Einfach keine Verbindung zu smartVisu
Begonnen von Napal, 29 Oktober 2016, 09:24:44
Napal
Ich versuche verzweifelt, SmartVisu zum laufen zu bekommen.
Habe mich an die Anleitung von meintechblog gehalten.
Die komplette Einrichtung lief Fehlerlos, nur der erste Aufruf von SmartVisu gelingt nicht.
Hier die Einträge im FHEM Logfile:
2016.10.29 09:15:14 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.10.29 09:15:14 3: ipc fronthem:127.0.0.1:34101 (ws): ws alive with pid 948
list fronthem:
   CFGFN
   FD         24
   NAME       fronthem
   NR         63
   STATE      ???
   TYPE       fronthem
   Readings:
     2016-10-29 09:15:14   ws              open
   Helper:
     COMMANDSET save
     listen
     Client:
       vpn        registered
     Config:
     Ipc:
       Ws:
         name       fronthem:127.0.0.1:34101
         pid        948
         Sock:
           FD         25
           NAME       fronthem:127.0.0.1:34101
           TYPE       fronthem
           buffer
           registered ws
           Parent:
     Main:
       state      run
     Receiver:
list vpn:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.202
   NAME       vpn
   NR         65
   NTFY_ORDER 50-vpn
   STATE      disconnected
   TYPE       fronthemDevice
   Readings:
     2016-10-29 09:15:29   gateway         fronthem
     2016-10-29 09:15:29   identity        192.168.178.202
     2016-10-29 09:15:29   state           disconnected
   Helper:
     gateway    fronthem
     init       done
     Config:
     converter:
       Trigger
       OnOff
       Direct
       ReadingsTimestamp
       RGBCombined
       Attribute
       NumDisplay
       NumDirect
und die Ports:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -plant|grep 2121
tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      948/perl
Die IP von Fronthem ist 192.168.178.23
Ich verstehe einfach nicht, warum es nicht funktioniert.
Sobald ich 192.168.178.23/smartvisu aufrufen möchte, bekomme ich ein:
"The requested URL /smartvisu was not found on this server."
Kann mir hier irgendjemand helfen?
dev0
Listings und Source Code bitte immer in Code Tags (# Button) einfassen. So ist das unleserelich für den Einen oder Anderen.
Nicht böse gemeinet, aber warum fragst dann nicht bei meintechblog nach, wenn Du die Anleitung von dort benutzt?
Der Webserver ist falsch konfiguriert. 'document root' heißt die entsprechende Option beim Apache, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder Du hast den smartvisu Ordner an der falschen Stelle abgelegt.
Napal
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe.
ZitatNicht böse gemeinet, aber warum fragst dann nicht bei meintechblog nach, wenn Du die Anleitung von dort benutzt?
Da die Profis hier sitzen, wie man an dir sieht :)
ZitatDer Webserver ist falsch konfiguriert. 'document root' heißt die entsprechende Option beim Apache, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder Du hast den smartvisu Ordner an der falschen Stelle abgelegt.
Danke für die Info. Habe testweise smartvisu in den html Ordner kopiert. Jetzt funktioniert alles :)
Allerdings habe ich von apache absolut keine Ahnung und muss mich jetzt erstmal einlesen, um die Verweise zu ändern.
Oder spricht nichts dagegen, smartvisu im /var/www/html/ liegen zu lassen?
dev0
Wenn Du den Webserver nur für sv nutzt, dann lass es so. Wenn Du verstehen möchtest wie der Mechanismus funktioniert, dann arbeite Dich ein und bau es um ;)
