hallo,
Foren und Wiki habe ich durchsucht ..
Habe heute morgen über angeschlossenen Monitor mit dem CopierTool den RASPI 4b geclont.
Lief sauber durch.
Über Raspcontoller hatte ich FHEM zu vor gestoppt und den RASPI neu gestartet.
Der bootet auch wunderbar. 3 Prozesse FHEM laufen auch und FHEM ist aktiv.
ABER über den Browser und auch andFHEM erreiche ich ihn mit der gewohnten Adresse nicht mehr !! :-(
Habe den Raspi nun mehrfach neu gestartet; aber immer nicht erreichbar.
Bitte um Lösungshinweise.
beste Grüße
Thomas
update:
Sehe eben, dass das FHEM riesig ist (20 MB).
zuvor 09:21 war sie noch 1kb: Inhalt:
2022-12-01 05:50:13,319 - ERROR - fhempy.lib.fhem: FHEM took 300938292ms for readingsBulkUpdate($defs{'JL28'},'add_ele','10.0');;
2022-12-01 05:50:13,319 - ERROR - fhempy.lib.fhem: Failed to set result, received: {"result":"on","awaitId":78752508,"error":0}
2022-12-01 09:21:45,366 - ERROR - fhempy.lib.fhem: FHEM took 314014895ms for readingsEndUpdate($defs{'JL36'},1);;
2022-12-01 09:21:45,367 - ERROR - fhempy.lib.fhem: Failed to set result, received: {"result":"countdown_1: 0.0","awaitId":94692153,"error":0}
muss dazusagen, dass ich schon seit einiger Zeit die log-Datei über WEB-Interface nicht anzeigen konnte.
Aber alles andere ging bis gestern Abend noch.
bitte erneut um Hilfe
von Raspi zu Raspi gezogen oder nur gesichert?
wenn umgezogen vielleicht irgendwo im Netz Mac-Adr. festgezurrt?
nur im selben RASPI geclont von SSD zu neuer SSD; Quell SSD unverändert
über WInSCP oder putty erreiche ich den PI unter derselben Adresse
mal die fhem-log über mc leer gemacht?
Durchgearbeitet?: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche)
Und mit welchen Ergebnissen?
Da Deine Fehlermeldung viel mit fhempy zu tuen hat, fhem normalerweise aber perl ist, wofür brauchst Du fhempy ... und kannst Du es testweise mal deaktivieren?
Mal einen Filesystemcheck des Devices gemacht?
ja gemacht ..
nun baut sie sich wieder auf
CPU Last von FMEM liegt bei 98%
nochmals ja..
inzwischen: CPU Last von FMEM liegt bei 98%
ich stoppe nun FMEM und scchiebe die demo.cfg rein
oder mal in die fhem.cfg per mc den logfile-Eintrag ersetzen durch z.B.
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
ok demo ging
letzter Eintrag in der regulären von heute:
2022.12.01 17:32:15 1: usb create end
2022.12.01 17:32:15 3: notify_fhem_reload return value: Unable to send message: App token is invalid
2022.12.01 17:32:15 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2022.12.01 17:32:15 0: Featurelevel: 6.1
2022.12.01 17:32:15 0: Server started with 505 defined entities (fhem.pl:26635/2022-11-01 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:6355)
Can't use string ("1") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_km200.pm line 300.
was heißt das letztere?
Entschuldigung für die nicht technische Antwort, ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Raspberry nach einem Update, das das WLAN aktiviert zu haben schien, das in meinem System deaktiviert war, und nur über LAN verbunden war. das wlan hatte sich mit meiner fritzbox verbunden, und schien den aliasnamen übernommen zu haben, konnte die fritz.box aber nicht zuordnen, da der alias zur LAN-Verbindung gehörte. Entschuldigung, wenn dies irrelivant ist, aber es könnte sich lohnen, es sich anzusehen.
ist wohl was mit Perl für deine Buderus....
