Mahlzeit,
ich experimentiere gerade mit Wemos D1, EspEasy und PCF8574 um ein Relaisboard zu steuern.
Man sagt dem PCF8574 ja nach dass er sich die gpio-States merkt wenn z.B. der ESP neu startet solange
die Spannungsversorgung aufrecht erhalten wird.
Nun schaltet mein Wemos aber bei einem Reboot alle Relais wieder aus obwohl diese vorher an waren und die
Spannungsversorgung nicht unterbrochen wurde.
Habe ich da einen Denkfehler oder warum merkt mein PCF8574 sich die states nicht?
Danke!
Sascha
Was passiert wenn du das Send Boot state
Aus schaltest?
Send Boot State macht keinen Unterschied, wenngleich sich das Verhalten jetzt geändert hat :(
Jetzt bleiben die Relais an, wenn ich nach dem Reboot aber ein beliebiges schalte gehen alle anderen aus... :o
Alle 4 Relais sind wie im Beispiel angelegt...
hi,
leider geht nicht jede version,
ESP_Easy_mega-20190630_normal_core_252_ESP8266_4M.bin
mit dieser Version habe ich bisher keine Probleme.
mfg
ps benutze ihn zum schalten von rollladen
Zitat von: eisman am 25 Oktober 2022, 21:17:53
hi,
mfg
Danke!
Habe die Version mal ausprobiert, aber das Verhalten nach dem Reboot ist das selbe.
Da muss ich mal schauen was ich mache...
