tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
update im ersten beitrag: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.msg890934.html#msg890934. achtung: auch node executable aktualisieren.
@Det20: dein problem sollte damit repariert sein. allgemein werden unerwartet daten jetzt besser abgefangen
rippi46
Hallo justme1968,
Der Status der Lampe ändert sich sofort, sobald ich mit der Fernbedienung oder über die App die Lampe ein oder ausschalte. Auch der Status der  Farbtemperatur ändert sich, aber immer bei der gleichen Lampe und nur "warmes weiss", "warmweiss" und weiss. Bei "taglichtweiss" und "kaltweiss" gibt es keine Änderung mehr.
Steuern über fhem geht immer noch nicht?
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
justme1968
@rippi46: es sollte sich der status alles lampen ändern und auch egal welche werte eingestellt sind.
bitte noch mal mit verbose 5 loggen. am besten mit der version von eben. siehst du events für alles ?
ich habe noch keine idee warum bei dir das schalten nicht geht.
Det20
#48
Jetzt werden zumindest alle Lampen gefunden. Allerdings gibt es noch ein Problem mit den Umlauten: Statt "Büro" steht dort nur "B�ro Fernbedienung"
Wollte gerade eine Lampe vom Büro aus anschalten ... Geht leider nicht. Habe sie dann mit der JAVA Version angeschaltet, dann wird auch der Status von deinem Modul korrekt aktualisiert. Es funktioniert also schalten nicht. Im Log steht nur
2019.01.22 11:55:00 5: tradfri_NG: writing: {"id":"65537","on":false,"t":"lights"}
2019.01.22 11:55:38 5: tradfri_NG: writing: {"t":"lights","on":false,"id":"65537"}
justme1968
Det20
justme1968
es gibt noch mal ein update von modul und node executable:
- die umlaute könnten gehen
- farbe könnte per hue und sat einstellbar sein
- mehr debug output
da ich keine Ahnung habe warum bei euch das schalten nicht geht:
- bitte noch mal diese version installieren und mit verbose 4 loggen
- im tradfri device dazu vorher tradfriFHEM-params auf -D setzen und set restart sagen
rippi46
Also noch einmal zum Verständnis,
ich habe die aktuelle Version, alles entfernt, alles wieder eingerichtet.
Ich schalte die Lampe "Licht" bei Milena über die App ein und aus; Status in fhem ändert sich bei Milena -> ok.
Ich dimme die Lampe "Licht" bei Milena über die App; Status ändert sich bei Milena -> ok.
Ich ändere die Farbtemperatur der Lampe "Licht" bei Milena; das Reading der Lampe ändert sich wird aber in der Übersicht nicht angezeigt, sondern bei der Lampe "vorne". Das Reading der Lampe "vorne" hat sich aber nicht geändert.
und hier das Log dazu:
2019.01.22 12:39:46 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:51 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":false,"colormode":"ct","bri":254,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:51 3: sduino: Unknown code u40#7FFC, help me!
2019.01.22 12:39:55 2: THPL_Display: {                my $url = 'http://192.168.178.60/esp8266?max=Akt.+Verbrauch+' . ReadingsVal("MYSENSOR_101","power1","0") . '+Watt';                system("wget -q -O - $url > /dev/null 2>&1");                        }: -1
2019.01.22 12:39:55 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":86,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:55 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:57 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":454,"rgb":"efd275","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:58 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:59 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":454,"rgb":"efd275","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:39:59 3: GW_Xiaomi: Reading> SID: 34ce00854560 Type: Gateway RGB: 0
2019.01.22 12:39:59 3: GW_Xiaomi: Reading> SID: 34ce00854560 Type: Gateway Illumination: 1292
2019.01.22 12:40:00 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:02 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:03 3: Delizio: Read callback: Error: read from https://www.migros-shop.de:443 timed out
2019.01.22 12:40:04 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:05 3: GW_Xiaomi: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbf39 SID: 158d00019fbf39 Type: magnet Status: close
2019.01.22 12:40:07 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:08 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":250,"rgb":"f5faf6","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:11 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65537}
2019.01.22 12:40:16 2: THPL_Display: {                my $url = 'http://192.168.178.60/esp8266?max=Buerotemp+' . ReadingsVal("LaCrosse_0A","temperature","0") . '+C';                system("wget -q -O - $url > /dev/null 2>&1");                        }: -1
2019.01.22 12:40:16 5: TradGW: read: {"name":"Licht","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","uniqueid":"","swversion":"1.2.217","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":204,"ct":454,"rgb":"efd275","reachable":true},"t":"event","id":65537}
Gruß rippi
Wuppi68
funktioniert :-) Auch mit schalten und Farbe ändern ...
FHEM unter Proxmox als VM
Det20
#54
Meine Params sind "tradfriFHEM-params -D --ip 192.168.0.x", Verboselevel 4. Trotzdem taucht im Log nix auf, wenn ich anschalte. Weder bei click auf "on" noch mittels "set ... on"
justme1968
aber der status vom tradfri device ist running ?
justme1968
@Wuppi68: das beruhigt mich jetzt sehr.
nun müssen wir nur noch rausfinden was bei den beiden anders ist als bei uns beiden :)
Det20
justme1968
und beim schalten tauch absolut nichts im fhem im log auf?
die mampe hat das tradfri device als iodev?
justme1968
@Det20, rippi46: es wurden aber schon neue devices und ein räum trafri angelegt?
