[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Steffen
Hallo!
Ich glaube ich habe ein Fehler gefunden, der zu meinem Problem führen könnte, denn die Berechtigung in Fhem scheint nicht mehr zu stimmen aber ich kann sie auch nicht mehr änder?!?
root@happyfamilyserver:~# sudo chown -R fhem:  /opt/fhem
root@happyfamilyserver:~# ls -l /opt/fhem/
insgesamt 776
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    254 Okt 28  2018 alexa-fhem
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  35863 Dez 27  2017 alexa-fhem-0.3.5.tgz
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  39546 Mai 22  2018 alexa-fhem-0.4.4.tgz
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    311 Jan 16  2019 alexa-fhem.cfg
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    311 Jan 16  2019 alexa-fhem.cfg.previous
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    220 Okt 26  2018 alexa-fhem.old
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    918 Nov 28 03:00 backup
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout     24 Nov 27 19:13 cache
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    102 Okt 26  2018 certs
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout 316430 Nov 27 05:35 CHANGED
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  39782 Sep 19 05:48 configDB.pm
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout   3056 Okt 26  2018 contrib
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    278 Okt 26  2018 demolog
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout   1282 Okt 26  2018 docs
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  17578 Nov 27 05:35 FHEM
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout 101685 Nov 28 05:30 fhem.cfg
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  25544 Jul 26 08:38 fhem.cfg.demo
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout 159482 Nov  8 06:19 fhem.pl
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout   5618 Nov 28 05:10 log
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  42265 Nov 27 05:35 MAINTAINER.txt
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    930 Jun 20  2018 oauth
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    935 Dez 27  2017 README_DEMO.txt
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    146 Okt 26  2018 restoreDir
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout      0 Jan 12  2018 TestDummyLog
-rwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout     39 Mär 20  2018 Tune.m3u
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout     18 Apr 10  2019 unused
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout    170 Okt 26  2018 www
Ich habe schon versucht den nutzer Fhem aus der Gruppe "openmediavault-webgui" zu entfernen und in andere gruppe hinzugefügt aber das Ergebnis bleibt das gleiche, nun wollte ich mal hier trotzdem fragen ob hier jemand eine Idee hat???
Mfg Steffen
TomLee
Hab mich etwas weiter mit beschäftigt, wie ich das verstehe nutzen wir mit dem Modul doch AMAZON POLLY-SSML ?
Dort wird einfach (noch?) kein audio-Tag unterstützt.
aua
erstmal bin ich begeistert von dem Plugin! Danke für deine/eure Arbeit!
Bisher gab es ja noch keine Lösung das Display der Echo Show via fhem zu deaktiviere. Das wäre echt mega nützlich.
Ist da schon etwas in Aussicht oder gibt es evtl. einen anderen Weg?
Kann man über Fhem Sprachbefehle an den Show senden? Den Befehl "Alexa, Display aus" könnte man dann ohne zu sagen automatisch ausführen.
michael.winkler
Zitat von: Steffen am 28 November 2019, 05:56:00
Hallo!
insgesamt 776
Mfg Steffen
Zeig mal den Inhalt von diesem "drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout     24 Nov 27 19:13 cache" Verzeichnis
Tommy82
ich habe diverse Meldungen der echos im log, was kann ich dagegen tun?
2019.11.28 01:29:41.485 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 01:29:40, delay is 1.475 possibly caused by: tmr-echodevice_GetSettings(Echos)
2019.11.28 02:03:03.390 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 02:03:02, delay is 1.385 possibly caused by: tmr-echodevice_GetSettings(ECHO_G090U50784160HFP) tmr-echodevice_GetSettings(ECHO_70900309449702SN)
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Brandensittich
Zitat von: michael.winkler am 27 November 2019, 17:07:56
Bitte hängt einen "get status" vom Account Device mit an.
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected
Version    Reading 0.0.59
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading READING_NPM
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
room    Attribut Amazon
npm_bin    Attribut /usr/local/bin/npm
npm_bin_node    Attribut /usr/local/bin/node
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=261-52912....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper -83....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AHCJDG....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 1
LOGINERROR    Helper 0
michael.winkler
Zitat von: Brandensittich am 29 November 2019, 08:57:06
Modul Infos:
Amazon Cookie:
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Hier ist kein Fehler zu erkennen. Was für ECHOs sind das, wo keine Readings kommen? Was passiert wenn du den ECHO wieder entfernst und dann direkt wieder anlegst?
raiderxxl
gibt es eine Möglichkeit an einem Echo Show den Firefox zu starten und eine URL mitzugeben?
Hab heute erst bemerkt das der Show jetzt Firefox mit an Bord hat :)
Das blöde ist nur das der Show nach 5 Minuten wieder auf seine Startseite wechselt...
Währe doch Cool, sich ab und zu diverse Stati/Bzw Streams  von seinem Fhem anzeigen zu lassen...
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Steffen
root@happyfamilyserver:~# ls -la /opt/fhem/cache/
insgesamt 0
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  24 Nov 27 19:13 .
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout 648 Nov 29 03:00 ..
drwxrwxrwx 1 openmediavault-webgui dialout  58 Nov 29 10:43 alexa-cookie
Ich verstehe nicht warum auf einmal ich nicht mehr den User "Fhem" setzten kann???
Mfg
michael.winkler
insgesamt 0
Mfg
Ich kann hier auch keinen Fehler erkennen. Folgendes könntest Du noch mal prüfen.
  • Prüe mal ob sich das Reading .COOKIE nach einem npm:login refresh oder new ändert
  • Loglevel auf 4 setzten, während du das neue Cookie erzeugst
Readings mit einem Punkt werde nur angezeigt wenn du das Attribut "showInternalValues" in dem Device "global" auf 1 gesetzt hast.
rbothe
Auch ich habe seit heute den Echo Flex und wuerde mich ueber Integration im FHEM freuen :-)
FHEM 5.6 auf 2 Linux-Servern als Highavailability Heartbeat- Cluster
1xCUNO
2x HMLAN via 1x VCCU redundant angebunden
Ansonst: wie erstelle ich eine Signatur? Gibt es eine Inventory Funktion im FHEM?
amenomade
Wird es nicht per Autocreate erkannt?
majestro84
Zitat von: majestro84 am 19 November 2019, 12:21:20
Hallo
Erst einmal vielen Dank für das Super Modul.
Kannst du vielleicht bei Gelegenheit den neuen Echo Flex mit auf nehmen?
Kennung ist bei meinen  A3VRME03NAXFUB
An dem Echo Flex kann man einen Bewegungsmelder anschließen der dann auch in der Alexa App zu finden ist.
Meine Frage ist wie kann ich dich da unterstützen, dass man diesen dann vielleicht auch in FHEM auswerten kann.
Alex
Erkannt werden sie per Autocreate nur bekommt man sonst keine Readings usw. Habe bei mir den Typ selbst hinzugefügt dann läuft alles.
Gruß Alex
Denke wird bestimmt im nächsten Update mit aufgenommen.
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Flexcwheeler
 Gibt es eine Möglichkeit den Status des neuen Bewegungsmelders am Echo flex auszulesen und zum Schalten zu nutzen?
Borkk
hallo zusammen, ich habe mal eine vielleicht etwas doof Frage.
Mit z.B. set xx_echo tunein s57109 kann ich einen gewünschten Radiosender spielen lassen.
Wie beende ich denn korrekt die Wiedergabe?
Gibt es wirklich nur set xx_echo pause ?
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
