WLAN schalten und Home Stauts ohne Funktion
Begonnen von Guest, 22 Dezember 2012, 00:40:16
Guest
Hallo Leute,
seit einiger Zeit versuche ich die WLAN schalten Funktion sowie auch die
Home Wlan Status Funktion bei mir zu implementieren leider ohne Erfolg.
Soweit ich gelesen habe ist die Funktion seit 10/12 fest unter
FritzBoxUtils implementiert.
ich habe eine 7390 mit Original AVM Firmware und mittlerweile Fhem laut
Wiki direkt von fhem installiert:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7390
In meiner 99_Utils ist use FritzBoxUtils; eingetragen.
Meine Config sieht folgendermaßen aus:
###################WLAN
define WLANSwitch notify btn {doWLANSwitch("%")}
attr WLANSwitch room WLAN
define WLAN FS20 1111 00
attr WLAN dummy 1
attr WLAN model fs20st
attr WLAN room WLAN
define WLANSchalten notify WLAN {doWLANswitch("%")}
define testwlan_at at +*00:01:00 trigger testwlan
define testwlan notify testwlan  {my $aaa="";;\
  $aaa=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice7/active );;\
  $aaa=$aaa * 1;;\
  fhem "set FidelatHome $aaa";;}
define FidelatHome dummy
attr FidelatHome room WLAN
liegt es daran das die original firmaware von avm kein ssh unterstützt?
Vielleicht kann mir ja jemand den richtigen weg weisen...
Fidel
UliM
welcherTeil funktioniert nicht?
Wenn Du WLAN schalten wills t, wodurch wird der event für btn ausgelöst?
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
stimmt hast recht. Es funktionieren beide Teile nicht.
Habe jetzt btn durch WLAN ersetzt:
Beim schalten erscheint im Logfile nun:
2012.12.22 12:30:42 2: FS20 set WLAN off
2012.12.22 12:30:42 3: WLANSchalten return value: Undefined subroutine &main::doWLANswitch called at (eval 20306) line 1.
2012.12.22 12:30:42 3: WLANSwitch return value: Undefined subroutine &main::doWLANSwitch called at (eval 20307) line 1.
2012.12.22 12:30:56 2: FS20 set WLAN on
2012.12.22 12:30:56 3: WLANSchalten return value: Undefined subroutine &main::doWLANswitch called at (eval 20308) line 1.
2012.12.22 12:30:56 3: WLANSwitch return value: Undefined subroutine &main::doWLANSwitch called at (eval 20309) line 1.
Der dummy Fidelathome für das testwlan ist immer 0
UliM
Zitat: Anonymous schrieb am Sa, 22 Dezember 2012 00:40
> Originally posted by: stevenfilusch&#64gmail.com
Du hast dort nicht weit genug gelesen:
Seit 10/2012 ist diese Routine Teil des fhem-Standard. Sie ist untergebracht in FritzBoxUtils.pm
*und heisst dort FB_WLANswitch($)*
Du müsstest also den Aufruf in Deinem notify ändern. Geht's dann?
=8-)
Guest
Hallo
der hier: =8-)  sagt alles...
es funzt und ich habe das mit der sub FB_WLANswitch sehr oft überlesen...
wer lesen kann ist halt klar im Vorteil.
vielen dank hierfür.
das testwlan funktioniert leider auch nicht.
ich denke die ist in der fhem.cfg richtig angelegt
via telnet auf der fb liefert mir /usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice7/active 0 oder 1 zurück.
via fhem eingabe und dem Befehl {return `/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice7/active`} erhalte ich gar nichts.
Muss ich hierfür als root user in fhem sein oder liegt es daran das ich die
Orginal avm firmware auf der 7390 nutze?
grüße
UliM
Die Firmware (FritzOS)-Version ist egal. Du musst das fhem von fhem.de installiert haben, sonst kommst Du nicht an die originären FB-Funktionen ran.
Ob fhem als root laufen muss, hängt von der genutzten Funktion ab, da bin ich mir nie ganz sicher. Kann nur sagen dass fhem bei mir als root läuft und das WLAN-Schalten funktioniert.
