HMCCU Device Readings Update funktioniert nicht
Begonnen von pcjogi, 29 Oktober 2019, 08:04:03
zap
Leider nicht. Ich empfehle, der CCU und FHEM eine feste IP Adresse geben. Wenn dann der Router mal getauscht wird, einfach den gleichen IP-Range wieder einstellen. Dynamisch vergebene IPs sollte man bei Server-Anwendungen vermeiden.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Raspi-Fan
Hallo zap,
super, vielen Dank für Deine Top schnelle Antwort. Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich dachte es gäbe noch eine andere Möglichkeit.
Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit.
VG Reiner ( Raspi-Fan )
Nutzer von Rasberry-Pi, Hardwareorientiert plus Homatic Komponenten, Anwendung: Heizungsteuerung, Rollladen, Alarmanlage mit Rauchmeldern, Türsensoren
Steuerung einer Wärmepumpe, Zigbee über iobroker, Thermostate, Steckdosen, piVccu, Homatic IP
zap
Normalerweise kann man im Router bei jedem Gerät festlegen, ob es immer die gleiche IP zugewiesen bekommen soll. Ist etwas einfacher. Bei einer manuellen Konfiguration der IP in der CCU muss man diese IP im DHCP Server im Router ausklammern. Sonst kann es vorkommen, dass ein anderes Gerät die gleiche IP bekommt. Dann geht nichts mehr
