Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
octek0815
Zitat von: yersinia am 06 Januar 2021, 13:24:32
SVGs für weather icons:
cd /tmp
wget https://github.com/erikflowers/weather-icons/archive/master.zip
unzip master.zip
sudo mv /tmp/weather-icons-master/svg /opt/fhem/www/ftui/wi-svg
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/ftui/wi-svg
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/ftui/wi-svg/*
Die weather-icons befinden sich dann, analog zu fa-svg, direkt unter wi-svg.
optional (löscht das runtergeladene Archiv sowie den Ordner, Benutzung auf eigene Gefahr):
cd /tmp
rm master.zip
rm -r weather-icons-master/
oder diese wenn es bunt und animiert sein soll...
https://bas.dev/projects/weather-icons
https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/
Olli
moonsorrox
Zitat von: octek0815 am 06 Januar 2021, 12:25:39
Dein Code ist irgendwie sehr seltsam.
Hier mein Code (solltest du im übrigen schon haben) am Beispiel der Restmülltonne:
Erst das Icon, dann Badge (ist bei mir zweimal, da ich bei 0 Tage (also Leerungstag) ein Ausrufezeichen haben wollte.
Olli
ja den habe ich natürlich den Code... ;)
Ich habe das bisher auch komplett anders gelöst...!
Bei mir ist der Abfall nur mit einem Icon dargestellt in einer Stauszeile sage ich jetzt mal, weil ich nicht alle Icons ständig sehen muss, dieses Icon wechselt immer mal die Farbe, sobald es 2 Tage vor Leerung ist, erscheint das badge mit einer "2" und farbig - meine Farbe ist ein violett, genauso 1 Tag vor Leerung, aber am Tag der Leerung soll es eben ein badge in Rot (crimson) und eine "0"bei mir erscheinen. Das hat bisher auch funktioniert (version 2).
Zusätzlich wenn ich auf das Icon klicke erscheint ein Popup mit allen Abfall Anzeigen die sich drehen und weiteren Hinweisen wie aha Adresse und Öffnungszeiten.
Aber auch die drehenden spin Icon haben kein badge mehr ab Leerungstag dran und das verstehe ich nicht. Ansonsten hat es ja die Tage gut funktioniert.
In der badge Angabe habe ich doch aber
map('0:false, 1:false, 2:false')"
stehen... ;)
siehe auch hier der gesamte badge Code
<ftui-badge [text]="myAbfall:Restmuell_tage | map('BioabfallGruengut_0:MediumSpringGreen, BioabfallGruengut_1:MediumSpringGreen, BioabfallGruengut_.*:MediumSpringGreen, GelberSackLeichtverpackungen_0:DarkOrange, GelberSackLeichtverpackungen_1:DarkOrange, GelberSackLeichtverpackungen_.*:DarkOrange, PapierAbfall_0:royalblue1, PapierAbfall_1:royalblue1, PapierAbfall_.*:royalblue1, Restmuell_0:lightslategray, Restmuell_1:lightslategray, Restmuell_.*:lightslategray')" path="icons"
[hidden]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:false, 1:false, 2:false')"
[color]="myAbfall:Restmuell_tage | map('0:crimson, 1:darkviolet, 2:darkviolet')"></ftui-badge>
Ich weiß jetzt nicht wo der Fehler ist..
octek0815
stehen... ;)
Warum hast Du beim ftui-badge [text] mapping Farben oder Text-Mappings ?
Text ist doch das was im Badge angezeigt werden soll, also z.B. eine 1 oder eine 2 usw...
moonsorrox
damit wird das badge eingefärbt... die Zahl wird auch angezeigt
octek0815
#484
[text]= ist aber nicht fürs einfärben, sondern [color]= oder color=
Würde ja gerne helfen, verstehe es aber nicht.
Was ist "MediumSpringGreen" ?
Du färbst doch mit...
..ein
Ein [text] mapping ist doch dafür da, das wenn z.B. der Wert eines Readings in FHEM "Hasenfurz" heißt, du aber in FTUI "Kojotenkacke" angezeigt haben möchtest, oder habe ich das Prinzip falsch verstanden?
moonsorrox
"MediumSpringGreen" ist eine von mit erstellte Farbe, die auf meinem Hintergund ein schöners grün zeigt  ;)
Zitat von: octek0815 am 06 Januar 2021, 14:04:52
Ein [text] mapping ist doch dafür da, das wenn z.B. der Wert eines Readungs in FHEM "Hasenfurz" heißt, du aber in FTUI "Kojotenkacke" angezeigt haben möchtest, oder habe ich das Prinzip falsch verstanden?
