuellen stand zu bringen.
wie viele habe ich den log Eintrag
get Kalender_Sven text is deprecated and will be removed soon. Use get Kalender_Sven events instead.
ich habe die im WIKI beschriebene
Google-Kalender zur Steuerung von Dummies
nun weis ich das ich
get Kalender summary uid=$uid 1
ändern muss, aber da ist mein problem ich steig nicht durch wie
habe erst gedacht
events format:custom="$S" filter:uid=="'.$uid.'" limit:count=1',1
aber das scheint es nicht zu sein.
hoffe hier kann sich einer erbarmen und mir das mal erklären aber so das ein nicht studierter das auch versteht.
löst die Anleitung im Wiki nicht fast das gleiche Problem wie die aktuelle Anleitung von betateilchen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87895.0.html#new
Die funktioniert bei mir.
Habe gedacht könnte das passend ändern aber falsch gedacht.
Hatte den alten get Befehl in FHEM eingegeben um zu schauen was der mir ausgiebt, um dann ein vergleichbaren zu stricken aber das geht ja leider nicht oder das übersteigt meine Fähigkeiten.
der Originalaufruf ist so
fhem("get Kalender_Christian summary uid=$uid 1");
der in den verlinkten Artikel
fhem('get TestKalender events format:custom="$S" filter:uid=="'.$uid.'" limit:count=1',1);
Du musst schon etwas mehr Infos liefern nicht nur Bruchstücke, Wie genau hast Du die Befehle umgesetzt? Was für Fehler kommen?
Es wird wohl ein Problem der " und ' sein. Du kannst nicht einfach Teile in der Mitte per copy & paste tauschen.
Mal ein Beispiel wie der Aufruf im Endeffekt im Klartext aussehen muss.
Alt
get TestKalender summary uid=1ak67ipt9jaev9cg0hp6m40k2tgooglecom 1
Neu
get TestKalender events format:custom="$S" filter:uid=="1ak67ipt9jaev9cg0hp6m40k2tgooglecom" limit:count=1
Zu beachten die uid im alten Format war ein String, die uid im neuen Format muss im Syntax des Strings übergeben werden, es müssen also "" um Text herum :)
Siehe Doku -> https://commandref.fhem.de/#Calendar
Hy also das ist der eintrag in my_utility
Kalenderstart ($)
my ($Ereignis) = @_;
my @Ereignisarray = split(/.*:\s/,$Ereignis);
my $Ereignisteil1 = $Ereignisarray[1];
my @uids = split(/;/,$Ereignisteil1);
foreach my $uid (@uids) {
my $Kalendertext = fhem("get Kalender_Sven summary uid=$uid 1");
if ($Kalendertext =~ /Urlaub/) {
fhem("set Urlaub_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Früh/) {
fhem("set Frueh_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Spät/) {
fhem("set Spaet_dummy ja");
if ($Kalendertext =~ /Nacht/) {
fhem("set Nacht_dummy ja");
und so dachte ich würde es gehen
Kalenderstart ($)
my $Kalendertext = fhem("get Kalender_Sven events format:custom="$S" filter:uid=="'.$uid.'" limit:count=1',1");
Gelesen habe ich das nur verstehen tut ich das irgendwie nicht, aber so wie du das sagt, muss ich für jeden genutzten Eintrag die uid hinterlegen.
beispiel
Kalenderstart ($)
if ($Kalendertext =~ /28bghn962cojcub27m66oaave7googlecom/) {
if ($Kalendertext =~ /5i6bc9f73alud1efut6g0rq5mlgooglecom/) {
if ($Kalendertext =~ /473hq6j0t6rtoocn5srk3djec8googlecom/) {
if ($Kalendertext =~ /60g75pqadojrfpalhmicik1ja0googlecom/) {
oder bin ich wieder auf dem falschen weg
oder könnte es auch das sein?
Kalenderstart ($)
if ($filter:field(summary)=~"Urlaub"/) {
if ($filter:field(summary)=~"Früh"/) {
if ($filter:field(summary)=~"Späht"/) {
if ($filter:field(summary)=~"Nacht"/) {
du hast meinen Einwand nicht richtig verstanden: :o
Damit kommt die Abfolge der von dir kopierten Innereien, welche zahlreiche und exakt so gesetzten, wichtigen " und ' enthalten völlig durcheinander.
Eventuell brauchst Du einfach nur die ersten (" und letzten 1',1") gegen (' ... 1',1) austauschen. Aber probiert habe ich das jetzt noch nicht!
Edit:
Da ich es auch nicht wusste, eine kurze Erklärung zu der ,1 - fhem('Befehl',1) - am Ende des Aufrufes. Die Perl Funktion fhem() akzeptiert zwei Aufrufparameter -> ($param, $silent)
- der erste bis zum Komma ist der FHEM Befehl
- der zweite ist die Steuerung ob etwas ins Log geschrieben werden kann oder nicht. 1 (wahr) bedeutet silent -> schreibe keinen Fehler ins Log.
Man kann es gut austesten, indem man einen Fehlerhaften Befehl verwendet und mit und ohne ,1 probiert.
