Was tun, damit HMCCU die Daten der Devices bei der Änderung / zyklisch überträgt
Begonnen von Nobby1805, 23 Dezember 2023, 09:18:25
Nobby1805
leider funktioniert es immer noch nicht ... ich polle jetzt alle 4 Minuten. Ich habe alle alten Einträge, die mit HMLAN1, HMLAN2 über die VCCU angebunden waren, entfernt, oder anders gesagt etwas aufgeräumt.
Dazu kommt ein weiters Problem.
Bei den Schaltaktoren mit Messung (HM-ES-PMSw1) gab es die schöne Funktion, dass bei einem Ausfall/Abschalten des Aktors der letzte Energiewert gespeichert und dann aus diesem gespeicherten Wert und dem aktuelle eine Summe gebildet wurde.
Jetzt bei der Ankopplung über die CCU gibt es nur noch das Reading 2.ENERGY_COUNTER
Gibt es dafür schon eine Lösung? Ich möchte ungern das Rad noch einmal erfinden  ;)
Viele Grüße Nobby1805
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
