Ikea Fernbedienung läßt sich nicht updaten
Begonnen von Wuppi68, 25 Juli 2019, 22:16:25
Wuppi68
Hallo in die Runde,
meine 5 Runden IKEA Fernbedienungen lassen sich nicht updaten :-( Und stehen bei der Version 1.2.214 mit dem Status Nicht aktualisiert. Alle anderen Device sind auf dem neuesten Stand.
Was habe ich schon probiert:
bei einer mehrfach neue Batterien unterschiedlicher Hersteller eingesetzt und gewartet --> nicht passiert
Fernbedienung komplett zurück gesetzt und an das Gateway neu eingelernt
den Abstand zum Gateway auf einen Meter reduziert
Ikea APP ins gleiche VLan wie das GW gehangen
Im Internet nicht den richtigen Hinweis zum lösen gefunden
Umtausch ist keine Option, da die letzten das gleiche Problem machen
Habt Ihr noch eine Idee?
Wirklich fragend
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
RaspiLED
Gastwlan ohne vlan tagging mit unbeschränktem Internetzugang und Gateway und FB reinhängen und updaten schon probiert?
Gruß Arnd
Wuppi68
Gruß Arnd
nicht so ganz versucht :-)
keine Fritte da - nur nen Cisco Router
das Ikea GW hängt an nem Access Port der untagged das VLan rausgibt und das iPhone sieht auch keine VLan Tags
voller Internetzugang ist gegeben - kein IPv6
alle 15 anderen Geräte Lampen und 1 Bewegungsmelder funktionieren ja perfekt mit dem Update
Wie sieht das denn bei den anderen IKEA Anwendern aus?
chdrsto
Habe das selbe Problem. GIbt es eine Lösung?
wk
Ich habe es diese Woche mit einem Zigbee-Adapter und zigbee2mqtt geschafft, die runden Dinger zu einem update zu bewegen.
Hatte in einem Forum gelesen, dass man die Fernbedienung bis zum richtigen Start des updates durch laufendes Drücken einer Taste wach halten muss bis das update startet. Wenn der update-Prozess läuft, bleibt das Ding alleine wach. Dauert dann fast 90 Minuten und darum sollte die Batterie relativ frisch sein.
Vielleicht hilft das auch beim update über das Gateway.
Walter
chdrsto
Hallo Walter
Besten Dank. Dein Tipp hat bestens gelappt.
Musste beim Update-Start die Fernbedienung mehrmals ein-/ausschalten, danach hat der update-Prozess gestartet.