Ich hoffe ich habe es richtig interpretiert :D
Der Befehl muss als String übergeben werden, also entweder in ' ' oder in " ", der silent Parameter ist ein logischer Ausdruck!
Deswegen fhem('Befehl') oder fhem('Befehl',1) aber nicht fhem('Befehl,1') !
Ok werde es die tage mal testen habe erstmal alles gelöscht
Hy so habe mich nochmal ranprobiert aber es klappt nicht.
Problem ist halt auch das mir das passende wissen fehlt um den Skript anzupassen.
ich werde mich mal weiter umschauen und hoffen das es doch irgendwie möglich ist, oder ich habe das glück das der WIKI Ersteller sein Eintrag mal anpasst.
ich bedanke mich aber dennoch schon mal für die bisherige und zukünftige Hilfe.
"es klappt nicht" ist eine ziemlich bescheuerte und dürftige Beschreibung ;), wie soll ich da helfen? ::)
Wo kommt welcher Fehler?
Hast Du mal die get Zeile alleine in der Kommandozeile probiert?
Hast Du mal eine Log Zeile in den Code eingebaut?
Wie hast Du Deinen Code verändert?
Hier habe ich mal etwas zum debugging beschrieben, vielleicht hilft das.
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Mein_notify_geht_nicht_-_wie_kann_ich_mir_selbst_helfen:_Debugging
Hy fehler könnte ich keine feststellen notify klappte meiner meining nach auch nur war bei dem dummys nix.
Da ich derzeit das auch nur zum laufen haben wollte(ohne derzeitigem nutzen) war ich da zu gange.
Ich werde die tage aber weiter testen
Den code gebe ich gleich mal ein bin mir nicht mehr sicher was nach eingabe war.
das
oder
ergiebt das
Kalender_Sven: Parameter parse error: opening quote ' without matching closing quote
ich denke mal nur der befehl ist es nicht
sub
Kalenderstart ($)
my $Kalendertext = fhem("get Kalender_Sven events uid=$uid 1");
fhem("set Fr_dummy ja");
fhem("set Sp_dummy ja");
sub Kalenderende ($) {
fhem("set Urlaub_dummy nein");
fhem("set Fr_dummy nein");
fhem("set Sp_dummy nein");
fhem("set Nacht_dummy nein");
das ist meine vermutung
da ich auch nicht weis was er mit
ausgegeben bekommt ist es für mich ja noch schwerer irgendeine richtung zu finden
Diese Zeile my $Kalendertext = fhem("get Kalender_Sven events uid=$uid 1");
würde ich mal durch diese ersetzen
my $Kalendertext = fhem('get Kalender_Sven events format:custom="$S" filter:uid=="'.$uid.'" limit:count=1');
Wenn Du die Zeile in der Kommandozeile testen willst müsstest Du $uid durch einen richtigen Wert ersetzen. So in der Art
get Kalender_Sven events format:custom="$S" filter:uid=="12345" limit:count=1)
12345 ist nicht die richtige ID!!!
hy wenn ich
get Kalender_Sven events format:custom="$S" filter:uid=="473hq6j0t6rtoocn5srk3djec8googlecom" limit:count=1)
bekomme ich Spät angezeigt was auch passen müsste
ich teste das grade mit eine Eintrag in meinen Kalender (habe extra geprüft ob FHEM den auch drin hat) ob es geht
das ist der bis jetzt aufgetretene Fehler
2018.07.15 18:17:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Kalendertext in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 43.
2018.07.15 18:17:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Kalendertext in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 46.
2018.07.15 18:17:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Kalendertext in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 49.
2018.07.15 18:17:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Kalendertext in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 52.
2018.07.15 18:17:10 1: PERL WARNING: Subroutine Kalenderende redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 61.
2018.07.15 18:20:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $Kalendertext in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 55.
Notify reagiert Dummy wird nicht geschaltet
MyUtility
sub
Kalenderstart ($)
if ($Kalendertext =~ /Frei/) {
fhem("set Frei_dummy ja");
fhem("set Frei_dummy nein");
Der Fehler bedeutet die Variable $Kalendertext ist leer. Was mich irritiert ist die neu Definition von Kalender ende zwischendurch.
Mir fällt als einziges auf: zwischen sub und Kalenderstart ist eine Leerzeile, die gehört da nicht hin. eigentlich kann sub Kalenderstart auf einer Zeile stehen.
Ok die Vermutung heute Nacht war es nicht.
Ich verstehe den Split Teil nicht, aber auf alle Fälle läuft der schief. Keine Ahnung warum. Schon der integrierte Editor zeigt dort Syntax Fehler, bzw. die Code Darstellung ist komisch. Ich konnte deinen Fehler exakt nachvollziehen.
Du kannst es aber wesentlich kürzen und von der Sache her exakt das nehmen was betateilchen vorschlägt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,87895.0.html):
Ich habe wie folgt getestet und es hat funktioniert!
Du änderst den Aufruf im notify auf
{Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART2)}
damit ist der Split schon erledigt.