Was ich noch gefunden hab aber alt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=25540.185;wap2
oder ist da mein CUL abgeraucht ?
2022.12.01 18:48:29 1: usb create starting
2022.12.01 18:48:29 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2022.12.01 18:48:37 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2022.12.01 18:48:37 1: usb create end
ich bin nun meine saves bis Oktober 22 durchgegangen
Vermutlich ist das letztere eher ein Rechte-Problem (fhem nicht Mitglied in dialout?).
Der Dauerneustart ist aber was anderes. Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,25540.msg1248092.html#msg1248092
ok
wie setze ich das?
Zitat von: thburkhart am 01 Dezember 2022, 19:36:43
ok
wie setze ich das?
Man benutze die Suche, den eigenen Kopf und setze dann damit um, was z.B. hier zu finden gewesen wäre: https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/ (https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/) und https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
ich habe nun successive Defines aus der fhem.cfg rausgeworfen.
Das 8te war's, der OILFOX.
Der Rest läuft nun wieder prima :-) :-)
keine Ahnung, warum der OILFOX bis gestern noch lief....
was bleibt ist das Problem, dass das logfile fhem-2-2022-12-01.log im Web-Interface nicht angezeigt wird.
http://192.168.x.xxx:8083/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhemlog-2022-12-01.log
ist aber nur 78 kb groß
wie kann man das Logfile über WEb-Oberfläche anders einstellen?
bitte weiterhin um Hilfe
Haste mal einen anderen Browser probiert?
jo soeben mit EDGE statt CHROME
leider auch dito.
hast du selber fhem.log zu fhemlog.log umbenannt? bei mir lautet der orgin. Name nur fhem.log
Du kannst auch mal die logfile in fhem leeren und schauen was beim erneuten Aufruf passiert.
Probier mal mit:
defmod c_dellog cmdalias dellog AS {qx(truncate $currlogfile --size 0);;Log 1, "Logfile gelöscht";;}
attr c_dellog room System
setstate c_dellog defined
und oben einfach dellog eingeben + Enter
Probier mal mit:
gemacht .. logfile schön gelöscht . aber immer noch nur über WinSCP zu öffnen...
Inhalt (Auszug):
2022.12.01 22:44:10 1: PERL WARNING: Argument "= 2" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2127.
2022.12.01 22:44:10 1: PERL WARNING: Argument "= 2" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/98_SVG.pm line 272.
2022.12.01 22:44:11 1: PERL WARNING: Argument "= 2" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/98_SVG.pm line 272.
2022.12.01 22:44:12 1: PERL WARNING: Argument "= 1" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 592.
2022.12.01 22:44:12 1: No Logdevice /dblog_THB/
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::CallFn" at fhem.pl line 3884.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::BindingsIo_readWebsocketMessage" at ./FHEM/10_BindingsIo.pm line 409.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::BindingsIo_processMessage" at ./FHEM/10_BindingsIo.pm line 676.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::BindingsIo_readWebsocketMessage" at ./FHEM/10_BindingsIo.pm line 425.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::readingsEndUpdate" at (eval 3282) line 1.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DoTrigger" at fhem.pl line 4988.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::FW_Notify" at fhem.pl line 3972.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::FW_devState" at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3220.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::getAllSets" at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3327.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::CommandSet" at fhem.pl line 2900.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DoSet" at fhem.pl line 1994.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::fhempy_Set" at fhem.pl line 3972.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::IOWrite" at ./FHEM/10_fhempy.pm line 91.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::BindingsIo_Write" at fhem.pl line 1062.
2022.12.01 22:44:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 3287) line 1.
2022.12.01 22:44:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 4244) line 1.
2022.12.01 22:44:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at (eval 4439) line 1.
Haste mal umbenannt?
defmod Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile room System
oder mal in Everything => logfile => oben rechts auf text klicken
es bleibt kompliziert ..
auch das brachte nichts
trotrzdem danke
