Hallo schönen Ostermontag,
habe jetzt einiges ausprobiert, bekomme aber nicht das gewünschte Ergebnis:
Ich möchte sie wie hier in FHEM in der App den Verbrauch der letzten Tage (delta-d) anzeigen:
Da ich aus dem selben Log schon den täglichen Verbrauch darstelle, habe ich auf jedenfalls ein Dummy Log erstellt oder?
Aber ich kann die Säulen nicht darstellen?
Jemand eine Idee bitte?
Hier habe ich nix gefunden: https://github.com/jemu75/fhemApp
Helmut
Versuch mal mit Typ stepline oder area ob das ehr zu dem gewünschten Ergebnis führt.
servus
stepline hatte ich versucht leider negativ
area kannte ich nicht muss ich testen
ich glaube aber das kann nicht funktionieren.
in FHEM stellst du ja in den SVG fileLog das delta-d ein und noch zusätzlich "fixedrange = month"
Helmut
Sorry, für die lückenhafte Doku bzgl. der Charts. Probiere es bitte mal mit dem Charttyp "bar". Damit sollte das gewünschte Chart erstellt werden.
Servus Jens
ja "bar" sieht besser aus. Aber kann ich irgendwie folgendes mitgeben (da habe ich in der Doku nix gefunden bzw. hoffentlich nix überlesen)
delta-d bzw. bei fixedrange "month"
So bekomme ich in FHEM bei den Charts die tägl. Verbrauchszahlen in "bar" dargestellt
Helmut
Hallo Helmut, ich bin gerade dabei den Charts noch diverse Sachen zu spendieren. In dem Zuge wird es auch "delta" geben.
Beste Grüße
Jens :)
Hallo zusqmmen
Ich habe gerade auch versucht , den Tagesverbrauch von Strom, Gas und Wasser jeweils,per Chart darzustellen.
In FHEM wird der SVG_Plot mit dem Attribut fixedrange = month korrekt dargestellt.
Der Chart in der FHEMAPP bleibt jedoch leer. Kann das daran liegen , dass jeden Tag um 23:59 nur ein Wert in das Logfile geschrieben wird ?
Für entsprechende Ratschläge bin ich gerne dankbar.
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
wird in deinen Logdaten der tägliche Zählerstand und/oder der tägliche Verbrauch mitgeschrieben?
Wenn nur der Zählerstand mitgeschrieben wird, muss für den entsprechenden Zeitraum die Differenz der Zählerstände ermittelt werden. Ich hatte dazu mal entsprechende Parameter in dem Chart-Template geschaffen. (siehe dazu auch die Doku)
Gib gern mal eine kurze Rückmeldung welche Daten in deinem Log erfasst werden und wie deine Chartdefinition unter appOptions aussieht.
Jens :)
Hallo Jens
ich schreibe um 23:59 den jeweiligen Tagesverbrauch in eine LOG-Datei
Beispiel:
2022-09-21_23:59:05 Log_zaehler_gas 1.692
2022-09-22_23:59:05 Log_zaehler_gas 1.294
2022-09-23_23:59:05 Log_zaehler_gas 1.493
2022-09-24_23:59:05 Log_zaehler_gas 2.487
Da für Strom, Gas und Wasser je ein eigenes Template in den appOptions benötigt wird,
habe ich für jeden Tagesverbrauch ein eigenes LOG-File angelegt.
Gruß Gerhard
Ich habe mich erneut mit der Darstellung der Tageswerte beschäftigt.
DerFehler ist gefu den, bei der Chartdarstellung in FHEMAPP muss der darzustellende Wert an der vierten Stelle stehen.
Bei meinem aktuellen LOG- File steht der Wert an der dritten Stelle.
Wenn ich das LOG-File anpasse, klappt die Darstellung.
Gruß Gerhard