Die Sub änderst Du in
sub Kalenderstart ($$)
my ($uid,$cmd) = @_;
#Log 1, "uid :$uid";
Wenn das wieder funktioniert:
Eigentlich kann man noch Beides (start und end) zusammenführen. Aber ich will Dich nicht verwirren und ich hoffe Du verstehst was ich getan habe.
Du kannst den Post von betateilchen durchlesen und bekommst das vielleicht selbst hin ;)
Hy werde ich testen, glaube den hate ich gelesen ist irgendwas mit aktor ein/aus und Heizung Tag/Nacht ?
Dann habe ich nur Bahnhof Koffer klauen verstanden.
Danke aufjeden fall für deine tatkräftige Hilfe
Dein Aktor ist Urlaub_dummy und ein/aus ist ja/nein - weiter ist da nichts anderes. :)
2018.07.16 16:00:00 1: ERROR evaluating my $EVENT='start: 60p32ohlchh64b9j60qmab9k64p3eb9p6sq3cb9mc8p66oj371j68ohiccgooglecom ';my $SELF='Kalender_Sven_Start';my $EVTPART0='start:';my $TYPE='Calendar';my $NAME='Kalender_Sven';my $EVTPART1='60p32ohlchh64b9j60qmab9k64p3eb9p6sq3cb9mc8p66oj371j68ohiccgooglecom';{Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART2)}: Global symbol "$EVTPART2" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART2"?) at (eval 5557868) line 1.
habe Testes halber mal nur start eingetragen.
Das verstehe ich nicht, aber Dein Event sieht anders aus:
Damit gibt es nur 2 Parts ....
Dann "dreh" den Aufruf quasi einfach um:
{Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART0)}
Muss ich mir mal noch anschauen, mein Event sieht nämlich so aus:
'changed: 5qi4etradnf8o3009jto6ticfpgooglecom start'
Edit: Ja es gibt beide Events, Du (Beispiel im Wiki) triggerst auf den mit start: vorn und "ich" (betateilchen) hatte den mit start hinten verwendet :-[ :o ;D
Hy ich teste das Morgen, schaffe das heute nicht mehr
Cool es klappt Tausend dank schaue mir das noch mal an um zu verstehen wie das nun geändert wurde
hier mal meine Einträge damit andere auch davon was haben
Notify
define Kalender_Sven_Start notify Kalender_Sven:start:.*googlecom.* {Kalenderstart($EVTPART1,$EVTPART0)}
attr Kalender_Sven_Start room Kalender
define Kalender_Sven_Ende notify Kalender_Sven:end:.*googlecom.* {Kalenderende($EVTPART1,$EVTPART0)}
attr Kalender_Sven_Ende room Kalender
99_myUtils
sub Kalenderende ($$)
Dummy
define Urlaub_dummy dummy
attr Urlaub_dummy room Kalender
attr Urlaub_dummy setList ja nein
attr Urlaub_dummy webCmd ja:nein
schön das es klappt. Ich war nicht untätig und habe das ganze mal noch dahingehend gestrafft, das Du nur ein notify und eine Sub brauchst um start und end im Kalender abzufangen und zu bearbeiten.
- es wird ein anderer Event getriggert, damit hat man die uid und "start oder end".
- der Name des Kalenders, der den Event erzeugt hat, wird übergeben, damit muss man den Namen in der Sub nicht mehr extra "verwalten".
- die Abfrage des Kalenderevents ist etwas lesbarer gestaltet.
Das notify
defmod n_TestKalenderSub notify TestKalender:changed:.* {KalenderSub($EVTPART1,$EVTPART2,$NAME)}
Die Sub
sub KalenderSub ($$$)
my ($uid,$cmd,$cname) = @_;
#Log 1, "uid: $uid | Start/End: $cmd | cal: $cname";
my $format = '"$S"';
$uid='"'.$uid.'"';
$cmd = 'ja' if ($cmd eq 'start');
$cmd = 'nein' if ($cmd eq 'end');
my $Kalendertext = fhem("get $cname events format:custom=$format filter:uid==$uid limit:count=1");
fhem("set Urlaub_dummy $cmd");
fhem("set Fr_dummy $cmd");
fhem("set Sp_dummy $cmd");
fhem("set Nacht_dummy $cmd");
fhem("set Frei_dummy $cmd");
Die Dummies und der Verwaltung könnte man auch noch effektiver machen.
Ich hoffe Du kommst damit klar.
Hy danke für deine weitere Bemühung, langsam verstehe ich die Schose.
Dein Notify fragt die Calendar Einträge ab und schaltet, ich sag mal im Toggle um die jeweiligen Zustände zu ändern Richtig ?
Die Dummys sind so denke schon ok, so kann ich mir persönlicher die weitere Verarbeitung vorstellen.
Danke noch mal für die Bemühungen.
naja Toggle würde ich das nicht nennen, das wäre ja ein einziger Schaltimpuls der immer hin und her schaltet.
Hier wird ja gezielt aus start -> ja und aus end -> nein. Aber beide Fälle werden in einem notify und in einer Sub behandelt.