Installier doch nach einem backup das Paket von fhem.de drüber, dabei sollte Deine cfg, logfiles etc erhalten bleiben. Dann noch mal testen.
Wenn's immer noch nicht geht, auf root umstellen.
Viel Efolg, Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
also ich habe die original FB Firmware für die 7390, fhem von fhem.de und fhem als root laufen... Also eigentlich alles so wie es sein soll.
Wie kann ich den status des landevice aus fhem heraus abfragen?
Ist diese Befehl richtig?
{return `/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice7/active`}
Oder gibt es einen anderen?
Fennek
Hallo, Steven
schau doch mal hier;
http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkgeräte:_Verfügbarkeit_prüfen
funzt wunderbar mit LAN-Devices.
Ich frage so alle 5 min meine Devices.
Merry Christmas
Andreas
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
Guest
jetzt funzt es endlich. Habe aber auf Andreas beschriebene Methode umgestellt.
Dennoch vielen Dank an euch beide und schöne Feiertage.
@Uli: Falls du noch einen Elektroniker brauchst könnte ich mich auch anbieten...
Steven
Fennek
Hi Steven,
was ich nicht vergessen habe zu schreiben.
Die Methode funzt für LAN-Devices gut, aber es gibt Probleme
mit dem WLAN-Status der i-Devices ( iPhone und Co (//images/smiley_icons/icon_wink.gif) im Standby.
Die melden sich trotz WLAN Sync Flags nicht und sind dadurch mit Ping nicht erreichbar,
obwohl sie unter FB Heimnetzwerk als connectet aufgeführt werden.
Ich suche da auch noch eine Lösung.
Grüße Andreas
iBeacon's
Guest
Hi Andreas,
hmm bei mir gibt es bisher scheinbar keine Problemeaber iIch schaue mir
morgen oder übermorgen mal den Log an.
Ich nutze es auch nur über WLan.
Ich habe aber a-Devices...^^
Ich weiß noch nicht genau wie ich den Status der Telefone nutzen werde.
Ich denke bis jetzt um irgendwas bei Ankunft/Abkunft Musik oder Licht zu
schalten.
UliM
Bin sehr beeindruckt von eurer Hilfsbereitschaft, vielen Dank dafür.
Jörg hat den Bausatz bereits zusammengelötet - und ihn wg eines firmware-Fehlers des Bausatzes wieder an ELV zurückgeschickt, da muss wohl ein Eprom neu geflashtwerden. Malschauen wie lange das dauert.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für jedes Hilfsangebot  (//images/smiley_icons/icon_surprised.gif)
Gruß, Uli
xequtor
ELV scheint z.Z. Qualität Problem zu haben, ich hab schon einen FHT8V
zurück schicken müssen und glaube ich muss auch 4 S300TH wegen 15-20%
falschen werten zurück schicken. Die S300TH hab ich heute bekommen und
übermorgen schicke ich zurück. Von 3 sind 2 soweit "kaputt" und ein altes
(5 Wochen)
> > Originally posted by: stevenfilusch@gmail.com
> anbieten...
> Auf jeden Fall herzlichen Dank für jedes Hilfsangebot  :o
> Gruß, Uli
> send via http://forum.fhem.de
2x RPi FHEM + CUL
Guest
Hallo, und frohe Weihnachten
Am Montag, 24. Dezember 2012 19:34:15 UTC+1 schrieb xmikex:
> (5 Wochen)
> Das ist mir in letzter Zeit auch schon passiert, nen neuen Bausatz
bestellt und zusammengebaut und leider defekt. Zum Glück stellt ELV sich da
nicht quer.
@Andreas
Beide Android Telefone die ich in fhem abrufe melden sich durchgehend.
Läuft also wunderbar.
Das ist bei Apple scheinbar wohl so, wer weiß warum... Vielleicht lässt
sich ja über Jailbreak irgendetwas machen.
Grüße Steven
Fennek
Hi Steven,
dann ist ja alles gut  (//images/smiley_icons/icon_smile.gif)
schöne Feiertage noch.
Gruß Andreas
iBeacon's