Habe ich etwa einen Fehler drin.  :-\
Dieser Teil ist doch für das Icon:
hier ist name ind color drin und das funktioniert ja auch
<ftui-icon [(value)]="myAbfall" [name]="myAbfall:ftui_next | map('BioabfallGruengut_0:recycle, BioabfallGruengut_1:recycle, BioabfallGruengut_.*:recycle, GelberSackLeichtverpackungen_0:recycle, GelberSackLeichtverpackungen_1:recycle, GelberSackLeichtverpackungen_.*:recycle, PapierAbfall_0:recycle, PapierAbfall_1:recycle, PapierAbfall_.*:recycle, Restmuell_0:recycle, Restmuell_1:recycle, Restmuell_.*:recycle')"
   [color]="myAbfall:ftui_next | map('BioabfallGruengut_0:MediumSpringGreen, BioabfallGruengut_1:MediumSpringGreen, BioabfallGruengut_.*:MediumSpringGreen, GelberSackLeichtverpackungen_0:DarkOrange, GelberSackLeichtverpackungen_1:DarkOrange, GelberSackLeichtverpackungen_.*:DarkOrange, PapierAbfall_0:royalblue1, PapierAbfall_1:royalblue1, PapierAbfall_.*:royalblue1, Restmuell_0:lightslategray, Restmuell_1:lightslategray, Restmuell_.*:lightslategray')" path="icons" popup-target="popup-abfall" class="size-2">
</ftui-icon>
im badge habe ich wohl tasächlich etwas falsch drin.... ich schaue es mir nochmal genau an.... melde mich wieder
moonsorrox
Ich dachte ich habe es gefunden...!  :-\ aber leider nicht... obwohl bei mir die Farben mit Doppelpunkt drin stehen und auf github und bei dir Olli habe ich gesehen es müsse Gleichheitszeichen rein...
Aber was ich absolut nicht verstehe in meinem Reading in Fhem steht bei "myAbfall:next_tage" eine "0" drin warum zeigt er mir das nicht an.
Wenn ich deinen Text eingebe den ich mal geändert habe zeigt er es mir an, in dem Fall ein "T"
[text]="myAbfall:next_tage | map('0:T')"
wenn ich das "badge" ganz einfach eingebe so wie unten ohne hidden usw. warum zeigt er nichts an.?
<ftui-badge color="danger" [text]="myAbfall:next_tage">
warum zeigt er denn keine "0" an  :-\ im Reading steht doch eine "0"  :-\
setstate
0 ist nix und wird nicht als Badge angezeigt. Ist so Standard - im iOS und macOS zumindest
moonsorrox
#488
Ok, dann ist alles klar... ich bin schon verzweifelt  ;) denn bei Version 2 hat er eine "0" angezeigt ich sehe es ja hier neben mir auf dem Tablet... puuh das hat mich echt jetzt 2 Stunden gekostet...  ;) :D
dann kann ich in dem Fall nur einen alternativen Text eingeben...!
setstate
Aus Usability Sicht ist aber ein Ausblenden, wenn nichts da ist, besser. Der User kann damit die Info schneller erfassen.
Nichts da: alles okay. Es hängt etwas rotes dran: Ein Inhalt ist drin. Wie bei einem amerikanischen Briefkasten die roten Flagge.
moonsorrox
#490
Ja klar vom Grunde her hast du da absolut Recht.... ich komme aus der Industrie da ist das so, deshalb finde ich auch viele zeigen einen EIN Zustand mit grün an, in der Industrie ist das zum Teil nicht so, wenn etwas EIN ist da ist es Rot  ;) ;)
Nicht immer aber oft. Grün signalisiert, wenn ein fehlerfreien Lauf... :D
Aber OK ich weiß jetzt bescheid, dann kann habe ich mit meine Anzeigen der Badge nichts falsch gemacht, außer das ich Doppelpunkte hatte, aber es hat auch funktioniert...  ;)
Wenn bei mir auf dem Tablet in der Anzeige etwas ROT ist weiß ich das es An oder EIN ist
yersinia
Wird es eigentlich sowas wie eine swiper Funktion wieder geben?
Oder gibt es diese schon?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
setstate
Ja, ich hoffe ich finde eine gute Lösung ohne extra Lib. Wenn jemand etwas schönes kennt (Examples, Demos, etc.), dann her damit.
moonsorrox
Da wir schon beim fragen sind, ich hatte ein den badge vorher immer wenn es ein Kalender Termin war auch als badge ein kleinen Kalender dran, geht das jetzt nicht mehr..?
octek0815
Jetzt verstehe ich erst was du meintest. Sorry für die lange Leitung.
Deshalb habe ich die Null in ein Ausrufezeichen umgemappt.
[text]="System_Abfall:urSchwarz | map('0:!')"
Olli
