Sammelbestellung einer DS2408 Platine (DS2450 Bodenfeuchte- DS2450 Umweltsensor)
Begonnen von Tobias, 23 November 2013, 13:28:26
budda85
Gibt es für die drei Platinen auch eine Gerber Datei? Dann würde ich mal gucken das ich die irgendwo in China bestellen kann.
Edit:
Platine für Bodenfeuchte und Umweltsensor habe ich gefunden
ThomasW
Hallo liebe Gemeinde,
hat schon jemand eine Bestellung der Umweltsensorplatine aufgegeben,
sind Platinen im Zulauf?
Habe mal den Schaltplan aus dem Wiki an das TME Gehäuse G201C
angepasst und einige Teile durch SMD ersetzt.
Das ist herausgekommen, Bitte kontollieren.
Sollte noch Interesse bestehen würde nächste Woche die Order rausgehen.
Gruß Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
Falki
Hallo Thomas,
was soll so eine Platine kosten? Ich hätte da Interesse an 2-4 Platinen.
Falk
KNX + Cubietruck + FHEM
ThomasW
Hallo Falki,
ich habe es noch nicht berechnen lassen.
Platine ist 5cm x 5cm - also wird der Preis zwischen 1 und 2 Euro liegen, plus Porto in DL.
Gruß Thomas
eldrik
Gruß Thomas
wird der Umweltsensor bei dir dann meist ohne Deckel betrieben?
Ich fände die generelle Überlegung gut wenn man vor den HIH-5030 noch optional (per Jumper brückbar) einen DC-DC Wandler auf 3,3V setzen könnnte (so läuft es bei mir zu Hause), da für die Feuchtemessung die Versorgungsspannung herangezogen wird hätte man so, ohne einen Kanal des DS2450 für die Spannungsmessung opfern zu müssen, eine "nahezu" konstante Spannung, für die Berechnung.
Ferner fände ich es gut, wenn man jeden Kanal einzeln per Pinout vor dem DS2450 abgreifen könnte, so könnten auch nicht 1Wire Nutzer (Arduino, Raspberry etc.) die Umweltsensorplatine nutzen.
Greetz
Eldrik
ThomasW
Hallo Eldrik,
Zitateinen DC-DC Wandler auf 3,3V setzen könnnte
an welchen Dc-Dc Wandler hast du gedacht?
Gut ich kann noch einen 3Poligen connector am Platinenanschluß spendieren dann könnte man
eine weitere 1Wire Platine zB. von Tobias Müller (TM3D), huckepack draufsetzen.
Deine Fragen verstehe ich nicht ganz.
Zitatwird der Umweltsensor bei dir dann meist ohne Deckel betrieben?
Wiso? Gehäuse hat doch einen Durchsichten Deckel.
Zitatwenn man jeden Kanal einzeln per Pinout vor dem DS2450 abgreifen könnte
An den Steckern A-D gibt es jeweils einen Pin D an dem man die Spannungen abgreiffen kann.
budda85
ZitatDeine Fragen verstehe ich nicht ganz.
Wenn der Deckel zu ist, kannst du das messen der Temperatur und Feuchtigkeit aber vergessen.
eldrik
Zitat von: ThomasW am 11 August 2016, 13:42:34
Hallo Eldrik,
Der Einfachheit halber an diese Wald und Wiesen DC-DC Wandler, die mit einem dreipol Verbinder angeschlossen werden könnten
http://de.aliexpress.com/item/10pcs-5V-To-3-3V-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module-AMS1117-800MA/32645289148.html?spm=2114.13010608.0.59.82OPs0
Deine Fragen verstehe ich nicht ganz.Wiso? Gehäuse hat doch einen Durchsichten Deckel.
Meine Frage zielte eher darauf, ob du dann spezielle Be- und Entlüftungslöcher vorgesehen hast, denn der Deckel macht ja höchstens, für die Helligkeits und Solare Einstrahlung Sinn, für eine Luftdruck, Luftfeuchte und Temperaturmessung ist ein geschlossenes Gehäuse ja nicht zu empfehlen :)
OK, bin beim betrachten der Layouts nicht so firm und wollte nur auf Nummer sicher gehen.
Greetz
Eldrik
Falki
Hallo Thomas,
ich habe gerade festgestellt, dass es den DS2450 kaum noch zu kaufen gibt. Kannst du einen Anbieter empfehlen?
Falk
ThomasW
Sorry,
bevor hier jemand etwas falsch versteht.
Ich habe diese Schaltung noch nie aufgebaut.
Die Schaltung kommt aus dem Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor
und stammt von Tobias,
Wollte vor einiger Zeit schon Platinen von Tobias beziehen, leider nie welche bekommen.
Da hier immer wieder nach Platinen gefragt wurde,
niemand hier schrie, um sie umzusetzen und produzieren zulassen.
Ich nun die Zeit dazu fand sie zu zeichnen, für ein leicht verfügbares Gehäuse.
Bei Ali.. fand ich mehrere Lieferanten vom DS2450, über Qualitat bzw. Lieferbarkeit
kann ich diesbezüglich noch nichts sagen.
Platinen würde ich in Fern-Ost fertigen lassen.
Als nächstes würde ich dann die ,,1Wire LED/Schaltkontakt DS2408 Platine" in Angriff nehmen.
eldrik
Ich bin zumindest mit letzterer noch ausreichend eingedeckt, aber zu dieser Platine lassen sich zumindest für die Version 1.x noch Dateien im Wiki finden (hätte ich jetzt auch verlinkt, aber das Wiki scheint gerade down zu sein),  dass du hier nicht bei 0 anfangen musst.
Von meiner Seite gibts jedoch einen Daumen hoch für deine Arbeit, klasse wäre es natürlich, wenn du die fertigen Files am Ende bereitstellen könntest, dann können später auch Nachzügler ihre Platinen  direkt in Fernost fertigen lassen :)
Greetz
Eldrik
ThomasW
Siehe da,
da habe ich doch vor längerer Zeit schon was Angefangen. :)
1Wire-LED Status Anzeige
Lucky2k12
sieht sehr gut aus @ThomasW .
Geht hier noch was weiter, hat schon jemand bestellt/gebaut ?
Ich würde mich gern noch einklinken, falls möglich.
Meine Anwendung ist die Einbindung meiner Fensterkontakte.
Danke und Gruß
Ludwig
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
Tobias
eigentlich müssten im Wiki die Files bei mir in der ownloud verlinkt sein.
Ich habe noch folgende Restbestände:
- 1wire DS2450 Umweltsensor: 4 Platinen
- 1wire LED Statusanzeige v.2.4: 1x Komplettbausatz und 1x Platine
- 1wire LED Statusanzeige v.2.5: noch mehrere Platinen
@ThomasW, sorry wenn deine Anfrage bei mir untergegangen ist
Jewe
hätte gerne 2x Umweltsensor und 2x led Status v2. 5
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
