IP Adresse von MQTT Gerät ermitteln + dyn. setList widgets
Begonnen von DeeSPe, 02 Dezember 2021, 15:48:02
ZitatDas kommt m.E. nach erst seit dem Einbau der Perl Code Ausführung.
Das halte ich auch fuer wahrscheinlich, und vermute, dass es ein Problem im Benutzercode ist.
Was sagt denn "attr global stacktrace 1"?
DeeSPe
Hab ich gemacht, kommt aber trotzdem kein zusätzlicher Output.
Liegt das evtl. daran dass ich bei global "verbose 2" gesetzt habe?
Dan
ZitatLiegt das evtl. daran dass ich bei global "verbose 2" gesetzt habe?
Eigentlich nicht.
fhem> attr global verbose 2
fhem> attr global stacktrace 1
fhem> info log
fhem> define m MQTT2_DEVICE
fhem> attr m setList bla:{bla} bla bla
fhem> set m ?
2021.12.15 19:01:51 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/SetExtensions.pm line 98.
2021.12.15 19:01:51 1 : eval: bla
2021.12.15 19:01:51 1 : stacktrace:
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::__ANON__                      called by FHEM/SetExtensions.pm (98)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::SetExtensions                 called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (398)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::MQTT2_DEVICE_Set              called by fhem.pl (3895)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (1929)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::DoSet                         called by fhem.pl (1971)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1265)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1116)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (256)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3895)
2021.12.15 19:01:51 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.12.15 19:01:51 2 : AttrTemplates: got 235 entries
Unknown argument ?, choose one of bla: attrTemplate:?,double,...
DeeSPe
Zitat von: DeeSPe am 15 Dezember 2021, 11:29:23
leider sehe ich jetzt immer beim Neustart von FHEM folgende Zeile im Log:
Das Problem hat sich bei mir erledigt und war selbst produziert.
Es waren wirklich fehlerhafte Zeichen in meinem Code entstanden durch Suchen+Ersetzen.
Dan
